MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Ronald Halma
Vandaag om 10:26:33
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door Remunj
Vandaag om 10:26:19
Houten 16 mei. door Ronald Halma
Vandaag om 10:24:51
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 09:27:42
Vandaag om 09:16:46
Vandaag om 08:54:28
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:44:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Chris Westerduin
Vandaag om 08:27:36
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
Auteur Topic: z21 maintanance tool werkt niet  (gelezen 5382 keer)
ronaldvd2000
« Gepost op: 19 March 2023, 10:39:01 »
Hi,
Zo af en toe gebruik ik de z21 maintenance tool  (ik heb een witte z21) om een CV aan te passen.  Ik heb daar altijd problemen mee en kan vaak niet eens de CV's uitlezen ondanks dat ik het juiste loc adres heb ingegeven (de multimaus & Rocrail kunnen de loc immers aansturen... De treinen rijden uitstekend dus....)
Ik heb gewoon verbinding met de z21 centrale en de maintenance tool.  Ook de laatste versie sw is geinstalleerd, het mag niet helpen..
Ik heb alle instellingen (programming mode, zie hieronder)  gebruikt.....   Geen werkt helaas   Heeft iemand een idee wat ik verkeerd doe?
Of.....    wellicht zijn er betere "tools" hiervoor die wel altijd werken. Dat zou ook een goede oplossing zijn.....   :-)
Alle tips zijn welkom  :-)
« Laatst bewerkt op: 19 March 2023, 11:05:36 door ronaldvd2000 »
Met vriendelijke groet,   Ronald
Waalspoor
Re: z21 maintanance tool werkt niet
« Reactie #1 Gepost op: 19 March 2023, 11:36:54 »
Sommige decoders zijn lastig om aan te passen. Je schrijft niet om wat voor decoder het gaat. Lukt het programmeren wel met met de multimaus? En met Rocrail?
Een beter programma is Decoder Pro van JMRI, daarmee kan je de decoder misschien wel mee programmeren. En eerst een back-up van de decoder maken.
H0, Z21, Sprog3, Rocrail, NS III, IV
Waalspoor
« Reactie #2 Gepost op: 19 March 2023, 11:36:58 »
Waalspoor
« Reactie #3 Gepost op: 19 March 2023, 11:40:40 »
Eén keer is wel genoeg  ;D
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #4 Gepost op: 19 March 2023, 12:12:12 »
Bas,
Kijk eens of je de programmeer mode goed hebt staan, ik dacht dat de witte z21 geen programmeertaal spoor uitgang ( prog-,track) heeft en dan moet je op het gewone spoor programeren, dat is pom mode (programeren direct op het spoor)  zorg wel dat al het andere van het spoor af spoor af is ander wordt het ook mee geprogrammeerd
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
MartinH0
« Reactie #5 Gepost op: 19 March 2023, 12:49:38 »
Wat Piet zegt klopt. De z21 kent geen apart programmeerspoor aansluiting. Je moet de spooraansluiting los halen en op een stukje aparte rails aansluiten en daar je trein op uitlezen in de POM stand.
Met vriendelijke groet, Martin
ronaldvd2000
« Reactie #6 Gepost op: 19 March 2023, 14:19:09 »
;-)  hartelijk dank voor de reacties...
Inderdaad kent de z21 geen apart programmeer spoor. Dus ik doe dat op mijn testbaantje met 1 loc  dus daar was ik al mee bekent gelukkig...  :-)
Ik heb nog niet gecontroleerd bij welke decoder merk het wel en niet werkt.  Ik heb Zimo's, Lenz en Lokpilots..    Ik had aangenomen (maar dat zou wel eens helemaal verkeerd kunnen zijn) dat DCC een algemeen aanvaarde standaard is, dus ook programmeren zou een standaard moeten zijn....    hmmmmmm
Decoder pro gaat zo te zien alleen via serial interface.. jammer dat het niet via ethernet kan.   Dat gaat hem helaas niet worden denk ik
In Rocrail heb ik een menu gevonden waar ik separaat CV's kan programmeren maar dan moet ik weten welke decoder merk in de loc zit.....     Dat weet ik dus niet voor elke loc...
Is dat niet ergens uit te lezen?
« Laatst bewerkt op: 19 March 2023, 14:42:44 door ronaldvd2000 »
fozziebear
  • Nooit gedacht dat ik ooit nog eens zou sporen.
« Reactie #7 Gepost op: 19 March 2023, 15:48:05 »
Uitlezen kun je met Decoder Pro van JMRI. Zolang de betreffende decoder in de database staat zal Decoder Pro deze selecteren. Persoonlijk zou ik mijn geld zetten op Decoder Pro i.p.v. Rocrail. Ik heb het wel eens gebruikt maar ben nog licht herstellende daarvan.
Dan de bewering dat het niet via ethernet kan klopt niet. Je moet allleen wel even de juiste hardware voor hebben. Als je op de site ddc-ex.com kijkt kun je voor een grijpstuiver iets maken met ethernet. Ikzelf had toendertijd een Arduino UNO met daarbij een ethernet shield gebruikt en werkte als een tierelier. En sneller dan serieel. Als je daar nog vragen over hebtr dan hoor ik het wel.
Btw, wel uiteraard een kloon Arduino kopen anders moet je nog je spaarvarken kapot slaan.
Ron
Waalspoor
« Reactie #8 Gepost op: 19 March 2023, 20:46:17 »
Als je maintenance tool en Rocrail via ethernet verbinding kunnen maken met je z21, dan kan Decoder Pro dat ook, dus niks serieels.
In Rocrail heeft het venster waarin je locomotieven en wagons enz. staan aan de bovenkant een tab waarmee een venster verschijnt waarin je CV's kunt lezen en schrijven. Misschien moet je de tabs met de pijltjes verschuiven om de programmeertab zichtbaar te maken.
008200
« Reactie #9 Gepost op: 20 March 2023, 09:30:27 »
Dat kan zeker : als je cv 8 uitleest staat daar een fabrikant-nummer en dat kun je hier terug vertalen:
http://wiki.modelspoorwijzer.net/index.php/Locdecoder
https://www.nproject.org/nl/modelspoor-digitaal-en-dcc/decoder-fabrikant-nummers-en-het-resetten-van-decoders/
(deze laatste site is wel erg traag)
François
ronaldvd2000
« Reactie #10 Gepost op: 20 March 2023, 15:22:48 »
Hartelijk dank weer voor de reacties....
Inderdaad in Rocrail kun je bij de locs een tabblad met CV programming vinden...   Ik moet dan wel aangeven welk merk decoder in de loc zit.   Dat weet ik niet altijd.   En van de önbekende"decoder  die loc adres 10 heeft krijg ik na het lezen van CV 1 response  255.....  :-(   Terwijl het loc adres 10 is.    Dat is niet echt hoopvol / betrouwbaar.  De loc rijd gewoon als ik hem met de multimaus of een ander device bedien met adres 10.
Dus ik ga het proberen met Decoder pro + JMRI.    Hartelijk dank voor de tip  :-)
Kan ik met Decoder pro + jmri ook gebruik maken van mijn z21 centrale of dien ik een ander device (wellicht kan iemand iets adviseren?) aan te schaffen?
« Reactie #11 Gepost op: 20 March 2023, 16:09:40 »
Sommige decoders kan je helaas niet uitlezen die kan je alleen schrijven en hopen dat het lukt. Ik weet eigenlijk alleen van sommige Hornby decoders af dat dat geval is, maar er zullen er gerust veel meer wezen.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
008200
« Reactie #12 Gepost op: 20 March 2023, 16:10:12 »
OK, ik lees dat je een Multimaus hebt en een z21.
Dan kun je cv 's lezen én schrijven!!
Koppel de Multimaus aan de z21 en zet een loc op de rails, verbonden met de Multimaus.
Druk even op Menu op de Maus en ga niet naar locmenu, maar rechts daarvan naar programmeren
OK en kies aanpassen
OK en dan cv = 1 , of 8 invullen
dan OK
dan volgt de uitgelezen waarde van de betreffende cv, dus het locadres op cv1 of het fabrieksnummer bij cv8.
In de eerder aangeduide tabel kun je vinden naar welke fabrikant cv 8 verwijst.
Succes!!!
François
« Laatst bewerkt op: 20 March 2023, 17:02:11 door 008200 »
Waalspoor
« Reactie #13 Gepost op: 20 March 2023, 16:14:09 »
Het programma Decoder Pro (van JMRI) op je pc maakt via ethernet verbinding met de z21, daar heb je geen andere dingen voor nodig.
ronaldvd2000
« Reactie #14 Gepost op: 22 March 2023, 13:33:15 »
Hi,
Ik heb JMRI geinstalleerd, en met de z21 aan de praat gekregen.  Het uitlezen welke decoder erin zit werkt helaas niet.  Dus met een andere loc geprobeerd waarvan ik weet dat er een zimo decoder inzit.  Ook hiervan wordt de decoder niet herkent helaas....
Dus ik heb de multimaus gebruikt.....    Simpel, de loc selecteren en met menu + 1 zou je verwachten dat het loc adres tevoorschijn komt.....  helaas ook hier komt 255 tevoorschijn.   Ook met een andere loc geprobeerd, menu + 1 op de multimaus en ook hier 255 als resultaat   :-(
Dus met de bekende loc + decoder     menu + 8  en dan zou je idd verwachten het manufacturer ID te zien...   helaas ook 255 als resultaat.
Dus ergens gaat er iets volkomen mis,   heeft iemand nog goede tips / trucs ?  Want ik ben even zonder ideen helaas.
Alle locs kunnen prima rijden etc met multimaus & rocrail. Dus locadres is prima ondanks dat ik een terugmelding krijg van 255 ....
