Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Stilstand schoonmaken lok gelocked door henk
Vandaag om 12:24:38
Vandaag om 12:19:51
Vandaag om 11:58:08
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:43:34
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:12:59
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door Harold34
23 April 2026, 17:53:07
Auteur Topic: Verdrahtung CONRAD-Weichenantireb mit ESU-Komponenten  (gelezen 2009 keer)
noffie99
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 08 February 2023, 10:32:55 »
Guten Tag. Ich bin daran, Conrad-Weichenantriebe zum Funktionieren zu bringen. Die Ansteuerung soll mit ESU-Komponenten erfolgen, also ESU Switch-Pilot, S/P-Extension und ESU ECoS50200.
Dazu ein externer WS-Trafo, der 16V WS liefert. Ich habe meine bestehende Verdrahtung in einem Powerpoint dargestellt, leider funktioniert sie nicht. Entweder hat der Motor Widerstand und lässt sich manuell nicht umstellen oder er reagiert überhaupt nicht.
Wer hat Erfahrung mit dieser Lösung und kann mir helfen bitte? Ich baue eine BEMO 2-Leiteranlage, die dann irgend wann auch mit iTrain gesteuert werden soll, das ist im Moment aber noch irrelevant. Vielen Dank für eure Unterstützung. Liebe Grüsse
Ralph
« Laatst bewerkt op: 08 February 2023, 13:47:57 door noffie99. Reden: Bild angefügt »
BEMO 2L-GS Anlage im Aufbau. ECoS 50220, dazu ESU Switch-Pilots, Switch Pilot Extensions, ESU Detector, iTrain-SW PRO
Re: Verdrahtung CONRAD-Weichenantireb mit ESU-Komponenten
« Reactie #1 Gepost op: 08 February 2023, 13:07:23 »
Ik kan Duits goed lezen, maar een tekst in het Duits formuleren is wat lastig. Daarom geef ik maar antwoord in het Nederlands.
Je schrijft:
Een powerpoint werkt hier niet.
Je kunt de bedradingstekening hier wel uploaden als afbeelding, b.v. .gif of .png of .jpg.
Zie in de kolom links bij "Plaatje uploaden".
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2 Gepost op: 08 February 2023, 13:14:51 »
Ralpph, bitte eine Jpeg oder gleich uploaden oder uber eine externe uploader hier zeigen. Powerpoint geht hier nicht ;) Links bei "Plaatje uploaden" kannst du eine Jpeg hier uploaden und der link kommt dann gleich mit und kannst du in dein bericht einstellen :)
EDIT Und wilkommen hier! (y)
noffie99
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 08 February 2023, 13:31:22 »
und hier das Foto dazu. Dank u well für alle Hinweise!
Ralph
« Laatst bewerkt op: 08 February 2023, 14:07:28 door Reinout van Rees. Reden: Spatie uit url gevist »
« Reactie #4 Gepost op: 08 February 2023, 13:43:27 »
Nicht zu sehen.... hab es probiert und bei mir auch nicht. Werde den moderator mal kontaktieren.
  • Forummoderator
« Reactie #5 Gepost op: 08 February 2023, 14:08:30 »
Es funktioniert jetzt. Da war ein Leerzeichen extra im URL.
Reinout (Moderator)
noffie99
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 08 February 2023, 14:30:48 »
Danke!
Jeroen Rood
« Reactie #7 Gepost op: 08 February 2023, 15:27:52 »
Ich denke,
Sie sollten nur 1 Ausgang der Esu SwitchPilot Extension verwenden. Also beide Anschlussdrähte an 1 Relais (zB Relais 4, ausgang I und II)
url=https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/pilot-63e3b152aa126.jpg][/url]
Jeroen.
« Reactie #8 Gepost op: 08 February 2023, 16:09:56 »
Reinout (Moderator)
Dank je! ;)
noffie99
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 08 February 2023, 16:13:41 »
Hallo Jeroen. Ich hatte eben ein Erfolgserlebnis. Habe den S/P getauscht und wie folgt verdrahtet:
Signal an Switch Pilot Eingang 1 -> OUT A = grün
                                                    OUT B = rot
                                                    COM    = Spannung
Weichenmotor an S/P Extension Gruppe A
                                              Braun ex Conrad-Motor auf A I
                                              Braun ex Conrad-Motor auf A II
                                              COM    = Spannung
Beim Schalten des Signals auf GRUEN in der ECoS stellt die Weiche auf das entsprechende Gleis. Beim Schalten auf ROT schaltet auch die Weiche, genau so wie ich es will.
Schaltern der Weiche allein in der ECoS hingegen bewirkt nichts, aber das ist für mich OK.
