20 en 21 december modelspoorbeurs Zutphen door Seinhuis
Vandaag om 00:31:31
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door prutser
02 December 2025, 23:42:04
02 December 2025, 23:31:38
Rail away door Blausee-Mitholz
02 December 2025, 23:28:54
02 December 2025, 23:22:35
Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los? door PeterV
02 December 2025, 22:38:26
Raadplaatje door chrvdv37402
02 December 2025, 21:58:00
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Hlv53
02 December 2025, 21:55:31
Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Ferdinand Bogman
02 December 2025, 21:14:20
Roco 290 digtaliseren door Ferdinand Bogman
02 December 2025, 20:55:11
02 December 2025, 20:45:48
02 December 2025, 20:44:18
02 December 2025, 20:43:59
EX-CSB1 DCC Centrale door bask185
02 December 2025, 20:33:11
Nahmertaler Kleinbahn door NS264
02 December 2025, 20:17:45
02 December 2025, 20:12:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door klusser
02 December 2025, 20:00:44
02 December 2025, 19:01:43
Zee. Land. door Huup
02 December 2025, 18:40:25
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Eric v C
02 December 2025, 17:41:46
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling. door Ronald A.
02 December 2025, 17:05:10
02 December 2025, 17:02:10
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Gerco van Beelen
02 December 2025, 16:44:19
Modelspoorbaan van Einte door daan2353
02 December 2025, 16:32:06
02 December 2025, 15:24:37
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk. door Gabriël Bergsma
02 December 2025, 15:09:34
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
02 December 2025, 15:04:18
02 December 2025, 14:40:19
02 December 2025, 14:31:52
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door maartenvdb
02 December 2025, 11:15:34
Auteur Topic: zelf aandrijfsnaar maken -gaat dit lukken?  (gelezen 1904 keer)
oudebiels
« Gepost op: 20 February 2023, 18:04:18 »
Voor een niet al te zware aandrijving (electromotor en draaiend plateau met enig gewicht -waarvan de grootte mij nog niet bekend is-,)
overweeg ik een rubber snaar te maken van rubber 'koord' van 2 mm. dik, door van een afgepast stuk de haakse uiteinden stomp aan elkaar te lijmen met secondenlijm (cyanoacrylaat).
Probleempje is natuurlijk dat het lijmvlak erg klein is.
Is volgens de bouwers hier dit gedoemd te mislukken of is mijn idee niet meteen hopeloos?
Dank,
oudebiels
chrvdv37402
Re: zelf aandrijfsnaar maken -gaat dit lukken?
« Reactie #1 Gepost op: 20 February 2023, 18:25:06 »
Waarom geen O ring?
Christian
Groeten Christian
« Reactie #2 Gepost op: 20 February 2023, 18:27:29 »
Ja, niet aan beginnen. Blijft een zwak punt. Met wat zoekwerk vind je heus wel een snaar van de juiste diameter
Maarten65
« Reactie #3 Gepost op: 20 February 2023, 18:36:04 »
Mijn draaischijf, zelfbouw, had ik eerst met een oring uitgerust. Was geen succes, te zacht waardoor brug door gewicht stil bleef staan totdat de spanning te hoog werd. Vervolgens schoot deze enkele cm verder wanneer de spanning weer te laag was en eea weer stil stond. Dus met hakken en stoten draaide ie rond. Vervangen door een tandriem en probleem opgelost.
oudebiels
« Reactie #4 Gepost op: 20 February 2023, 19:54:36 »
Ik had me niet gerealiseerd dat er ook hele grote o-ringen bestaan.
Probleempje is ook de goede lengte te vinden, die moet er maar net zijn in de leveringsprogrammas.
Dat van de blijvend zwakke plek is ook een punt. En de mogelijkheid van slip.
Ik ga maar op zoek naar een passende snaar.
Dank van
oudebiels
phdirk
« Reactie #5 Gepost op: 20 February 2023, 20:02:27 »
Hallo Oudebiels,
Voor een paar cent kop je bij Ali een hele zak met snaren met allerlei afmetingen. Prima geschikt voor reparatie van cassetterecorders, CD en DVD speler. Als je aan geeft hoe groot de snaar ongeveer moet zijn, kan ik wel in mijn voorraad kijken of ik die voor je heb liggen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #6 Gepost op: 20 February 2023, 20:56:55 »
Dunne siliconen slang werkt prima, stukje evergreen of messing in het slangetje ter hoogte van de verbinding, samen met wat seconden lijm
Siliconen slang is oa verkrijgbaar bij diverse vis atributen zaken albatros heeft het in zijn assortiment
Ook ideaal om asjes met motor asjes te verbinden
Er zijn diverse afmetingen
https://dierencompleet.nl/product/albatros-siliconen-slang/
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #7 Gepost op: 21 February 2023, 09:02:04 »
Ik haal ze hier vandaan. Gelijk uitleg hoe je de omtrek van de snaar kunt berekenen.
Gerrit F
Van de draad af....
oudebiels
« Reactie #8 Gepost op: 21 February 2023, 09:03:57 »
Dat stukje metaal geeft dan geen 'harde plek' in de bochten?
Nooit geweten dat siliconenmateriaal te lijmen is met secodenlijm..
Ik denk altijd aan siliconen-spul als dat glibbermateriaal waar alles van wegglijdt (maar ik ben mogelijk in de war met teflon).
oudebiels
oudebiels
« Reactie #9 Gepost op: 21 February 2023, 09:07:01 »
Hee Gerrit,
goede link, dank je zeer!   (y)
oudebiels
EricZmS
« Reactie #10 Gepost op: 21 February 2023, 17:43:15 »
Oudebiels,
Het hoeft niet een lang stukje te zijn en is ook afhankelijk van de poelies waar de snaar om moet lopen, hoe groter de poelies hoe minder last je hebt van het gelijmde deel
« Reactie #11 Gepost op: 21 February 2023, 19:38:24 »
Bij een van mijn vorige werkgevers kochten we snaar van neopreenrubber. Het was inderdaad de bedoeling om dit zelf op maat te maken met een drupje secondenlijm (cyano). De vertegenwoordiger (bestaat dat beroep nog?) kwam het bij ons ter plekke voordoen. Je moet er geen koe mee willlen optillen maar als aandrijfsnaar gaat dat best.
Heb gegoogeld maar vind er niks van terug. Maar is vast ergens te koop.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #12 Gepost op: 21 February 2023, 19:57:13 »
Even op NBR koord zoeken en voila:
LINK
En met 70 shore sterkte, nog best wel bruikbaar. Is vergelijkbaar met de o-ringen die we gebruiken voor spul wat naar meer dan een kilometer onderwater gaat. (robots, transponders)
Jan-Peter
