Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:11:15
automaus : Bespreking & Ervaring door Ben
Vandaag om 11:09:20
Vandaag om 11:06:09
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 10:43:04
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Stopsectie  (gelezen 2035 keer)
RVDBB
  • Nieuwe gebruiker
Stopsectie
« Gepost op: 17 April 2023, 20:55:59 »
Ik zoek schakelaars voor het maken van een stopsessie bij bijvoorbeeld een station of doodspoor. van de standaard Feischmann schakelaars weet ik niet welke hiervoor geschikt zijn. Hoe laat ik automatisch of handmatig en trein analoog langzaam stoppen? kan dit ?
dank dank
« Laatst bewerkt op: 18 April 2023, 14:24:18 door Reinout van Rees. Reden: Titel gecorrigeerd »
Re: stopsessie
« Reactie #1 Gepost op: 17 April 2023, 21:08:52 »
Fleischmann schakelaar zijn dar vast wel geschikt voor, maar die zijn onaangenaam duur.
Je kunt beter in een elektronicazaak tuimelschakelaars kopen. Die moet je dan wel in een paneeltje inbouwen.
Automatisch langzaam afremmen kan met een elektronische regelaar met optrek- en afremvertraging.
Het zijn overigens stopsecties, geen stopsessies.
Wil uit ZO drenthe
Re: stopsessie
« Reactie #2 Gepost op: 18 April 2023, 10:26:02 »
Of je geeft de stop sectie geen stroom. alle treinen stoppen op de geïsoleerde sectie.
Door op een drukknop te duwen geef je wel stroom op de rails en de trein rijdt verder.
Bij een kopstation heb je helemaal geen schakelaar nodig.
Een diode over de isolatie gesoldeerd doet dan de truck.
Het streepje moet dan van het station afstaan.
De stroom wordt door de diode gestopt en daardoor stopt de trein ook.
Als je het station uit rijdt kan de stroom vrij via de diode stromen.
Een schakelaar kan namelijk onbedoeld verkeerd staan, waardoor de trein niet stopt.
Met vriendelijke groeten
Wil
Re: stopsessie
« Reactie #3 Gepost op: 18 April 2023, 11:21:10 »
Hangt er vanaf in welke spoorstaaf de diode zit.
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
Re: Stopsectie
« Reactie #4 Gepost op: 18 April 2023, 14:37:17 »
Vroegâh, als student in de jaren 70, gebruikte ik weerstandjes om de trein af te laten remmen. Elk stukje geïsoleerd rail kreeg telkens een iets zwaarder weerstandje. Zelfs nog zo gemaakt dat via een schakelaar alle rails in het blok gevoed werden met spanning voor de baanvaksnelheid en als de trein moest stoppen ging de schakelaar om en liep de stroom via de verschillende weerstandjes. Het was toe met vijf treinen nog wel te overzien. Maar ook dit valt te automatiseren.
Hartelijke groet,
Joop
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Stopsectie
« Reactie #5 Gepost op: 18 April 2023, 14:53:28 »
De vraag was:
dank dank
Misschien is het voor TS alleen belangrijk om te stoppen?  ;)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: Stopsectie
« Reactie #6 Gepost op: 18 April 2023, 15:15:10 »
Er staat wel
langzaam stoppen?
Ronald  ;) ;D
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Re: Stopsectie
« Reactie #7 Gepost op: 18 April 2023, 15:40:45 »
Ik heb precies voor dit doeleind ( <= analoge trein opvangen) een stukje elektronica gemaakt, wat ik toepasselijk Train catcher heb genoemd. Ik heb een tweetal werkende prototype in elkaar gesoldeerd die mag je in ruil voor een postzegel of twee uitproberen als je wilt  ;).
De website legt alles uit. Ze zijn aanvankelijk bedacht om een pendelbaan mee aan te sturen of om een analoge baan deels te (half) automatiseren, maar ze kunnen ook tussenstops doen. Een opgevangen trein kan je laten vertrekken door middel van een drukknopje te gebruiken. Ze kunnen ook detecteren wanneer er omgepoold en aan de hand daarvan de trein laten vertrekken.
Er zit wel 1 catch in  ::), Ze worden gevoed uit de baanspanning. Als je de regelknop terugdraait naar 0 vallen ze uit en ik weet nog niet op dit punt hoe ze dan reageren. De trein zou in theorie moeten stil blijven staan. Ik denk dat de volgende versie misschien beter een permanente voeding kan gebruiken, tests will show  :police:
Als je interesse heb in mijn prototype hoor ik het wel  ;)
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Re: Stopsectie
« Reactie #8 Gepost op: 18 April 2023, 16:42:24 »
Het effect daarvan is verschillend per trein. Of had je allemaal identieke treinen?
Ik heb in die periode ook zitten experimenteren met weerstanden, maar daar ben ik gauw mee gestopt toen ik in Model Railroader het schema van een transistor throttle zag staan.
RVDBB
  • Nieuwe gebruiker
Re: Stopsectie
« Reactie #9 Gepost op: 18 April 2023, 16:59:24 »
traincatcher ziet er ingewikkeld uit. moet ik over nadenken. zelf al geprobeerd?
Re: Stopsectie
« Reactie #10 Gepost op: 18 April 2023, 17:11:30 »
Er staat wel  Ronald  ;) ;D
Klopt ;D ;)
RVDBB
  • Nieuwe gebruiker
Re: Stopsectie
« Reactie #11 Gepost op: 18 April 2023, 17:12:02 »
Dank vast voor alle reacties. Super. Ik dacht dat dit kon met de schuifweerstand van fleischmann nr 6954. dat je deze instelt op een bepaalde waarde en dat de trein dan langzamer gaat ?
Nog een andere vraag: als je een aan ontwerpt voor 1 enkele richting doe je dit dan  links om of rechtsom. Met de klok mee of tegen de klok in. Ik heb tegen de klok in gevoelsmatig gedaan. dit strookt net sportbanen als hardlopen en schaatsen. en voelt natuurlijker dan met de wijzers mee. Misschein heeft iemand hier ook een idee over.
Re: Stopsectie
« Reactie #12 Gepost op: 18 April 2023, 17:23:57 »
Dat valt opzich wel mee, in de meest simpele setup gaan er niet meer dan 2 draden in en 2 draden uit (+ evt 2 draadjes voor een schakelaar). Het is eigenlijk niet veel meer dan een diodefuik met rem- en optrekvertraging.
Hij kan misschien alleen ietsjes meer dan je nodig heb. De belangrijkste pro's zijn dat je het remgedrag kan instellen met een potmeter en dat je de beschikking heb over een optionele stopsectie waardoor je trein harder remt ( = handig wanneer je treinen nogal verschillend rijgedrag hebben). De bufferzone heb je alleen nodig als je met push-pull treinen en/of treinstellen gaat rijden.
Op mijn MSV gebruik ik er een om een analoge tram een rondje ovaal te laten rijden. Elke keer dat die stopt, kan iemand van het publiek dat ding weer een rondje laten crossen door op een knop te drukken.
Ik zal eens even wat N-spoor en een analoge trein regelen, dan kan ik een test setup maken en filmpjes schieten  ;)
Train-Science.com
johnflorijn
Re: Stopsectie
« Reactie #13 Gepost op: 18 April 2023, 18:07:05 »
er zijn ook 2 soorten remweer standen te verkrijgen van fleischmann een kan je zelf instellen google maar is daarop
JoopSpoort
Re: Stopsectie
« Reactie #14 Gepost op: 18 April 2023, 18:51:17 »
Klopt Klaas, de treinen reageerden verschillend op die weerstandjes. Maar daar kon ik in die tijd niet zo mee zitten. Maar als 18 jarige niet-techneut vond ik het wel een briljant idee. ;D
hartelijke groet,
Joop
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
