La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Whis
Vandaag om 16:41:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Auteur Topic: NTM gaswagen in messing, Spoor-1  (gelezen 7837 keer)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: NTM gaswagen in messing, Spoor-1
« Reactie #30 Gepost op: 26 February 2023, 19:41:46 »
Daar ga je blij mee zijn Frits, de klinknagels op die steunen zitten dusdanig in het zicht dat weglaten een storend gemis zou worden heb ik zo het gevoel.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
    • nulpunt
« Reactie #31 Gepost op: 26 February 2023, 20:41:59 »
Gelukt, 8x
    • Station Lemmer
« Reactie #32 Gepost op: 26 February 2023, 20:44:55 »
schitterend, Je hebt er even werk van maar ziet er wel beter uit (y)
    • nulpunt
« Reactie #33 Gepost op: 28 February 2023, 17:16:53 »
Afgelopen 2 dagen diverse proefstukjes gemaakt voor het "stootblok". Veel kleine onderdelen op een klein oppervlak en dat geeft dus problemen met solderen. Door de vorm was echt klinknagels persen (aan beide zijden) niet goed mogelijk, maar de aanhouder wint.
    • nulpunt
« Reactie #34 Gepost op: 28 February 2023, 23:56:38 »
Het hekje (in model circa 1x2 cm) waar een kastje aan komt te hangen. In dat kastje zit de aansluiting voor de vulslang.
    • nulpunt
« Reactie #35 Gepost op: 01 March 2023, 13:20:25 »
Stukje vierkant buis 6x6x12, bodem uit U-profiel. Dak uit L-profiel, deur uit plaat, scharnieren uit de voorraad en als knop een stukje draad 1 mm. Freubelwerk dus maar wel leuk om te maken.
Aan de achterkant zit alvast een gat om de leiding in aan te brengen.
Nu het exemplaar voor de andere kant nog maken.
« Laatst bewerkt op: 01 March 2023, 13:24:08 door FritsT »
ATB
  • Modelrailroading is fun
« Reactie #36 Gepost op: 01 March 2023, 13:49:12 »
Frits,
de uitspraak "Modelbouwen is de kunst van het weglaten" is niet van mij, maar van Herbert Tomesen. Ikzelf ben ook niet zo goed in het weglaten (dat is ook niet zo'n kunst als je alleen maar 3D-tekent). De uitspraak is natuurlijk geen excuus voor het zomaar weglaten van details die je niet zo goed uitkomen. Maar dat had je al begrepen. Knap werk. Ik blijf je (hindelijk ;D) volgen.
Groeten
Ted
    • nulpunt
« Reactie #37 Gepost op: 01 March 2023, 23:06:18 »
Nee, zo maar wegalaten is geen optie, maar wel weglaten omdat iets niet haalbaar is..... De kleinste maat moet je vooraf bepalen en consequent doorvoeren in je model, da heb je geen last van "de kunst". Ik noem bv een moer  in 1:1 van 15 mm (best een knoepert). In  Schaal-1 is dat 0,46 en kleiner dan het kleinst verkrijgbare moertje. Alternatief is een klinknagel. In 3D doen we dat dan ook. Dan zie je wel wat, maar wat zie je dan eigenlijk?
In bovenstaande foto heb ik het horizontale deel van het hekje niet verbonden met de verticale palen. Volgens tekening horen daar 2  boutjes/moertjes. In model is daar (vind ik) de ruimte niet voor. Voor één klinknagel weer wel. Maar wat zie je aan de andere kant?
En hoe groot/klein kunnen scharnieren zijn?.
Dat moet je je allemaal dus niet afvragen als je bouwt, maar vooraf eigenlijk bepalen en daar je werkwijze op aanpassen. Dat is bij mij "de kunst van het weglaten" of vrij vertaald "de kunst van het aanpassen". Of nog vrijer vertaald "modelbouw is illusie"
Ondertussen heb ik de kastjes en de gasleiding er op zitten. Die zit niet vast aan het handwiel zodat de tank er bij het spuiten nog af kan. Die wordt grijs en het onderstel zwart. Dat is de "kunst van het vooruitdenken"
« Laatst bewerkt op: 01 March 2023, 23:09:47 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #38 Gepost op: 02 March 2023, 22:27:49 »
Nee, de onderkant wordt niet weggelaten  ;D
De eerste contouren van het remsysteem.
Johan b
« Reactie #39 Gepost op: 02 March 2023, 22:47:58 »
Ja wat moet ik hier nu van vinden ,iedere keer doe je me vesteld staan van de details die je weet te plaatsen op je bouwsels meer dan mooi frits.
En wederom bedankt voor het voorbeeld, ik ben n.l beter in het copiere dan in het bedenken dus ik kan hiet goed mee uit de voeten (y)
Gr johan
    • nulpunt
« Reactie #40 Gepost op: 02 March 2023, 23:38:57 »
@Johan,  ik kopieer ook, alleen vanaf 1:1 en dan met de modelbouwmogelijkheden in het achterhoofd want niet alles kan. Illusie..
Remblokhangers bevestig ik op een voor mij beproefde methode... draad 1 mm. Dat doorstekende stuk moet er natuurlijk nog af.
Er is nog net voldoende ruimte voor de boormachine om vanaf de kopse kant van het frame bij het binnenliggende dwarsprofiel te komen.
« Laatst bewerkt op: 02 March 2023, 23:44:36 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #41 Gepost op: 03 March 2023, 12:06:01 »
Dat de flenzen van de wielen vrij fors zijn, dat had ik al opgemerkt, maar dat ze nu bijna in de weg voor de "driehoek" zitten was toch wel even een ..... verrassing. De flenzen afdraaien is een ingrijpende onomkeerbare optie, dus maak ik vooralsnog de "driehoeken" maar ietsje kleiner dan dat ik in mijn hoofd had.
@Ted: de kunst van het aanpassen  ;D
« Laatst bewerkt op: 03 March 2023, 12:08:13 door FritsT »
ATB
« Reactie #42 Gepost op: 03 March 2023, 12:54:37 »
Frits,
je bent dan ook een "Kunstenaar".
Ted
    • Obdam in h0
« Reactie #43 Gepost op: 03 March 2023, 12:59:09 »
Ik snap je terughoudendheid wel om de wielen in de draaibank te spannen en ...
Maar aan de andere kant: haal je straks niet je prachtige illusie behoorlijk onderuit met die 'pizzasnijders' eronder?
Obdam
    • nulpunt
« Reactie #44 Gepost op: 03 March 2023, 14:04:31 »
Laat ik de wagen nu eerst maar eens afbouwen, spuiten en kijken hoe die rijdt. Afdraaien kan altijd nog. De driehoeken maken op dit moment in ieder geval geen kortsluiting.
En besef dat dat dan niet voor 1 wagentje moet, maar voor 5. Een beste klus, 20 wielen.
