Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Langs de Vrolikstraat in 1:45  (gelezen 10339 keer)
Jan den Haan
  • RTM en Furka-Oberalp Bahn in 0m, NS jaren '20 in 0
Re: Langs de Vrolikstraat in 1:45
« Reactie #45 Gepost op: 08 January 2024, 21:44:18 »
Hallo Cor,
Ja , ik pers de klinknagels , zoals bij de veerhand van de RTM wagen :
veerhand in model by Jan den Haan, on Flickr
Dit is overigens een koude persing.Ik verhit de klinknagels niet.Ik gebruik hierbij ook nog een minimale hoeveelheid soldeerverf (verkrijgbaar bij Piet Peetoom).De schroeven schroef ik gewoon.Het voordeel is dat de onderdelen bij het solderen al goed gepositioneerd zijn en en blijven.Bovendien is een klein beetje soldeerverf voldoende.Ik hoef dus naderhand geen overtollig soldeer te verwijderen.Verder ziet het er natuurlijk beter uit wanneer aan beide zijden een klinknagelkop  te zien is.
Vriendelijke groeten,
Jan den Haan
moonlicht
« Reactie #46 Gepost op: 09 January 2024, 09:31:16 »
Dank je voor de uitleg, interesant om ook eens te proberen
Knip je de klinknagel nog op een bepaalde lengte af ?
Maar bij deze RTM wagen zit de wang van de balk er boven toch in de weg ?
Cor
Jan den Haan
« Reactie #47 Gepost op: 09 January 2024, 11:46:39 »
Hallo Cor,
De steel van de klinknagels kort ik in met een zaagje of knip deze af en maak het eind van de steel vlak met een vijltje.Ik zorg dat er ongeveer een halve millimeter  van de steel uitsteekt als deze in het werkstuk geplaatst is.Uit die halve millimeter vorm ik dan de kop zoals ook bij klinknagels 1:1 gedaan wordt.
Uiteraard zit de wang van de balk in de weg.In deze situatie gebruik ik dan ook een tangetje waarbij ik in beide bekken een putje van 0,5 of 0,7 (afhankelijk van de diameter van de te vormen kop van de klinknagel) gefreesd heb.Die putjes moeten natuurlijk wel wederzijds op dezelfde hoogte zitten.Als er niets in de weg zit gebruik ik bovenstaande klinknagelpers waarbij ik in de punt van de stift en in het aambeeld ook putjes van 0,5 en 0.7 gefreesd heb.Kortom klinknagels zetten zoals bij 1:1 alleen dan zonder verhitten.
tang by Jan den Haan, on Flickr
Als je aanstaande zondagmiddag in Rijswijk bent kan ik het wel even demonstreren.
Jan den Haan
« Laatst bewerkt op: 09 January 2024, 15:30:03 door Jan den Haan »
moonlicht
« Reactie #48 Gepost op: 09 January 2024, 12:09:32 »
Duidelijk, mooi opgelost
Rijswijk gat helaas niet lukken, zal dan moeten werken
Dank je voor de duidelijke antwoorden
Cor
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #49 Gepost op: 26 January 2024, 17:15:58 »
@Jan,
Blij om te horen dat je de uitleg in de Onshape handleiding duidelijk vindt. Ik ben erg benieuwd naar de eerste resultaten. Ik denk dat eea een goede bijdrage kan leveren aan jouw fraaie bouwsels.
Gr, Hans
Jan den Haan
« Reactie #50 Gepost op: 27 January 2024, 21:45:21 »
Hallo Hans,
Nogmaals bedankt voor de handleiding.Ik wil beginnen met de deuren voor de RTM /CSM open goederenwagen
RTM-o-71-100-(CSM-6-20)-NA_2.16 by Jan den Haan, on Flickr
Hiervan hebben de stalen deuren de vorm van een vierhoekige piramide.De punt van de piramide is zoals op de tekening staat 40 mm "doorgezet".Dat wordt in spoor 0 dus 0,9 mm.Ik neem aan dat ik dat met de "loft" functie kan doen.Als ik het mechanisch zou doen zou ik een mal en contramal moeten maken en dan met een pers (die ik overigens wel heb) de piramidevorm in de messing plaat voor de deur moeten persen.Dat is wel een erg moeizame methode.
RTM-o-211-250-bovenbouw-NA_2.16 by Jan den Haan, on Flickr
Daarna wil ik de dakkapel voor de panden Vrolikstraat 76 t/m 100 gaan maken.Deze is met gelaserd MDF plaat niet te maken, tenzij ik alle versieringen die in schaal 1:45 te maken zijn weg zou laten.Dat wordt dus 3D print.
dakkapel-Vrolikstraat by Jan den Haan, on Flickr
En daarna de balkonhekjes van dezelfde panden
balkon-Vrolikstraat by Jan den Haan, on Flickr
Dat lijkt mij een lastigere klus en ik verwacht dan ook dat ik voorlopig het resultaat daarvan nog niet kan laten zien.Maar mijn uitgangspunt is evenals bij bovengenoemde sport die ik beoefen : niet opgeven!
Jan den Haan
jerrytrein
« Reactie #51 Gepost op: 27 January 2024, 22:03:51 »
Dat waren toch mooie balkon hekjes
Ik heb daar nooit erg op gelet,maar nu de foto's dan zie je dat toch wel
misschien een malletje fabrieken en zelf bbuigen en solderen  :angel:
Jan den Haan
« Reactie #52 Gepost op: 27 January 2024, 22:23:35 »
Ja maar voor dit rijtje huizen zijn het wel  39 balkonhekjes!
jerrytrein
« Reactie #53 Gepost op: 27 January 2024, 22:50:57 »
Heb je  wat te doen,bent van de straat en verveelt je niet
Je mag het in delen doen  ;D
« Reactie #54 Gepost op: 10 February 2024, 16:12:52 »
Volgens mij heb je m nu laten schrikken,hij reageert al even niet meer  ::)
jerrytrein
« Reactie #55 Gepost op: 10 February 2024, 16:18:38 »
Hij is druk met de hekjes  (y)
Jan den Haan
« Reactie #56 Gepost op: 10 February 2024, 22:27:11 »
Sorry, ik was even met wat anders bezig ...
Krav Maga by Jan den Haan, on Flickr
Rammen tegen een bokszak, sparren en zo nog wat leuke dingen.Ik schrik niet zo snel.Het is eerder zo dat als er mensen voor een proefles komen zij mij bij het sparren wat schrikachtig aankijken en vervolgens niet meer terugkomen.Maar ik ben natuurlijk niet altijd met grove motoriek bezig.Ik heb de afgelopen twee weken dagelijks meerdere uren besteed aan het verbeteren van tekeningen die mijn oude vriend Jaap Dekker voor mij gemaakt heeft.Het gaat om de panden Vrolikstraat 76-100 :
Vrolikstraat 98 en 100 by Jan den Haan, on Flickr
Vrolikstraat 94-100 by Jan den Haan, on Flickr
Vrolikstraat 94-100
Vrolikstraat 86-92 by Jan den Haan, on Flickr
Vrolikstraat 86-92
Vrolikstraat 82-86 by Jan den Haan, on Flickr
Vrolikstraat 82-86
Vrolikstraat 76-80 by Jan den Haan, on Flickr
Vrolikstraat 76-80
Dat er op huisnummer Vrolikstraat 94 een modern huis staat komt omdat hier een huis stond dat evenals zijn bewoners de oorlog niet overleefd heeft.Nadat de joodse bewoners gedeporteerd waren en de firma Puls de inventaris van hun woningen weg gehaald had stond het pand de resterende tijd van de oorlog leeg.In de hongerwinter hebben bewoners uit de buurt zoveel hout uit dit pand gehaald dat het ingestort is.Op onderstaande foto heb ik bij dit huisnummer een gele pijl gezet.Het is duidelijk te zien dat er hier een gat in de huizenrij zit.Op dezelfde foto is links een ander ingestort huis te zien.
Vrolikstraat in 1950 by Jan den Haan, on Flickr
foto Stadsarchief Amsterdam
Het smalspoor is bedoeld voor de heipalen van de woningen aan de Populierenweg.Voor de oorlog lagen hier de sporen van de Gooische Stoomtram en de door de NRS aangelegde verbindingsbaan tussen de stations Weesperpoort en Muiderpoort.Achter de fotograaf ligt de verhoogde spoorbaan tussen het Amstelstation en Muiderpoortstation.
Jaap is bij het maken van de tekening voor het laseren van het model uitgegaan van de bouwtekeningen die zich in het Amsterdamse Stadsarchief bevinden:
Vrolikstraat 80-100 by Jan den Haan, on Flickr
De winkels zijn later getekend en als losse tekening van alleen de winkelpui aan het dossier toegevoegd.Bovendien is bij de panden 80-84 de plaats van de portieken afwijkend.Verder hebben deze portieken hardstenen posten.De lateien zijn bij alle panden ook anders dan op de tekening.Het model volgens de tekening van Jaap ziet er dus zo uit :
Gevel Vrolikstraat in model by Jan den Haan, on Flickr
Er zitten tussen de lateien van de bovenste verdieping en de dakgoot versieringen, die Jaap niet getekend heeft :
latei en versiering gevel by Jan den Haan, on Flickr
versiering  gevel met tegels by Jan den Haan, on Flickr
Nu is Jaap helaas een half jaar geleden overleden.Ik moest mij nu dus zelf bekwamen in een CAD programma.Ik heb gekozen voor LibreCAD en onderstaande verbeteringen aangebracht:
24-02-08 Vrolikstraat 76-84 voorgevel detail by Jan den Haan, on Flickr
Blauw zijn snijlijnen en rood graveerlijnen voor het laseren.Overigens klopt het metselverband zoals Jaap het getekend niet helemaal.In principe is het een kruisverband dus afwisselend een rij strekken  en een rij koppen.Echter op verschillende plaatsen is er een correctie met een kop tussen de strekken omdat het anders bij een raam of deur niet goed uitkomt.Dit heb ik niet aangepast want dan zou ik nog een paar weken bezig zijn.
Vervolgens heb ik onderstaande tekeningen naar Snijlab in Rotterdam gestuurd :
24-02-06 Vrolikstraat 86-100 voorgevel by Jan den Haan, on Flickr
24-02-08 Vrolikstraat 76-84 voorgevel by Jan den Haan, on Flickr
Nu dus maar even afwachten tot de gelaserde MDF platen komen.Intussen kan ik natuurlijk hier wat over de omgeving van de Vrolikstraat vertellen en verder ga ik weer werken aan mijn RTM goederenwagen.
Jan den Haan
« Laatst bewerkt op: 10 February 2024, 22:39:34 door Jan den Haan »
  • DB Tijdperk III
« Reactie #57 Gepost op: 11 February 2024, 00:17:46 »
Dat zijn mooie details.
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
« Reactie #58 Gepost op: 11 February 2024, 08:40:50 »
Selfies in de sportschool. Daar ben je toch te oud voor Jan!  ;D
Ben benieuwd naar de resultaten, Welke dikte MDF gebruik je?
Jan den Haan
« Reactie #59 Gepost op: 11 February 2024, 09:23:30 »
Hallo Marc,
Mijn ervaring als huisarts is dat ouderen die sporten ouder worden en langer gezond blijven.
Voor deze gevels gebruik  ik 4 mm MDF en ter hoogte van de versiering met gele bakstenen 3 mm MDF , zodat dit deel ook inderdaad dieper ligt.De versiering met tegels heb ik als vlakgravure getekend (magenta polylijn).Die tegels ga ik uit styreenplaat maken.Ik heb wel gekozen voor levering over 2 weken.Dan kosten deze gevels toch nog € 400.Bij levering over enkele dagen zou dat € 830 zijn.
