Digitale BR 052 Roco door Quinzeedied
Vandaag om 16:44:21
Vandaag om 16:35:01
Roco 2026 door Jeroen Water
Vandaag om 16:33:05
Vandaag om 16:30:43
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:28:20
Vandaag om 16:23:15
Vandaag om 16:01:37
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 15:54:28
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
Auteur Topic: Vastleggen rails zonder ballast en schroeven  (gelezen 3602 keer)
everh003
    • Spoor en Staal
« Gepost op: 17 March 2023, 10:03:56 »
tijdens de bouw leg ik mijn rails vast met schroeven. In de zichtbare gedeeltes gebruik ik later ballast voor de fixatie.
De schroeven zijn net iets te groot om permanent te blijven zitten. Ik gebruik Peco code 55, schaal N.
Dus in het  schaduw station moeten ze eruit.
Hoe leg ik rails daar vast?
Ik heb wel geëxperimenteerd door gewoon de lijmoplossing zonder ballast te aan te brengen, en voor rechte stukken gaat dat ook wel.
Maar of dat ook werkt in bochten?
Een ander idee is dat ik om bijvoorbeeld de x cm een stukje ballast en daarmee de rails fixeer.
Of verder zoeken naar andere schroeven?
Wat zijn ervaringen of andere ideeën?
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
Re: Vastleggen rails zonder ballast en schroeven
« Reactie #1 Gepost op: 17 March 2023, 10:06:31 »
Spijkertjes werken nog altijd heel goed.
hgr
« Reactie #2 Gepost op: 17 March 2023, 10:15:34 »
Ik leg Peco code 100 (H0) vast met schroeven en ringen bij het leggen, die schroef ik dan tussen de dwarsliggers. In de bochten schroef ik ze wat dichter bij elkaar dan op de rechte stukken
Daarna druppel ik tussen de dwarsliggers een lijmoplossing van 1 deel boekbinderslijm op 1 deel water en een druppel afwasmiddel.
Drogen tot het transparant is opgedroogd en daarna de schroeven verwijderen.
Eigenlijk dezelfde werkwijze als jij. Het ligt goed vast, ook in de bochten.
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #3 Gepost op: 17 March 2023, 10:34:37 »
In het schaduwstation en overal waar de rail niet zichtbaar is, leg ik het vast met dubbelzijdige tape van Tesa. De ondergrond maakt niet veel uit, want de tape plakt nogal goed. Mijn ondergrond is overigens kurk.
De tape is verkrijgbaar in verschillende breedten. Het gaat om Tesa artikelnummer 51970.
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
Modellbahnwagen
« Reactie #4 Gepost op: 17 March 2023, 10:34:54 »
Peco code 55 is behoorlijk stug en blijft voorgebogen goed liggen. Laat zich goed vastlijmen met niet watervaste houtlijm en een paar tijdelijke schroeven tot alles droog is. Zo deed ik dat bij ondergrondse sporen, bleef stevig liggen en vanwege de niet watervaste houtlijm kon ik de rails bij de afbraak jaren later netjes demonteren.
Richard
HuubvG
« Reactie #5 Gepost op: 17 March 2023, 11:20:13 »
Mee eens.
Ik heb een combinatietang 'aangepast' om er een spijkertje met de kop in vast te pakken, zodat je van bovenaf de spijker erin kunt drukken. Dit in plaats van een hamer. Met dezelfde tang kan ik ze er ook weer uittrekken. Je moet dan wel ruimte erboven hebben.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #6 Gepost op: 17 March 2023, 11:21:43 »
Ok, voor ballasten verdun ik mijn boekbinders lijm wat meer, maar dus minder verdunnen geeft goede resultaten.
Ik ga ermee aan de slag.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #7 Gepost op: 17 March 2023, 11:28:03 »
Op zich wel, alleen gaan bij mij vaak de bielzen kapot als ik een spijker gebruik.
Ik boor een gaatje voor en gebruik een spijkerdrukker, maar de bielzen zijn te fijn om een spijker aan te kunnen.
Raicho
  • Shupattsu Shinkou!
« Reactie #8 Gepost op: 17 March 2023, 11:58:54 »
Ik zou de rails vastzetten met de speciale railspiojkertjes. Die van Peco zijn iets langer dan die van Minitrix en andere continentale fabrikanten en ze hebben een kleinere kop. Wanneer je een klein gaatje boort  dan gaat het spijkertje er makkelijker in. Kijk even naar de onderkant van d ebielsmat, daar zijn mogelijk niet geheel doorgeboorde gaatjes te vinden (ik weet dat niet zeker). Spijkeren kan met een klein hamertje of de spijkerdrukker. Wanneer je het spoor mooi strak wil hebben dan kun je rechte stukken langs een aluminium of stalen profiel leggen, bij bochten zijn "Tracksettas" handige hulpjes. Verkrijgbaar in 10 inch lang recht en gebogen in 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30 en 36 inch. Jammer is dat ze nieuw vrij prijzig zijn, zelf heb ik er een aantal gebruikt uit de UK kunnen aanschaffen.
Suc6 met bbouwen!
Mark V.
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #9 Gepost op: 17 March 2023, 12:25:39 »
Juist met de spijkerdrukker is de kans groot dat je de biels breekt.
Ik werk altijd met een kleine hamer en een drevel.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
« Reactie #10 Gepost op: 17 March 2023, 12:34:05 »
Ik gebruik voorstrijkmiddel. Lekker goedkoop, goed stevig en tegelijkertijd ook weer snel te verwijderen.
Grtz,
Niels
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #11 Gepost op: 17 March 2023, 13:21:25 »
Kan je dat ook naderhand aanbrengen, zoals lijmmengsel bij ballast, of moet je eerst voorstrijk doen en dan rails leggen?
Niels B
« Reactie #12 Gepost op: 17 March 2023, 13:25:59 »
Net zo te verwerken als de lijm. Druppeltje afwasmiddel erbij en klaar. Niks aanmengen, gewoon rechtreeks uit de vijf liter emmer.  ;D
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #13 Gepost op: 17 March 2023, 13:27:56 »
 (y)
  • Aachenau West
« Reactie #14 Gepost op: 17 March 2023, 19:28:55 »
Niks schroeven of spijkeren bij mij.
Gewoon lijmen met hobbylijm. Ligt al jaren stabiel.
Ook geen last van "geluidsbruggen" naar de ondergrond.
En als je wat wilt veranderen of voor onderhoud een wissel moet uitnemen, dan trek je de rails gemakkelijk weer los.
Groet, Bas
