Vandaag om 17:55:35
Vandaag om 17:53:27
Vandaag om 17:45:29
US diorama in H0 door wob
Vandaag om 17:30:47
Vervolg 3d printen van ns seinen door Ronald Halma
Vandaag om 17:17:05
Artitec 2026 door nederbelg
Vandaag om 17:10:38
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Miniature Holland
Vandaag om 17:02:56
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Miniature Holland
Vandaag om 16:59:05
Vandaag om 16:56:45
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:43:06
Vandaag om 16:17:15
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Eric B
Vandaag om 16:01:13
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
Vandaag om 15:53:59
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 15:46:43
NS-1000 in spoor-1 door Forever Rocofan
Vandaag om 15:21:44
Beekdaelen in H0 door spoorijzer
Vandaag om 15:05:34
Vandaag om 15:00:09
Vandaag om 14:56:48
wanneer en extra voeding voor loconet? door Dirk
Vandaag om 14:53:06
Vandaag om 14:46:59
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Ronald69
Vandaag om 14:22:41
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
Vandaag om 14:22:35
Vandaag om 14:17:16
De (3d) knutsels van Ronald. door NS264
Vandaag om 14:13:35
Vandaag om 14:08:56
Mte korting door Forever Rocofan
Vandaag om 13:53:00
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Simplex
Vandaag om 13:10:59
Vandaag om 12:35:07
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:34:10
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Benrail
Vandaag om 12:29:18
Auteur Topic: Problemen met aansluiten lichtsluis. reageert niet.  (gelezen 3651 keer)
user1986
« Gepost op: 09 March 2023, 16:14:15 »
Goedemiddag,
Vanmorgen een lichtsluis opgehaald. Duidelijke uitleg, zwart naar de - van de voeding (12A gelijkspanning), + in de gemeenschappelijke + van de bezetmelder en de gele in de uitgang van een bezetmelder, de daadwerkelijke melder dus.
Probleem, de sluis reageert niet als deze zo is aangesloten. Wel brand continue een rood lampje, maar hij moet fel worden als er gedetecteerd wordt. Op advies van de maker even de + van de bezetmelder in de + van de voeding gedaan, en dan reageert hij wel.
'Test met vinger ervoor'
Foto van de sluis:
Ik gebruik de bezetmelders van Rosoft, de S88SD16-n. iK heb er 3 geprobeerd, allemaal hetzelfde.
Ik heb het probleem overigens neergelegd bij de maker en die gaat er naar kijken, maar wellicht herkent iemand dit en heeft diegene een oplossing, vandaar.
Alvast bedankt, gr Hans
C-rails
Re: Problemen met aansluiten lichtsluis. reageert niet.
« Reactie #1 Gepost op: 09 March 2023, 17:54:26 »
Is de lichtstraal van de zender goed gericht op de ontvanger en is er geen verstoring van een andere lichtbron, die de ontvanger kan beschijnen?
user1986
« Reactie #2 Gepost op: 09 March 2023, 18:11:05 »
Bedankt voor het meedenken, maar nee. Hij is op exact dezelfde wijze gepositioneerd als ik de + in de voeding doe als dat ik de voeding in S88 doe. Zou het niet werken met + en - in de voeding?
Gr Hans
user1986
« Reactie #3 Gepost op: 09 March 2023, 18:16:38 »
Wat ik vergeten was te vermelden, dat als die aangesloten is op de gemeenschappelijke plus dat de bezetmelder continue bezet aangeeft terwijl er niets in de sluis staat. Gr Hans
« Reactie #4 Gepost op: 09 March 2023, 18:26:02 »
OUT gaat naar de S88SD poort, VCC en GND zijn de voeding voor de sluis maar GND moet je OOK op bruin van je centrale aansluiten anders heb je nooit een gesloten kring.
Gr, Ben.
user1986
« Reactie #5 Gepost op: 09 March 2023, 18:45:03 »
Aha, ik ben niet helemaal thuis in de termen. Er zaten 3 draden bij de sluis. Je bedoelt een aftakking van gemeenschappelijke + ook naar de voeding?
Fritsprt
« Reactie #6 Gepost op: 09 March 2023, 19:42:22 »
Ben heeft het over de GND. Dat is de - (min) van jouw lichtsluisje. De plus sluit je gewoon op de positieve voedingsspanning aan en de signaaldraad op de S88.
« Laatst bewerkt op: 09 March 2023, 19:48:54 door Fritsprt »
Groet Frits
user1986
« Reactie #7 Gepost op: 09 March 2023, 19:48:34 »
Aha. Die - is nu aangesloten op de voeding. Daarvan moet een aftakking naar multimaus centrale?
Er zaten maar 3 draden bij, dat is dan wat vreemd.
Bedankt, gr Hans
« Laatst bewerkt op: 09 March 2023, 20:32:13 door zuyderduyn »
phdirk
« Reactie #8 Gepost op: 09 March 2023, 20:39:05 »
Hallo Hans,
Het zou zo kunnen zijn dat de lichtsluis net andersom werkt, dus een signaal geeft als de lichtstraal niet is geblokkeerd en geen signaal als de lichtstraal wel is geblokkeerd. In klassieke bezetmeldertermen: de bezetmelder geeft bezet als die niet bezet is en niet bezet als hij wel bezet is. In Koploper zit daarvoor een onderdeel, waarbij je de bezetmeldingsmelding kunt omdraaien, zodat het weer werkt in de gebruikelijke opzet.
Het is een wat ingewikkelde tekst geworden, maar kort gezegd komt het erop neer dat alles net is omgedraaid.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #9 Gepost op: 09 March 2023, 21:16:18 »
Voorganger phdirk heeft zomaar gelijk.
Het product is een modelbouwled.nl product, en omvat
-Printplaat met de smd componenten gemonteerd.
-JST 1.25 connector inc. kabel (optie)
-IF led plat
-Infrarood Sensor
Die Infrarood Sensor staat afgebeeld, en is zo te zien een IS471FE; niet-reflecterend dus straal-onderbrekend gebruikt.
Voor straal-onderbreking geldt: geef signaal als de lichtstraal niet is geblokkeerd, geen signaal als lichtstraal is onderbroken.
De omdraaiing van de interpretatie van het  signaal kun je in b.v. iTrain en Koploper configureren.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
user1986
« Reactie #10 Gepost op: 09 March 2023, 21:18:52 »
Helder, zou ik dan nog iets moeten veranderen aan de aansluitingen of zou het gewoon kloppen?
« Reactie #11 Gepost op: 09 March 2023, 21:44:53 »
Ja. Je moet het gewoon aansluiten zoals de maker het bedoeld heeft.
Jij haalt er  allemaal dingen bij die er niets mee te maken hebben. Zoals de + van de bezetmelder of aftakkingen naar je multimaus. Hoe had je dat gedacht. Je multimaus is de centrale en daar geef je commando's mee naar je locs. Daar kan je helemaal geen bezetmelders op aansluiten.
Je hebt drie aansluitingen. VCC en GND die respectievelijk naar de + en - van je 12V voeding gaan. Nergens anders heen.
En dan OUT wat naar de ingang van de bezetmelder gaat.
En uiteraard je S88 print op de juiste manier aangesloten.
En dan zou je een reactie moeten zien op de bezetmelder als je de straal onderbreekt. Aan of uit is nog even niet belangrijk dat kan je in de besturingssoftware wel aanpassen.
En eigenlijk geef je in je openingspost zelf al het antwoord.
Als je het goed aansluit werkt het blijkbaar wel.
Plaats anders even een simpel schetsje hoe e.e.a. aangesloten zit. Maakt vaak een hoop meer duidelijk.
Gr.
Eric
user1986
« Reactie #12 Gepost op: 09 March 2023, 21:57:25 »
Hoi Eric,
Ik begrijp je onbegrip, het is voor mij even nieuw. . Jij geeft aan VCC/GND +/- die nergens anders heen gaan dan de + en de - van mijn 12 voeding. Ze zeiden bij modelbouwled uitdrukkelijk, de + moet naar de gemeenschappelijke + van de melder, dus niet naar de voeding. Alleen de Ground naar de voeding.
Met aftakking bedoelde ik wellicht de + en naar de melder (gemeenschappelijke plus) en naar de voeding. De S88 is juist aangesloten.
Groeten Hans
« Reactie #13 Gepost op: 09 March 2023, 22:06:21 »
Het is jammer dat deze print  iet op de site van Modelbouwled voorkomt. Had het voor ons makkelijker gemaakt om te kijken wat zij schrijven.
Kan je anders een foto plaatsen van de handleiding.
Gr.
Eric
user1986
« Reactie #14 Gepost op: 09 March 2023, 22:40:40 »
Een handleiding zit er niet bij.
Net weer even bezig geweest. Dat het omgekeerd werkt lijkt inderdaad te kloppen. Bedankt Dirk en de rest uiteraard ook. De melding van bezet zijn in koploper is weg. Getest met de plus aan de voeding:
Resultaat, sluis licht op maar niks te zien in koploper qua bezetmelding. Ook weer geprobeerd met de plus in de gemeenschappelijke + van de bezetmelder, resultaat: Geen reactie sluis en niks te zien in koploper.
Hier, hoe het volgens modelbouwled aangesloten zou moeten worden en zoals ik het ook aangesloten heb:
De S88's zijn goed aangesloten. ik heb er 4 gekoppeld en rijdt er al wat jaren mee in combinatie met koploper.
Bedankt voor het meedenken.
Gr Hans
« Laatst bewerkt op: 09 March 2023, 22:53:41 door zuyderduyn »
