om 12:44:01
MoBaBro.de
Dennis1984
om 12:43:45
PBModels
om 12:42:49
Karben
om 12:32:58
CHH
om 12:14:59
om 12:13:39
om 11:51:22
om 11:37:58
Update: baan in de tropen
om 10:15:27
om 10:12:36
om 10:11:01
om 09:59:48
om 09:56:08
grove den
om 09:32:20
Tram groefrail
om 08:50:35
om 07:33:26
Op Zuid (NL H0)
Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
3 januari NVBS oliebollenrit
KoploperMau
12 January 2026, 22:51:54
Surava in modules
BramFokke
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
Railz Miniworld
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616
12 January 2026, 17:25:56
Digitaal
UH schakelmodule 63410
Topic: UH schakelmodule 63410 (gelezen 10360 keer)
Wim Ros
BHV
Re: UH schakelmodule 63410
Reactie #15 Gepost op:
03 May 2008, 00:36:09 »
Als je het goed aan sluit, dan werkt het wel.
Werkt de andere (conrad) aandrijving dan wel? Of doet die het ook niet?
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Reactie #16 Gepost op:
03 May 2008, 09:31:21 »
Marco, leg eens even uit hoe je het aangesloten hebt. Want met een Tortoise moet het ook werken.
marco haringa
Modulebaan "immergut"
Reactie #17 Gepost op:
03 May 2008, 22:12:04 »
Hallo heren,
Ik heb het als volgt aangesloten de draden naar de wisseldecoder ( 63410)
zijn gewoon hetzelfde.
Nummer 1 en 8 van de tortoise heb ik aangesloten aan de "E " van de BD 679.
Dus volgens mij hetzelfde als de conrad aandrijving met het verschil dat bij de conrad de 2 bruine fdraden bijelkaar worden gebonden.Maar goed ik heb nog geen ervaring hiermee ik was al lang blij dat de zelfgemaakte printjes gewoon in 1 keer werkten om de stroom om te polen
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
Reactie #18 Gepost op:
03 May 2008, 23:45:37 »
Dan lijkt het er op dat er iets kapot is. Op afstand is moeilijk te zien wat er dan aan de hand is, dus je zult zelf moeten gaan testen.
Als je de in plaats van de Tortoise een andere motor aansluit aan dezelfde schakeling, doet die het dan wel?
Probeer de Tortoise eens met een gewone treintrafo (gelijkstroom), gaat hij dan wel beide kanten op?
powerwork
Reactie #19 Gepost op:
24 May 2008, 17:00:39 »
Ik zit mogelijk met een zelfde probleem. Ik gebruik roco wissels die ik wil schakelen met de 63410 van Uhlenbrock. De wissel schakelt in het testprogramma van Koploper eenmalig, bij het terugschakelen blijft hij "hangen" en brommen. Dit heeft me al een wissel gekost.
De instelling op adres 135 is
21 = 1350
22 = 1351
61 = 1351
62 = 1351
Ik heb de armseinen van Viessmann op een zelfde wijze ingevoerd en die het prima.
Heb ik nu iets verkeerd ingevoerd in de IB of moet ik iets aan mijn wissels wijzigen.
Reactie #20 Gepost op:
24 May 2008, 17:07:03 »
Als een wissel wel bromt, maar niet omschakelt, dan loopt het waarschijnlijk te zwaar.
Het kan ook zijn dat de aandrijving net iets meer stroom vraagt dan de decoder kan leveren.
Heb je al eens geprobeerd om het wissel analoog te schakelen, dus rechtstreeks op een trafo?
powerwork
Reactie #21 Gepost op:
24 May 2008, 17:24:33 »
Klaas,
Analoog hebben ze altijd netjes gewerkt. Ik bezig bezig mijn bestaande baan digitaal te maken. Brommen is ook niet het juiste woord. Het lijkt of hij voortdurend blijft schakelen. Ik heb een wissel daarna weer losgekoppeld en rechtstreeks via de trafo aangesloten. rechtdoor wil nog wel (groen) maar afbuigen (rood) doet ie niet meer. Ik heb nog een paar wissels getest Overal hetzelfde. Alleen die werken rechtstreeks via de traf ogewoon netjes.
Wim Ros
BHV
Reactie #22 Gepost op:
24 May 2008, 19:58:40 »
Cher, de waarde in CV61 en CV62 is ook niet juist, deze mag een waarde hebben van 0..255. waarbij je de waarde moet vermenigvuldigen met 0,05 seconden, dat is de tijd welke de puls zal duren. De lengte van de puls heb je nu zolang ingesteld dat de aandrijving te lang onderspanning blijft staan, en als hij dan blijft brommen wil dat zeggen dat de aandrijving geen eindafschakeling heeft, dus blijft hij onderspanning staan en blijft er dus een stroom lopen, met als gevolg hij wordt te warm en zal uiteindelijk verbranden, en dan dus nooit meer werken.
Een waarde van 100 is voldoende om de aandrijving een halve seconde te bekrachtigen.
Met CV61 stel je de tijd voor uitgang 1 in.
Met CV62 de tijd voor uitgang 2
Met CV63 de tijd voor uitgang 3 enz.
Dit alles staat te lezen op bladzijde 7 van de handleiding.
Mvg
Wim.
powerwork
Reactie #23 Gepost op:
24 May 2008, 20:43:21 »
Wim,
moet ik bij 61 en 62 het adres niet eerst ingeven (bij mij 135) en daarna een waarde van tussen de 0 en 255 (bij mij een 1= 0,1 sec). Als dat niet hoeft heb ik dus nu een waarde van 1351(x 0,05sec) ingegeven. Dat is inderdaad veel te lang. In de handleiding, zoals ik hem las (en vooral bij het gegeven voorbeeld) stond wel eerst het adres ( daar 10) en vervolgens de 0 voor 0,05 sec. Maar misshien zit ik helemaal verkeerd.
Wim Ros
BHV
Reactie #24 Gepost op:
24 May 2008, 20:53:01 »
Cher, ik leg het je net uit. CV61 is de tijdsinstelling voor uitgang 1.
Via CV21 heb je daar een wisseladres aan toegekend.
De waarde van CV61 mag maximaal 255 zijn, hoe wil je daar dan ook nog eens het wisseladres bij toe kennen als dat bijvoorbeeld 2028 is??
Gewoon de handleiding goed lezen en doen wat daar in staat. Niet denken van als mijn zusje nu eens een pikje had gehad, was het dan niet mijn broertje geweest.
Het staat er duidelijk in.
Mvg
Wim.
powerwork
Reactie #25 Gepost op:
24 May 2008, 21:04:03 »
Ik zie het. In de handleiding staat bij 100: 0,5 sec. en niet 0,05.
je hebt me geholpen. Mijn dank. Als beginneling lees je er gemakkelijk overheen.
Wim Ros
BHV
Reactie #26 Gepost op:
24 May 2008, 21:18:42 »
Nee Cher dat staat er ook niet, daar staat voor ZZZZ =10 en voor S staat er een 0, en dat is samen 100.
Dus 10 x 0,05 = 0,5 sec.
S= 0 = een constant bekrachtigde uitgang met een tijdsbegrenzing.
Had je in plaats van de 0 een 1 opgegeven dan was het een blinkgenerator geweest. Of te wel een knipperlicht.
Zo had je hem dus geprogrammeerd, dus als knipperlicht uitgang.
Met ZZZZ geef je dus aan of hij constant aan moet dus waarde = 0
Met ZZZZ 1..255 geef je de tijdsduur aan.
Met S geef je aan wat de uitgang moet doen.
Mvg
Wim.
powerwork
Reactie #27 Gepost op:
24 May 2008, 21:28:19 »
Wim,
Ik heb de overige wissels net opnieuw ingevoerd, waarbij 63 = 100 en 64 = 100 enz. Ze werken nu perfect. Is de waarde 100 ook ok voor de armseinen?
Mijn dank
Wim Ros
BHV
Reactie #28 Gepost op:
24 May 2008, 21:52:29 »
Cher, de waarde 10 + 0 = ook voor armseinen ok. een halve seconde is meer dan voldoende.
200 ms is een betere tijd. Dus dat is een waarde van 4 x 0,05 = 0,2 seconde.
+ de 0 voor het instellen van de tijdsbegrenzing is samen 40.
Mvg
Wim.
powerwork
Reactie #29 Gepost op:
24 May 2008, 21:57:12 »
Wim,
We gaan het zo doen.
nogmaals mijn dank
cher
Digitaal
