Vandaag om 22:53:23
Vandaag om 22:35:15
Vandaag om 22:20:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 22:18:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 22:04:31
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Auteur Topic: Lenz silver mini  (gelezen 4279 keer)
jari
Lenz silver mini
« Gepost op: 14 April 2008, 17:33:44 »
Heb in m'n Sik de Silver mini ingebouwd en probeer via CV57 bit 4-1 de zwaailicht funtie aan te spreken maar dit werkt niet.Iemand een idee wat er fout kan zijn?
Vr.Gr.Jan
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
Re: Lenz silver mini
« Reactie #1 Gepost op: 15 April 2008, 10:38:44 »
Ik neem ff aan dat je je zwaailicht niet op funkties A of B hebt gezet (de reguliere licht outputs). Het zal dus C of D zijn. Dan moet je natuurlijk eerst een knipperlichtfunktie toewijzen op C en D, dat doe je met CV62.
Vervolgens map je in CV 35 t/m 42 (hoeft niet allemaal, de betreffende output zet je op een F toets) welke F toets je voor dat knipperlicht wilt gebruiken. Stel F5 = output C aan, dan zet je CV39 op 4. Wil je het met F1 doen, dan zet je CV35 op 32.
Staat allemaal ook in de handleiding en het bovenstaande komt uit de Gold en Silver handleidingen waarbij ik niet aanneem dat de Silver Mini geheel anders is.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
jari
« Reactie #2 Gepost op: 15 April 2008, 11:19:14 »
Hallo Louis,
De Silver mini heeft 2 uitgangen A en B,A gebruik ik voor de cabineverlichting en volgens de handleiding die bij de decoder moet je met CV 57 de B funtie kunnen instellen.Het art nr van deze decoder is 10310 maar nu begin ik me af te vragen of de goede handleiding wel bij deze decoder zit.
Gr.Jan
jari
« Reactie #3 Gepost op: 15 April 2008, 11:35:36 »
Even op de site van Lenz gekeken en dan blijkt dat m'n twijfels over de verkeerde handleiding misschien wel klopt.In de handleiding op de site wordt CV 60 aangegeven voor de instelling van uitgang B.
Gr.Jan
jari
« Reactie #4 Gepost op: 25 April 2008, 11:13:10 »
Is er iemand die wel eens 'n Silver mini aangesloten heeft via de CV's 60 en 61?Heb mijn Sik knipperlicht ingesteld op CV60-3 en dat werkt.Nu wil ik de cabineverlichting laten werken maar snap de tekst in de handleiding niet.Moet dit via CV 61?Maar wat is dan de instelling.
Bij voorbaat dank.Gr.Jan
jari
« Reactie #5 Gepost op: 01 May 2008, 20:27:30 »
Dit draadje kan op slot want het probleem is via Modelspoorforum.be opgelost.
Gr.Jan
« Laatst bewerkt op: 01 May 2008, 20:45:58 door jari »
GerritM
« Reactie #6 Gepost op: 01 May 2008, 21:55:35 »
En mogen wij het dan niet weten?
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 01 May 2008, 22:11:57 »
Gerrit geen enkel probleem, oplossing komt uit de handleiding.
Vanavond de zaak nog eens uitgeprobeerd en het werkt goed volgens de volgende instellingen.
CV 60 op 3.
CV 35 op 8 uitgang A knipperend schakelbaar met F1
CV 36 op 16 uitgang B continue brandend schakelbaar met F2.
Dit werkt zoals ik het bedoelde.Als CV61 op 4 staat is met F3 het knippereffect om te zetten naar continue branden,verder gebeurd er niets met het andere lampje.De zaak weer teruggezet naar CV 61-0.
Alles perfect naar m'n zin.Ik dank U alle voor de inzet
Bron: http://www.modelspoormagazine.be/newforum/topic.asp?TOPIC_ID=6458
Mvg
Wim.
GerritM
« Reactie #8 Gepost op: 01 May 2008, 22:34:52 »
Ha, zoals zovaak.
Groet Gerrit
« Reactie #9 Gepost op: 02 May 2008, 00:00:12 »
Ha, zoals zovaak.
Gerrit, ik weet niet precies waar je op doelt. Maar als jij uit de handleiding kunt halen wat je met CV 61 kunt doen, en hoe dat moet, dan mag je dat uitleggen.
Via dat draadje op Modelspoormagazineforum ben ik er nu achter, maar wat er in de handleiding staat is voor mij nog steeds geheimtaal.
jari
« Reactie #10 Gepost op: 02 May 2008, 14:38:13 »
Inderdaad Gerrit verklaar je nader.Op 14-04-08 vraag geplaatst 1 man reageerd,Louis Holleman,en die heeft dan ook nog de verkeerde decoder op het oog want de mini heeft 2 uitgangen.Als je dan ziet dat er ong.400 kijkers zijn geweest en niemand verder iets laat horen wijk ik uit naar het modelspoormagazine in Belgie waar het probleem wel opgelost wordt.Echter onder Nederlandse kennis.En nu komen met het verhaal zoals gewoonlijk is mij niet helemaal duidelijk.Als Klaas al moeite heeft met de handleiding wie ben ik dan om het te kunnen snappen.
Gr.JAN :( :( :(
GerritM
« Reactie #11 Gepost op: 02 May 2008, 22:33:21 »
Ik reageer gewoon op de volgende opmerking van Wim,
die hij gaf op mijn vraag of wij de oplossing ook mochten weten.
Voor mij is het geen probleem, ik heb zelf helemaal geen Silver mini, maar zag dat er kennelijk weer iets opgelost was zonder hier te melden wat het was.
En omdat het zovaak voorkomt dat de manual niet (goed)gelezen is of wordt plaatste ik deze opmerking. En mijn vraag kwam weer voort uit het feit dat Jan mededeelde dat het draadje opslot kon omdat het opgelost was. That's all.
Groet Gerrit
« Laatst bewerkt op: 02 May 2008, 22:37:56 door GerritM »
« Reactie #12 Gepost op: 02 May 2008, 23:57:07 »
En omdat het zovaak voorkomt dat de manual niet (goed)gelezen is of wordt ....
In dit geval lag het niet zo simpel. Ik heb die manual heel goed gelezen, maar op het betreffende punt kon ik er geen chocola van maken. Uiteindelijk heeft Wim uitgelegd wat de bedoeling is, en dat werkt ook. Wim zegt dan dat de oplossing uit de handleiding komt, en jij haakt daar gretig op in met je opmerking: "Ha, zoals zovaak." Maar in dit geval gaat dat niet op. Ik ben het er absoluut niet mee eens dat de handleiding hier het goede antwoord geeft. Zoals ik al zei, geheimtaal.
Overigens, als je wilt weten wat het probleem was, en hoe het opgelost is, het gaat om dit draadje
« Laatst bewerkt op: 03 May 2008, 00:03:24 door Klaas Zondervan »
GerritM
« Reactie #13 Gepost op: 03 May 2008, 12:47:05 »
Reden te meer dus om een onderwerp dat op dit forum geopend is hier ook af te ronden.
Zo zie je hoe je anders de mist in gaat.
Dan blijft de functie als naslagwerk, via de zoek functie, ook in stand.
Groet Gerrit
jari
« Reactie #14 Gepost op: 04 May 2008, 17:09:14 »
Beste Gerrit,
Ik heb mijn probleem hier op het forum geplaatst en als er dan geen reactie komt ben ik van mening om dit draadje maar te sluiten.
Gr.Jan
