Vandaag om 17:04:43
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door ruudns
Vandaag om 17:00:41
Vandaag om 16:47:38
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 16:42:57
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:34:12
Vandaag om 16:30:32
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
Vandaag om 16:08:51
Rheinburg, TP V/VI door Sikko
Vandaag om 16:00:06
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Huibert
Vandaag om 15:57:02
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Vandaag om 15:24:37
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
Vandaag om 14:43:39
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eric B
Vandaag om 14:26:37
Vandaag om 14:16:59
MLF Fleischmann motor kit door henk
Vandaag om 14:12:54
Welke koppeling onder de BR116? door stoombr38
Vandaag om 13:58:58
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Benrail
Vandaag om 12:24:21
Vandaag om 12:15:45
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Jelmer
Vandaag om 10:55:08
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:11:20
Auteur Topic: Booster  (gelezen 4514 keer)
janwynen
Booster
« Gepost op: 24 August 2006, 20:38:45 »
Ik zit met het volgende probleem, soms willen mijn seinen niet meer naar de juiste stand, ik spreek dan over armseinen van Marklin. Ik ben al opzoek geweest in België naar een booster, maar geen winkel heeft ze meer op voorraad. Blijkbaar word de booster voorlopig niet geleverd door het nieuwe systeem. Maarja, ik zit wel met de gebakken peren nu :( En ook boosters lopen blijkbaar tot 200 euro op, en ik ken er niets van dus ze kunnen me evengoed iets aansmeren. Kan iemand me zeggen wat ik het beste doe? en ook niet te duur is?
Jan
RoSoft
Re: Booster
« Reactie #1 Gepost op: 24 August 2006, 23:30:31 »
Op het Koploper forum heb je dezelfde vraaggesteld, daar zijn al veel nuttige tips gegeven, ben je daar niet tevreden mee?
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 24 August 2006, 23:51:23 door Wim Ros »
Biem
Re: Booster
« Reactie #2 Gepost op: 25 August 2006, 17:31:14 »
Mvg
Wim.
De vraag is op mijn aanraden ok hier neergezet, omdat de vraag nu een richting op gaat , waar je hier op meer reacties kunt rekenen, en ja , Jan is heel tevreden met de tips  ;)
Even een toelichting op de vraag : Jan schakelt zijn arm-signalen via een marklin k83 decoder , alle stroom om een signaal om te zetten , haalt hij uit zijn centrale, nu wil hij dus een booster plaatsen om zo zijn stroom op te krikken.
Schijnbaar zit er op een marklin K83 decoder geen aansluiting voor een  trafo om zo het signaal om te zetten, zoiets als een viessmann 5211
Nu is de vraag : kun je een marklin K83 zodanig ombouwen , zodat je er dus een ext. trafo op kunt aansluiten . schema K83
Geert
Groeten uit Hoogeveen
RoSoft
Re: Booster
« Reactie #3 Gepost op: 25 August 2006, 19:30:10 »
Zie je wel dat het hier over hetzelfde gaat, op het koploper forum, staat ook het schema van de 5211, daarin staat precies waar je in moet grijpen in de K83. Gewoon de schema's lezen, en als je die niet begrijpt er niet aan beginnen, en gewoon een 5211 van Viessmann kopen.
Mvg
Wim.
Biem
Re: Booster
« Reactie #4 Gepost op: 25 August 2006, 19:41:42 »
Volgens mij staat dus nergens op het koploperforum hoe je hem precies ombouwd, vandaar hier de vraag hoe je hem precies moet aanpassen
Geert
RoSoft
Re: Booster
« Reactie #5 Gepost op: 25 August 2006, 19:45:08 »
Geert, dan nog een keer het staat hier boven ook al, de schema's lezen, en als je dat niet begrijpt, moet je er niet aan beginnen, en gewoon een 5211 kopen.
Mvg
Biem
Re: Booster
« Reactie #6 Gepost op: 25 August 2006, 19:52:11 »
Op het gevaar af dat dit een eindeloze discussie wordt > deze vraag is net zoiets als dat je voor het eerst een decoder in een trein bouwt, voordat ik dat gedaan heb, heb ik ook de nodige vragen hier op dit forum gesteld.
Dus de vraag is nu : hoe bouw ik een marklin K83 om. zodanig dat je er een ext. trafo op kunt aansluiten en dat lees ik nergens
stig
Re: Booster
« Reactie #7 Gepost op: 25 August 2006, 20:02:55 »
Mvg
Wim.
Wim, besef je dat niet iedereen "gewoon" even de schema's kan lezen, maar met een paar tips heus wel een aanpassing kan maken in een schakeling? Ik snap ook niks van autotechniek en electrische schema's, maar met wat tips kan ik toch een scheidingsdiode tussen mijn twee accu's aanleggen. Ik bedoel maar.
Geef liever tips dan barricades opwerpen, of reageer niet, dan stoor je anderen er ook niet mee. ;)
RoSoft
Re: Booster
« Reactie #8 Gepost op: 25 August 2006, 20:15:47 »
Stig,
Waar het mij omgaat is dat deze discussie op twee plaatsen gevoerd wordt, en dat stoort mij. Tip Kijk gewoon waar de E aansluiting op de 5211 zit, en kijk eens waar de 2,7k weerstand op de K83 zit. Misschien is dat wel de plaats waar je in moet grijpen.  ::)  ::)
Mvg
Wim.
Re: Booster
« Reactie #9 Gepost op: 25 August 2006, 20:22:55 »
Ik zal je een klein stukje op weg helpen. Kijk eens naar dit schema en vergelijk het met het origineel.
Verder wil ik eigenlijk niet gaan. Net zoals Wim zegt, als je dit niet snapt kun je er beter niet aan beginnen
Biem
Re: Booster
« Reactie #10 Gepost op: 25 August 2006, 20:24:58 »
Als dan de Wim op het  koploperforum wat duidelijker was geweest , was dit ge................. , hier niet nodig geweest.
Mvg Geert
Klaas , duidelijk zo, bedankt
« Laatst bewerkt op: 25 August 2006, 20:26:38 door Biem »
stig
Re: Booster
« Reactie #11 Gepost op: 25 August 2006, 20:28:36 »
Als Jan dan nog even reageert om te zeggen of hij er nu wel wat mee kan (ik denk dat hij wel in kan schatten wat zijn (on)mogelijkheden zijn) dan kunnen we dit ook weer tot een goed einde brengen. ;)
janwynen
Re: Booster
« Reactie #12 Gepost op: 26 August 2006, 21:50:59 »
Normaal wel jah:) ik ken een elektricien en ik kan het hem eens voorleggen. Normaal kan die me helpen, met de plannetjes en de uitleg die ik hier heb gehad. Vriendelijk bedankt voor jullie tijd.
jan
