Vandaag om 20:57:46
Vandaag om 20:36:18
Vandaag om 20:36:05
Vandaag om 20:32:51
Vandaag om 20:31:26
Raadplaatje door Harander
Vandaag om 20:19:18
Vandaag om 19:51:25
Vandaag om 19:47:01
Vandaag om 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
Vandaag om 19:37:53
Vandaag om 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
Vandaag om 18:57:29
Heroplage Artitec Plan W? door sneek
Vandaag om 18:47:21
Vandaag om 18:26:25
Spoorlaar Blokkendoos verlichtingset inbouwen door henk
Vandaag om 17:51:25
Vandaag om 17:14:00
Vandaag om 17:00:55
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
Auteur Topic: spookdecoder uhlenbrock 76900  (gelezen 1159 keer)
wilcol
« Gepost op: 07 April 2023, 19:45:33 »
Hallo, kan iemand dit verklaren ?
Ik rij Marklin digitaal met Uhlenbrock IB. Ik heb deze nieuwe Uhlenbrock decoder in een wagon geplaatst  in het midden van de stam .Via F1 stuur ik stroom naar de wagen zelf en via stroomvoerende koppelinen naar de vorige twee wagens.  Via F2 gaat de stroom naar de achterste 3 rijtuigen via de stroomvoerende koppelingen aan de andere zijde  van de wagon. De massa gaat naar de rails in elke wagon.  Bij een test op de werkbank deed de decoder alles zoals voorzien. Op de baan echter ging het fout :  Via de F1 ging het licht aan, maar niet meer uit  toen F1 terug werd uitgeschakeld. Nogmaals op de werkbank met voorlopige aansluitingen en het licht werd normaal geschakeld  . De massa van de Ledstrip en de decoder zijn gezamelijk aangesloten op de massa van de rails.
Ik zie iets over het hoofd maar wat ?
Bedankt om wat  "licht" te brengen in dit duister probleem.
William
Re: spookdecoder uhlenbrock 76900
« Reactie #1 Gepost op: 07 April 2023, 20:10:49 »
Tenminste dit is al niet (helemaal) goed.
Kan je een schema tekenen op papier of in paint of wat dan en dat hier posten?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
wilcol
« Reactie #2 Gepost op: 07 April 2023, 21:41:58 »
hierbij een schets
« Reactie #3 Gepost op: 07 April 2023, 22:06:38 »
Heb je ook last dat je strip  flikkert?
Waar je goed aan doet, is om 2 diodes te gebruiken. Zo doe je voor de strip de spanning gelijkrichten en dat moet get geflicker grotendeels oplossen. Eventueel kan je dan ook nog een condensator zetten over de strip.. Ik weet eerlijk gezegd niet waarom je strip alleen aan gaat en niet meer uit  :-X.
Gebruik je de IB op zowel je baan als je test opstelling?
Train-Science.com
wilcol
« Reactie #4 Gepost op: 07 April 2023, 22:56:52 »
Geflikker heb ik niet want op elke decoder zit een condensator. Ik weet niet waar je dit gelezen heb ?
De IB bestuurt de hele baan en de test gebeurt op het programmeerspoor.
« Reactie #5 Gepost op: 07 April 2023, 23:37:41 »
Niet, ik vroeg het. De gedachte bij mij kwam voort uit jouw schema
De railsspanning wordt in de decoder gelijkgericht. Zowel F1 als F2 schakelen de draden naar 0V toe. In jouw opstelling is de led + direct aangesloten op de rails (althans, is dit waar???, waar hangt led+ en led- aan). Die rails is vanwege de wisselende polariteit ten opzichte van je functie draden de helft van de tijd 0V en de andere helft van de tijd +18V.  Dat houdt in dat de strip slechts 50% van de tijd daadwerkelijk gevoed wordt. Met DCC/MM2 is de gemiddelde frequentie hoog genoeg om het geknipper niet waar te nemen. Maar toch komen mensen wel eens flickerende ledjes tegen. Vandaar dat ik het vroeg.
De stay alive condensator die over je decoder staat, doet niet mee in dit verhaal.
Ok dat is interessant. Momenteel kan ik 3 dingen bedenken.
1). Iets wat op het hoofdspoor staat, veroorzaakt dit. Dit lijkt me echter heel sterk.
2). Een adressen conflict. Een lok op hetzelfde adres waarbij dezelfde functie aanstaat, kan misschien roet in het eten gooien.
3). De decoder gebruikt mosfets waarbij de interne diode problemen veroorzaakt en de ledstrip verkeerd om is aangesloten.
Kan je als test het hoofdspoor loskoppelen en je testspoor aan de hoofdspooraansluiting hangen van je IB?
En ik wil graag weten waar je de led+ en led- op heb aangesloten van de strip.
Train-Science.com
wilcol
« Reactie #6 Gepost op: 08 April 2023, 16:24:21 »
de led's waren al vroeger aangesloten en werkten prima, enkel de functiedecoder is vervangen en ingesteld via het programmeerspoor uitgang A3 en A1 onder functie F1 en F2.
Alles is dus eigenlijk gebleven zoals het was enkel de draden die aan de oude decoder zaten werden op de nieuwe precies hetzelfde gesoldeerd.
Het feit dat alles werkt wanneer de decoder is aangesloten op de stroom van het programmeerspoor geeft aan dat alles precies is aangesloten en geconfigureerd.
Wanneer ik echter de decoder rechtstreeks aansluit op de rails met klemmetjs loopt het fout.
Ik kan niets anders bedenken dan dat er een fout zit in de decoder die gek begint te doen als hij de zwaardere rechtstreekse rijstroom moet verwerken.
008200
« Reactie #7 Gepost op: 08 April 2023, 19:18:14 »
Hier is de handleiding te vinden:
https://www.uhlenbrock.de/de_DE/service/download/handbook/en/Bes76900e.pdf.
Let op de 2 mogelijke aansluitvarianten en op de volgorde van de functie-uitgangen.
Ik heb deze week toevallig ook met dit ding zitten stoeien.
Deze zat in de dummy stuurstand van de Marklin-TEE-Ram ( oude versie) voor de seinverlichting, met gloeilampjes.
Ik kreeg deze niet geprogrammeerd noch uitgelezen met de Esu lokprogrammer.
Uiteindelijk met een multimaus wel aan de praat gekregen, na een reset ( hij stond op een lang adres, blijkbaar).
Het bleek echter dat de seinverlichting daarna met lampjes prima werkte, maar dat de aangesloten ledstrip voor binnenverlichting slechts miniem wilde branden.
IK heb de decoder uiteindelijk maar vervangen door een Etecmo ( alleen DCC)
François
« Reactie #8 Gepost op: 08 April 2023, 19:52:50 »
Tijd voor General advice #2  (#1 zijnde turn it off and on again wat hier niet van toepassing is  :P)
Reset de decoder naar fabrieksinstellingen en probeer het nog eens.
Train-Science.com
« Reactie #9 Gepost op: 08 April 2023, 21:02:23 »
Hangt van het protocol af. Bij DCC is het inderdaad 50%, maar bij Motorola varieert het, afhankelijk van welke code er wordt gestuurd.
De truc met de twee diodes is voor alle gevallen een oplossing.
