Raadplaatje door hervé
Vandaag om 21:10:37
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 21:02:47
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Karben
Vandaag om 20:14:03
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Auteur Topic: NTM gaswagen in messing, Spoor-1  (gelezen 7870 keer)
    • nulpunt
« Gepost op: 21 February 2023, 19:29:15 »
Nu eens iets maken wat ik nog nooit gemaakt heb, een gaswagen. In feite een tank op een open onderstel. Ik maak het model naar voorbeeld van de NTM serie GS-1/3.
Voor het maken van de tank heb ik een buis 42 mm en 2 platen 5 mm dik. Even aan elkaar solderen en wegvijlen wat niet nodig is...... maar dat is een beste klus.
Eén kant om te proberen...geslaagd.
Het wegslijpen van het overschot aan plaat met de grote haakse slijper. De kleine Proxxon is absoluut te licht voor dit werk.
Bij het solderen van de 2e kopwand (met een flinke vlam, want de Proxxon brander is echt te klein) gebruik ik koelgel om eerder gesoldeerde delen niet los te laten komen.
Het in vorm maken van de kopwand kan natuurlijk met de draaibank maar is bewerkelijk. Met de schuurmachine gaat het makkelijk en snel, maar is ook niet in een kwartiertje gedaan.
Daarna fine-tunen met de draaibank
en na heel wat kracht- en vijlwerk...
Re: NTM gaswagen in messing, Spoor-1
« Reactie #1 Gepost op: 21 February 2023, 21:34:57 »
Frits,
Er lijkt een hele grote bobbel op de cylinder te zitten? hoe komt die erop?
MVG,
Adriaan
    • nulpunt
« Reactie #2 Gepost op: 21 February 2023, 22:33:31 »
@Adriaan.
Je ziet een dikke klodder gel ter koeling van die ene kopwand terwijl ik de andere kant warm stook om een soldeerverbinding te maken. Materiaal is dik en vereist dus veel warmte en die verspreidt zich snel... en dat wil je dus niet. Natte tissue doet het ook, maar dit werkt door de hoeveelheid gel erg goed en zeker.
Gaat het verdampen/roken tijdens het solderen? ja, maar zolang het er op zit zal de soldeer niet smelten.
Overigens, bij het slijpen met de haakse slijper kan het ook erg warm worden.
« Laatst bewerkt op: 21 February 2023, 23:05:47 door FritsT »
« Reactie #3 Gepost op: 21 February 2023, 23:25:59 »
Frits,
Duidelijke uitleg. Weer wat geleerd!
MVG,
Adriaan
    • nulpunt
« Reactie #4 Gepost op: 22 February 2023, 10:04:45 »
Vandaag een leuk werkje op de draaibank, de flens maken.
Ik tel 16 bouten en dat komt neer op een hoek van 22,5 graden vanuit het midden.
Afmetingen,
In de tank zit nog een centre-gat. Kan ik mooi gebruiken voor de positionering..
Dit moet ik dus gaan maken. Het groene uitstekende stuk schuift in de tank en het gele stuk moet ik van achter iets uithollen (oranje) zodat het op de tank aansluit. Daarna gaten boren voor de bouten.
Ik kan in het rode gedeelte een groef draaien zodat het een deksel lijkt. Ik kan er ook een aparte losse deksel op zetten..ook leuk.
« Laatst bewerkt op: 22 February 2023, 10:09:48 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #5 Gepost op: 22 February 2023, 13:23:51 »
De uitvoering ging precies zoals verwacht...
Het draaideel.
Meten = weten,
De imitatieboueten M0,8 ed-04 (Knupfer) hebben de goede maat.
Gaten 0,7 boren en later opruimen zodat de bouten er zuigend in passen en solderen.
Beide oppervlakken voorvertinnen en even stoken.
Alle resten soldeer wegslijpen en poetsen.....klaar.
« Laatst bewerkt op: 22 February 2023, 13:26:06 door FritsT »
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #6 Gepost op: 22 February 2023, 15:05:56 »
Meten = weten
Mits je weet wat je meet en het resultaat maakt niet altijd gelukkig  ;) ;D
Ook dit gaat vast weer een mooie worden Frits  (y)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
    • nulpunt
« Reactie #7 Gepost op: 22 February 2023, 23:06:18 »
Eric,
Nooit vergeten de 0 te meten. Dat maakt het bewustzijn van een meting al een stuk groter.
en een tweede item in mijn opleiding was dat je jezelf altijd de vraag moet stellen..Is het wel zo?
en ik ben niet bang om fouten te maken. Anders zou ik hier ook nooit live-bouwverslagen gaan maken. Kan je van leren en het kan altijd nóg beter. Delen van kennis helpt iedereen verder.
Aan de andere zijde van de tank zit er natuurlijk ook een centre-gat. Gelukkig heb ik een rommeldoos.
en ik heb een draaibank en een vijl en een schuurblok.
De modeltank is denk ik ook echt 100% gasdicht, maar dat ga ik niet testen. Ik vind het best zo en ga verder bouwen.
    • nulpunt
« Reactie #8 Gepost op: 23 February 2023, 17:24:24 »
Wat onderdelen bij elkaar zoeken en aan de slag met de lorrie
Allemaal niet veel anders dan 1:1. ;D
    • nulpunt
« Reactie #9 Gepost op: 24 February 2023, 11:29:09 »
Frame zit inmiddels in elkaar.
Met de assen er in is het ineens een lorrie geworden.
    • nulpunt
« Reactie #10 Gepost op: 24 February 2023, 13:12:16 »
Plaatwerk en profielen..wat anders?
Stukje profiel wegfrezen anders komt de brorgbout van de middenbuffer in de knel.
en dan maar wer verder met knippen en plakken.
koffiepauze... ;D
ATB
  • Modelrailroading is fun
« Reactie #11 Gepost op: 24 February 2023, 14:21:29 »
Leuk hé, als het allemaal zo vlot gaat. (y)
    • nulpunt
« Reactie #12 Gepost op: 24 February 2023, 15:09:33 »
Ja, je moet flink doorlezen om me bij te houden. En al die andere bouwverslagen natuurlijk ook..... een dagtaak om alert te zijn ;D
    • nulpunt
« Reactie #13 Gepost op: 24 February 2023, 15:14:56 »
Een trucje dat ik van een Koreaanse modelbouwer heb overgenomen is de begrenzing van de Vicineaux koppeling. Heel simpel twee omgebogen draden in het onderste L-profiel.
Wil je de Vicineuaux koppeling horizontaal houden, dan moet je een inkeping in dat L-profiel maken. Anders staat de veer schuin en de koppeling dus ook.
    • nulpunt
« Reactie #14 Gepost op: 24 February 2023, 15:28:12 »
Zandstralen.
« Laatst bewerkt op: 24 February 2023, 18:47:21 door FritsT »
