Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Vandaag om 01:25:24
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:38:23
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 00:29:38
Brawa 2026 door grossraumwagen
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Marty
24 January 2026, 22:34:05
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Hans1963
24 January 2026, 22:32:00
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Welke central is betrouwbaar? door Ronald Halma
24 January 2026, 20:13:51
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
24 January 2026, 20:08:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
24 January 2026, 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Hammondman
24 January 2026, 13:28:12
Auteur Topic: Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing  (gelezen 38238 keer)
bert55
Re: Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing
« Reactie #30 Gepost op: 07 March 2023, 11:58:09 »
Dank je!
Indien je meer wilt zien, mijn post bij de buren:
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=87509.0
Kun je zien dat er veel voortschrijdend inzicht, verandering van plannen in zit
Zie ook wel sleepringen voor onder €10 maar dat kun je even parkeren.
€ 5,47 | Micro Slip Ring 2/4//6/8/12/24 Kanaals 2A 12.5Mm/15.5Mm Draaien eettafel Slip Ring Elektrische Collector Ringen
https://a.aliexpress.com/_EyGwqpL
Suc6!!
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Joz
  • a.k.a. Jos
  • Vaak bu'j te bange
    • Museumdepot Beekbergen in H0
« Reactie #31 Gepost op: 07 March 2023, 12:19:31 »
Leuk uitgebreid verhaal daar Bert, dat ga ik zeker doorlezen.
De sleepringen die jij linkt, hebben geen gat waar de as van de stappenmotor direct op kan. Met 2, 4 of 6 draden wordt de prijs daarvan ook al wel aanzienlijk minder. Het reduceert niet naar "bijna niks" maar de prijs is wel goed te overzien. Ergens in het begin van dit topic werd ook gerefereerd aan Modelbouwled, die ze op voorraad heeft: https://www.modelbouwled.nl/contents/nl/p1786_Sleepring_4_draads_faller_break_dance.html
Joz
  • a.k.a. Jos
« Reactie #32 Gepost op: 07 March 2023, 20:24:32 »
Om de brug bij te uiteinden te ondersteunen, heb ik er 6mm lagers met een 2mm asje in gedrukt.
Hier had ik bij het ontwerp wel rekening mee gehouden door hier uitsparingen te tekenen.
« Reactie #33 Gepost op: 07 March 2023, 20:59:43 »
@Jozz, dank voor je reactie.
Ben toch benieuwd hoelang het dan zo blijft werken.
Succes met je voortgang.
Ronald Visser
Joz
  • a.k.a. Jos
« Reactie #34 Gepost op: 07 March 2023, 21:00:53 »
Waar ben je bang voor?
Groeten, Jos
« Reactie #35 Gepost op: 07 March 2023, 21:13:50 »
Door de hoek en de slijtage daarmee gepaard gaande.
Elk wormwiel en elk tandwiel daarop worden haaks aangebracht.
Misschien ben ik wel een betweter.. :angel:
Voor zover.
Ronald Visser
bert55
« Reactie #36 Gepost op: 07 March 2023, 21:19:12 »
De lagers lopen straks over een rail?
6mm lagers zijn vast groot genoeg om het geheel te dragen maar 6mm is in 1:1 52cm, lijkt me niet erg groot.
Ik heb de wielen zelf bewust naast de brug laten uitsteken omdat ik dat fraaier vind en je meer stabiliteit hebt.
Zijn maar gedachten hoor, het is jouw schijf (y)
Joz
  • a.k.a. Jos
« Reactie #37 Gepost op: 07 March 2023, 21:27:40 »
@Bert, deze draaischijf is bedoeld voor een Fiddle Yard, dus hoeft alleen maar functioneel te zijn. Ik ben nu wel met de rail aan het printen, omdat dat vermoedelijk wat vlakker is dan de multiplex plaat.
@Ronald, zoals gezegd moeten de tanden sowieso schuin staan als je de assen van wormwiel en tandwiel haaks op elkaar wilt hebben. Anders zal je tandwiel niet kunnen draaien  ;)
En slijtage ben ik eigenlijk niet zo heel bang meer voor na alles wat ik tot nu toe op youtube heb gezien met wat ze allemaal met geprinte tandwielen uithalen, zoals deze https://youtu.be/yV8tZ1epLHU?t=118  :o
Zulke krachten zullen op een h0-draaischijfje nooit optreden  ;D
bert55
« Reactie #38 Gepost op: 07 March 2023, 21:45:44 »
Ok Jos, even overheen gelezen.
Heb jouw baan ook wat verder bekeken, mooie uitdaging!
Joz
  • a.k.a. Jos
« Reactie #39 Gepost op: 07 March 2023, 21:55:16 »
Dankjewel Bert. Ik ben ondertussen ook van jouw creaties op de hoogte  (y)
Groeten, Jos
C-rails
« Reactie #40 Gepost op: 08 March 2023, 05:43:11 »
Ach, we zijn allemaal op onze manier een betweter. Als de slijtage erg groot zou zijn, kun je natuurlijk weer nieuwe printen. Het gebruikte toerental is niet niet hoog, net als de gebruiksfrequentie. Goede smering voorkomt al veel. In veel gevallen is het gewoon kijken waar het schip strandt.
In 1:1 kwamen beide vormen wel voor. Stabiliteit zal bij 1:87 in dit geval niet snel een spelbreker zijn. Er zijn ook draaischijven, die alleen draaien om een centraal lager bij de aandrijfas.
Joz
  • a.k.a. Jos
« Reactie #41 Gepost op: 14 March 2023, 19:11:18 »
Huidige stand van zaken:
De 3D-draaischijf is samengebouwd, inclusief de ondersteuningsrail.
Spanning wordt via de audio-plug prima doorgegeven en de brug kan soepel draaien.
Ik had ooit voor mijn eigen draaischijf een bulk aan hall sensoren gekocht. Die kon ik natuurlijk nergens vinden.. Uiteindelijk in een rommelhoekje toch teruggevonden, dus daar ga ik er één dezer dagen eentje van onder plakken.
« Reactie #42 Gepost op: 14 March 2023, 20:06:52 »
Ziet er schitterend uit, mooi staaltje engineering  (y)
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
SvenW
« Reactie #43 Gepost op: 14 March 2023, 21:16:09 »
Daar sluit ik me volledig bij aan! Goed uitgedacht ontwerp  (y)
Groeten Sven
Joz
  • a.k.a. Jos
« Reactie #44 Gepost op: 14 March 2023, 23:06:47 »
Dank mannen.
Het lijkt misschien allemaal heel doordacht, maar er komt toch ook best wel wat trial & error bij kijken hoor.
Deze draaischijf bestaat weliswaar uit redelijk weinig onderdelen, maar elk onderdeel heb ik toch wel 2 of 3 of soms wel vaker moeten printen. Dit om de onderlinge aansluiting zo goed mogelijk te krijgen. Bijvoorbeeld: de as van de stappenmotor is 5mm. Maar als ik een binnencilinder van 5mm teken voor het wormwiel, dan ga ik die nooit op de as gedrukt krijgen. Die marges zullen per printer waarschijnlijk anders uitvallen.
En soms zit er gewoon een tekortkoming in het ontwerp.
Zoals de slipkoppeling. Deze was glad en zat best strak. Zo strak, dat ik zelfs een schijf opnieuw geprint heb met 1mm kleinere doorsnede. En ook die zat naar mijn gevoel nog steeds erg strak.
Toen viel mij tijdens proefdraaien de iets verende werking van die slipkoppeling op, omdat de worm strak tegen het tandwiel liep. Een mooi neveneffect van die slipkoppeling... dacht ik...
Totdat ik op beide delen met een marker een zwart stipje zette. Toen bleek dat na zo'n 3 à 4 ronden de boel 1mm ten opzichte van elkaar verschoven was. Onacceptabel!
Ik wilde het idee van de slipkoppeling toch ook niet helemaal loslaten, daarom de schijf iets aangepast en nu rondom voorzien van kuiltjes. Nu geen verschuiving meer.
