Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Jan Breman
Vandaag om 20:29:53
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Auteur Topic: Duo Led  (gelezen 8796 keer)
Gideon
Duo Led
« Gepost op: 24 August 2006, 16:09:02 »
Hou sluit je een Duo Led aan op een decoder?
Gideon
stig
Re: Duo Led
« Reactie #1 Gepost op: 24 August 2006, 16:30:21 »
Nee, ik had wat opgeschreven, maar dat klopt denk ik niet. Sorry.
Re: Duo Led
« Reactie #2 Gepost op: 24 August 2006, 16:38:09 »
Eerste vraag: is het een led met 2 of met 3 pootjes?
stig
Re: Duo Led
« Reactie #3 Gepost op: 24 August 2006, 19:44:16 »
Dat dacht ik ook, want er zijn twee principes, plus-min verdraaien (twee pootjes) en drie pootjes, dan is een pootje de common. Zoiets.
Gideon
Re: Duo Led
« Reactie #4 Gepost op: 25 August 2006, 09:10:50 »
Klaas,
Ik bedoel een Led met 3 pootjes!
Re: Duo Led
« Reactie #5 Gepost op: 25 August 2006, 09:47:41 »
Het probleem met die 3-poot ledjes is dat ze "verkeerdom" zijn. Om ze aan te sturen door een decoder zouden ze eigenlijk een gemeenschappelijke anode moeten hebben, maar ze hebben een gemeenschappelijke kathode. Dus je moet de polariteit omkeren met behulp van transistors. Op het vorige forum heb ik eens een schema laten zien, en gelukkig kon ik het nog terugvinden.
Re: Duo Led
« Reactie #6 Gepost op: 25 August 2006, 09:59:45 »
Die schakelingen zijn kant en klaar te koop, maar ik ben effe kwijt waar. Bij Tams of Brelec, zoiets
Gideon
Re: Duo Led
« Reactie #7 Gepost op: 25 August 2006, 11:09:49 »
Bedankt Klaas,
Ik had inderdaad op het oude forum dit schema gezien, wist wel dat het gadaan moest worden met transistors alleen hoe!
Klopt Henk, ze verkopen een complete invertor bij Tams, maar zelf bouwen is veel leuker!
RJ
Re: Duo Led
« Reactie #8 Gepost op: 26 August 2006, 00:18:12 »
Klaas,
Waarom die diodes? Om te voorkomen dat er een te hoge spanning verkeerdom over de LED's komen te staan?
Patrick Smout
Re: Duo Led
« Reactie #9 Gepost op: 26 August 2006, 00:36:44 »
Nee, gewoon om ervoor te zorgen dat ze de *juiste* 0V krijgen.
Kan me vergissen maar volgens mij wisselt de polariteit tussen wit/blauw of geel/blauw niet om.
Zelfs al zou de polariteit wisselen dan kan je de LED's hiertegen niet echt beveiligen door een diode in serie te plaatsen. In sper zal de spanning zich dan verdelen over de CE-overgang van de transistor, de diode en de LED. Wie het meeste te slikken krijgt kan je zo niet zeggen - hangt af van de lekstroom van de onderdelen.
Om de LED echt te beschermen moet je een diode anti-parallel over de LED plaatsen (of een led in serie en 2 hoogohmige weerstanden (>1M)parallel over de LED en de diode)
Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
RoSoft
Re: Duo Led
« Reactie #10 Gepost op: 26 August 2006, 00:50:19 »
Klaas,
Wat dacht je ervan om de juiste kleur te laten branden??
Mvg
Wim.
Dirk J
Re: Duo Led
« Reactie #11 Gepost op: 26 August 2006, 08:46:11 »
Omdat er anders geen verschil is tussen geel actief en wit actief, alles brandt gewoon op zowel geel als wit als je de diodes weglaat?
« Laatst bewerkt op: 26 August 2006, 08:49:12 door djtimmer »
Re: Duo Led
« Reactie #12 Gepost op: 26 August 2006, 11:39:59 »
Precies! Die diodes zitten er alleen maar om wit en geel van elkaar te ontkoppelen.
Probeer je maar eens voor te stellen wat er gebeurt als je de diodes vervangt door doorverbindingen.
Je hoeft het je niet alleen voor te stellen, je kunt het ook proberen. Er gaat niks kapot, maar het werkt ook niet zoals de bedoeling was.
Dirk J
Re: Duo Led
« Reactie #13 Gepost op: 26 August 2006, 13:52:38 »
Of teken het eens zonder de diodes. Dan zie je meteen dat wit en geel direct met elkaar verbonden worden.
RJ
Re: Duo Led
« Reactie #14 Gepost op: 26 August 2006, 21:28:57 »
Daar heb ik inderdaad even niet goed naar gekeken. Ik zag de duo-LED als 2 aparte LED's.  ::)
