Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 09:22:08
Vandaag om 09:22:06
H0e pizza layout door Huibert
Vandaag om 09:08:18
NSB 20b en 21b door Huibert
Vandaag om 09:04:37
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Lambert
Vandaag om 08:12:47
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 07:51:15
Multimaus Zwart door Ronaldk
Vandaag om 07:46:23
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 06:32:25
carnaval door Sven
Vandaag om 00:53:22
Minibaan Visserskaai H0 door Sven
Vandaag om 00:48:49
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
Vandaag om 00:37:47
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door reinderlf
18 February 2026, 23:20:37
18 February 2026, 22:01:04
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
18 February 2026, 21:29:58
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
18 February 2026, 20:22:41
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
The Summer of 69 door Robkop
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
18 February 2026, 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
18 February 2026, 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
18 February 2026, 17:04:58
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
18 February 2026, 15:57:03
Auteur Topic: Bestel en maak je eigen verdeelprintjes!  (gelezen 6856 keer)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: Bestel en maak je eigen verdeelprintjes!
« Reactie #15 Gepost op: 28 February 2023, 12:55:00 »
Gelukkig is de NEN1010 geen wet
Maar hij is wel geankerd in diverse wetten en de daarbij behorende (uitvoerings)besluiten en daardoor vaak wel degelijk bindend.
Maar voor de modelbaan heb je volkomen gelijk  ;D
Ik zal het wat nuanceren ...
Bij schroefverbindingen is solderen, lees aders vertinnen, een goed recept voor storingen, met name bij (regelmatig) bewegende verbindingen :)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #16 Gepost op: 28 February 2023, 13:02:31 »
Daarom heb ik nog een tip: zorg er voor dat die verbindingen niet kunnen bewegen. Leg de draden vast, dichtbij de verbinding, b.v. met een tie-rap of doordat ze in een gootje verdwijnen. Is vooral van belang bij spoorbanen die op transport gaan naar tentoonstellingen.
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #17 Gepost op: 28 February 2023, 15:54:24 »
Ik gebruik 3 way en 2 way splitters van Bas. Werkt prima. Voor de 0,5mm2 draad gebruik ik ook de witte draadeinderbusjes.
En wat Klaas ook opmerkt. Ik fixeer de draden door ze vast te klemmen.
Gr, Hans
« Reactie #18 Gepost op: 28 February 2023, 16:05:13 »
Hans, op beide foto's zie ik er kroonstenen tussen zitten. Is dat niet dubbelop?
« Reactie #19 Gepost op: 28 February 2023, 16:39:54 »
Als trekontlasting wellicht?
« Reactie #20 Gepost op: 28 February 2023, 16:47:57 »
@Klaas,
Die gebruik ik inderdaad als klem cq trekonasting. Je kunt de draden mèt draadeinderhulzen er doorsteken. Bovendien kan ik de draden op der manier mooi straktrekken tussen twee punten of een haakse hoek laten maken. Resultaat is een mooie strakke draadopbouw.
Gr, Hans
« Reactie #21 Gepost op: 28 February 2023, 16:54:13 »
Nou ja, netjes… Het wordt al bij al toch wel tamelijk ingewikkeld. 😀
Gr, Hans
« Reactie #22 Gepost op: 12 March 2023, 23:11:11 »
Iemand van m'n club moest er 7 hebben, dus de eerste 20 stuks zijn een feit  :police:
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #23 Gepost op: 13 March 2023, 06:54:37 »
Mooie printjes  (y).
Wat ik me wel eens afvraag (en wellicht heeft iemand het antwoord) wat is nu eigenlijk de doorsnede van de stroomvoerende “leidingen” (sorry, zal wel anders heten) op dit soort prints?  Dit in het kader van de discussies omtrent kabel diktes en lengtes ?
Gr Frank
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
    • Obdam in h0
« Reactie #24 Gepost op: 13 March 2023, 07:04:42 »
Die benaming klopt wel hoor Frank, het gaat tenslotte over de breedte x dikte van de printsporen, dus de oppervlakte van de doorsnede.
Hoeveel dat is, mag Bas beantwoorden :)
Obdam
« Reactie #25 Gepost op: 13 March 2023, 08:46:40 »
Voor deze heb ik de gehele kopervlaktes gebruikt. Pool A is onderste vlak, pool B is bovenste vlak (of net anderson). Ik kan je niet precies vertellen hoeveel stroom er door heen kan en dat kan ik ook niet testen. Als ik sporen zou trekken, zouden die 2mm zijn en daarmee kan je al 5A doorvoeren. De koperdikte is 1oz. Voor ons is betekent dat 35 micrometer. Ik weet dat 5A geen enkel probleem moet zijn en waarschijnlijk is het dubbele ook geen probleem.
De drie polige heeft 4 layers ipv 2. De middelste 2 kopervlaktes gebruik ik dan voor de derde pool.
Train-Science.com
« Reactie #26 Gepost op: 13 March 2023, 09:23:17 »
Bas,
je hebt dus een PCB met aan beide zijden een koperlaag.
Vandaar 1e pool de onderste koperlaag (bv A) en 2e dus de bovenste koperlaag (dan dus B).
Allen:
De aanvoer kan op één van de 2 onder één kap. (Het doorgeven vanaf de andere dubbelle.)
Maak voor jezelf duidelijk wat + en een - is (verfje rood of zwart)
Het doorsturen naar de volgende splitter is een rechtstreekse verbinding maken tussen de A-A en de B-B (van beide splitters en dan de 2 onder één kap)
Wellicht ten overvloede maar toch.
Ronald Visser
« Reactie #27 Gepost op: 13 March 2023, 14:43:19 »
@Ronald,
Zoals je weet heb ik deze splitters al in gebruik. De 3Way splitters kun je mooi in lijn plaatsen. Bij de 2way splitters moet je evenwel goed opletten. De terminals zijn rondom A - B gerangschikt. Recht in lijn plaatsen gaat dan niet. De terminals op de korte zijde van de print zijn nl in lijn gespiegeld.
Je moet gewoon lezen welke letter bij de terminal vermeld staat. Voor het doorverbinden kun je in principe elke terminal gebruiken, mits van gelijke letter.
Gr, Hans
Hs0504
« Reactie #28 Gepost op: 13 March 2023, 14:53:06 »
Ik heb er een aantal besteld. Bedankt voor het delen! Was al een tijdje op zoek naar zoiets.
Groeten
Hans
« Reactie #29 Gepost op: 13 March 2023, 20:22:58 »
Bedankt voor de uitleg Bas. Snap hem.  (y)
Am Ende der Strecke
