om 14:13:48
om 14:06:50
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
NS-3737 Snelheidsmeter
Topic: NS-3737 Snelheidsmeter (gelezen 5949 keer)
21 March 2023, 12:42:28 »
Als je in het machinistenhuis vande NS-3737 staat, zie je de Hasler snelheidsmeter. De meter wordt aangedreven door een stang die je naar beneden ziet lopen.
Kijk je dan naar beneden, dan zie je dit.
Hier zie je de koppeling naar het wiel.
Maar waar je oog vrijwel nooit op zal vallen is de onderkant. Daar zie je twee verschillende "iets".
Wie kan daar wat meer over vertellen
de constructie op mijn Schaal-0 model van de NS-6000
in beweging,
=AZWY-2zu5J-ef4O7fCA41L_sj6zpIScutzH3EL_kIYfYlT09tIUgOoX_ftkVH-IzD5E0rpmiMQ2aOGaHhL26iOBKF4zNPDFdU3maK6Hbeiy6OIfUW17zjZEtNUNIv_ctC3vIevfCcqyDlGDsXp3mQaRD&__tn__=%2CO%2CP-R]https://www.facebook.com/groups/594072814111808/posts/2000173933501682/?__cft__[0]=AZWY-2zu5J-ef4O7fCA41L_sj6zpIScutzH3EL_kIYfYlT09tIUgOoX_ftkVH-IzD5E0rpmiMQ2aOGaHhL26iOBKF4zNPDFdU3maK6Hbeiy6OIfUW17zjZEtNUNIv_ctC3vIevfCcqyDlGDsXp3mQaRD&__tn__=%2CO%2CP-R
Laatst bewerkt op: 21 March 2023, 17:20:37 door FritsT
Biessendorf
Carpe diem
Re: NS-3737 Snelheidsmeter
21 March 2023, 14:18:39 »
Zou het zo kunnen zijn dat je daar een stang tussen zet om zo de tandwieloverbrenging te kunnen smeren?
Carpe Diem
21 March 2023, 14:32:13 »
Het lijken mij 2 bouten (met afgeronde kop) om de deksel (welke ondersteboven hangt) op de verbrenging te monteren?
www.spoorijzer.nl
Modelspoor is emotie...
21 March 2023, 14:57:07 »
Dan zou je verwachten dat ze allebei een zelfde kop hebben en dat is hier niet zo....
Tbinnebarretije…
21 March 2023, 15:00:40 »
Klopt in principe, maar als dat echt de functie is, dan zullen die dingen nog wel eens in het grindbed zoekgeraakt zijn
www.spoorijzer.nl
21 March 2023, 16:00:28 »
De 6300......
Ivo tB
21 March 2023, 16:07:24 »
Het is sowieso een interessante vraag wat er in die ronde pot zit. De aandrijving (koppelstang) zorgt voor een op en neer gaande beweging van de hendel die aan de pot vast zit. Ik kan het me niet voorstellen, maar levert dat dan een draaibeweging op van de as die naar boven gaat en eindigt in de snelheidsmeter? Aangezien de pot rond is in het horizontale vlak zou je kunnen aannemen dat daar een ronde schijf in zit die aan de verticale as vastzit. Maar ik moet even hard denken hoe je de op een neer gaande beweging vertaalt in een as in de pot van achteren aan de hendel vastzit een die vervolgens die ronde schijf in beweging zet.
Die pennen aan de onderkant? Een steekt meer naar buiten dan de andere. Wordt dat gebruikt om de schijf te blokkeren? Is dat niet ergens te vinden op Internet?
Laatst bewerkt op: 21 March 2023, 16:11:12 door Ivo tB
Ivo
21 March 2023, 16:11:49 »
Die S-vormige meenemer gaat niet op en neer, maar draait (in dat bewuste Albion buisje).
Zie filmpje.
Ivo tB
21 March 2023, 16:16:28 »
Ok, draait dit helemaal rond. Dan is het gewoon een haakse overbrenging in de pot.
Gek idee: als deze overbrenging niet met tandwielen gaat, maar met wrijving, zou je misschien met die pennen de overbrenging kunnen ijken? Slijt wel behoorlijk lijkt me.
Nu nog in model namaken voor de 6000
Ivo
21 March 2023, 16:55:11 »
Ik heb de onderdelen gisteren besteld. Maar ik kan het pas op maat namaken als de Slaters wielen (met kruk en bout en moer) er in zitten want dat is zeker niet volgens 1:1. Dan weet ik hoeveel ruimte er is naast de aandrijving voor de smeerpers die daar ook ruimte vreet. Die S-vormige meenemer komt dan als laatste 3D gietstuk....maatwerk.
Laatst bewerkt op: 21 March 2023, 16:57:49 door FritsT
21 March 2023, 16:56:35 »
Maar wie maakt er eens een detailfoto van de 6300....(als die 8-baan wagentjes stilstaan
Ivo tB
21 March 2023, 17:03:04 »
Meelezer Paul B:
- blauw: aandrijving vanaf kruktap, rood: aandrijving naar snelheidsmeter, groen: afschroefbaar (bodem)deksel. Die pikkies zitten d'r op om een staaf langs te steken waardoor je het deksel op of dicht kan schroeven. Snappu? Maar d'r zitten dus twee kegel tandwielen in de aandrijving. En ja..... de vorm van het rode tandwiel klopt dus niet 😉
Ivo
21 March 2023, 17:05:25 »
Is hier niks over te vinden in het 3700 boek van Uquilair?
Tbinnebarretije…
21 March 2023, 17:11:58 »
Stang bij de oranje pijl....hoort er niet. Was denk ik een steuntje (?) om te fotograferen Kan me niet meer herinneren.
21 March 2023, 17:20:20 »
Citaat van: Rob Ellerman op 21 March 2023, 17:05:25
blz 26 (met tekening van de meter zelf)
Rechts in het machinistenhuis is een zelfregistrerende Hasler-snelheidsmeter geplaatst, die iedere drie seconden de snelheid registreert ten op zichte van de tijd en van de weg.
Deze wordt aangedreven vanaf de achterzijde van de rechter koppelstang
Meer staat er niet.
Laatst bewerkt op: 21 March 2023, 17:24:24 door FritsT
