Vandaag om 02:47:12
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door p-kokkie
19 February 2026, 23:36:38
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door borotof
19 February 2026, 23:21:45
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:01:31
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
19 February 2026, 14:49:30
Auteur Topic: 10 graden kruising  (gelezen 4608 keer)
Peter Landsweers
  • IB+Koploper+NS Tijdperk 4-5=Veel plezier
10 graden kruising
« Gepost op: 11 February 2023, 13:27:41 »
Hoi modelspoorders,
Weet iemand of een 10 graden kruising in h0 bestaat waar de beide sporen volledig geïsoleerd zijn?
Ik heb nu een Roco EKW10 verbouwd, maar is niet optimaal, zie foto
Ik hoor graag jullie aanbevelingen.
Vriendelijke groet
Peter
  • Bruntendijk
  • Kan het nog "Nederlandser" ?
Re: 10 graden kruising
« Reactie #1 Gepost op: 11 February 2023, 13:43:04 »
Hoi Peter, als ik mij niet vergis heeft Fleischmann een 10 graden kruising in haar assortiment en de elkaar kruisende sporen zijn volledig geïsoleerd.
Succes en groeten.
         Kees.
Zie hier Klein Bruntendijk
En hier Groot Bruntendijk
Kees
saskia
« Reactie #2 Gepost op: 11 February 2023, 13:54:33 »
Fleischmann had in de modelgleis ( code 100 ) een kruising van 15° en één van 30°
Bij het profigleis systeem was dat 18°
Roco heeft een kruising van 15° in de Roco Line reeks nr.: 42497
Deze kan in de plaats van de EKW ( die is ook 15° ) als je een kruising wil
Je zal daar dan toch ook nog moeten werken met een relais
« Laatst bewerkt op: 11 February 2023, 14:01:33 door saskia »
bellejt
« Reactie #3 Gepost op: 11 February 2023, 14:02:25 »
er bestaat ook een : Roco 42496 Spoor H0 Dubbele kruisschakelaar DKW 10  .Mss is die wel goed geisoleerd
« Reactie #4 Gepost op: 11 February 2023, 14:23:36 »
Vraag wordt hier vaker gesteld. Uit mijn hoofd is die er niet, maar komt de Peco 9,5 graden kruising er nog het dichtst bij.
https://peco-uk.com/products/unifrog-diamond-crossing?_pos=1&_sid=721129b63&_ss=r
VvKan
« Reactie #5 Gepost op: 11 February 2023, 16:27:11 »
Maar heeft hetzelfde isolatieprobleem.
Ik zou de stroomloze stukjes aansturen aan de hand van de ingestelde rijweg, bijvoorbeeld door een "fictieve wisselstand".  In plaats van een wissel stuur je dan een relais aan.
« Laatst bewerkt op: 11 February 2023, 16:29:55 door VvKan. Reden: toevoeging »
« Reactie #6 Gepost op: 11 February 2023, 16:39:59 »
Kan zijn dat ik te weinig verstand heb van de nieuwe Unifrog van Peco. Voor zover ik weet is het mogelijk de puntstukken en kruisstukken te isoleren.
VvKan
« Reactie #7 Gepost op: 11 February 2023, 16:47:56 »
Plaatje laat duidelijk zien, dat de sporen doorverbonden zijn.  Als ik dan lieg, dan toch in commissie (zoals dat heet)  :D
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 11 February 2023, 17:03:12 »
eigenlijk zien we hier een halve engelsman.Met een volledige (zoals die roco) is dat probleem er denk ik niet
VvKan
« Reactie #9 Gepost op: 11 February 2023, 17:17:13 »
Juist wel, want dan zijn de buitenste, gebogen spoorstaven gewoon uit 1 stuk, net als de gebogen railstaaf van de halve.
bellejt
« Reactie #10 Gepost op: 11 February 2023, 18:00:19 »
normaal is die wissel toch geisoleerd en wordt er dmv een relais gepolariseerd op de juiste sporen voor de rijrichting ?
« Reactie #11 Gepost op: 11 February 2023, 19:40:37 »
Denk dat ik het probleem niet begrijp. Je bedoelt het bovenste spoor is een geheel en het onderste spoor is een geheel? Dan lijken de kruisstukken me hier een stuk eleganter te isoleren dan bij de Roco.
Nou ja, blijft sowieso het probleem dat 9,5 graden niet hetzelfde is als 10 graden.
« Laatst bewerkt op: 11 February 2023, 20:29:10 door henk »
VvKan
« Reactie #12 Gepost op: 11 February 2023, 22:39:51 »
Nee, blijft hetzelfde.  De kruisstukken moeten aan beide kanten doorgeslepen worden zoals in de foto het bovenste deel.  Het onderste deel ziet er dan net zo uit, immers het is een kruising en geen halve Engelse wissel meer.
Het komt door de verschillen in de polariteit op de railstaven, zoals aangegeven in de foto.
10 graden of 9,5 graden is totaal verwaarloosbaar, daar merk je en zie je helemaal niks van.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #13 Gepost op: 11 February 2023, 23:03:27 »
Hoi modelspoorders,
Vriendelijke groet
Peter
De tekening is toch al fout bij de uiteinden. Achter het puntstuck gaat het spoor gewoon door. Er zit geen -- of ++ aangesloten. Voor een dkw of ekw heb je twee Motoren met polarisatie nodig voor het puntstuk...
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #14 Gepost op: 11 February 2023, 23:08:22 »
OBB bezoekje: 2008
