Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: 1 of 2 richtingsverkeer  (gelezen 4351 keer)
bjlmertens
« Gepost op: 24 August 2006, 12:57:31 »
Ik ben ondertussen al weken mijn baanplan aan het maken.
Maar ik weet nog steeds niet of ik nu 1 of 2 weg verkeer zou maken.
Ik heb angst dat ik met 2 rijrichtingen in de problemen kom met dead-locks.
Wie kan mij een paar tips geven waar ik rekening mee moet houden.
Bijvoorbeeld --> moet ik veel inhaalsporen maken?
Effe wat info.
IB met koploper
L-vorm baan --> Lange kant 7 bij 1,50 Korte kant 5 bij 1,50
Bjorn
Robbert
Re: 1 of 2 richtingsverkeer
« Reactie #1 Gepost op: 24 August 2006, 12:59:27 »
Welk land rijdt u? Wat voor soort Treinen? welk landschap?
Groetjes,
Robbert
Wim Hesselink
    • Altwied im Westerwald
« Reactie #2 Gepost op: 24 August 2006, 13:52:43 »
Hallo Bjorn,
Plaats eens een schetsje van je baanplan (of 1 van de varianten waar je over twijfelt) hier op de site. Dat is gemakkelijker om te reageren.
Ik begrijp dat je met enkelspoor wilt gaan werken.
Groet, Wim
Nieuwe baan: Kurtscheid Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
bjlmertens
« Reactie #3 Gepost op: 24 August 2006, 14:14:30 »
Ik zal straks een schets neerzetten, heb er nu helaas geen bij de hand.
Het word grotendeels een dubbelspoor maar ik hebs angst dat het ook dan snel gaat vervelen als de treinen 1 spoor naar boven rijden en 1 spoor naar onder. Of vergis ik me daar?
Is dat in het echt ook zo?
Ik ben een modelspoor fan die het haat om met de echte treinen ergens naar toe te gaan.
Weet dus ook niks over hoe het in het "echte" spoor word opgelost.
Het word een fantasie baan met bergen (tandradbaan) en alle treinen die ik mooi vind.
Wim Hesselink
« Reactie #4 Gepost op: 24 August 2006, 16:22:25 »
Wat bedoel je met naar boven en naar beneden? Van station A naar B en van station B weer terug naar A?
Bij het grote spoor wordt bij dubbelspoor standaard 1 spoor voor verkeer van A naar B gebruikt en het andere voor verkeer van B naar A. Dat is doorgaans de meest efficiente manier om het spoor te gebruiken. Een deadlock kan dan niet ontstaan (er is per spoor maar 1 rijrichting).
Of dat saai is, is een tweede. Als je treinen wilt zien rijden of graag scenery bouwt niet. Als je juist in de dienstregeling geïnteresseerd bent, misschien wel. In dat laatste geval, is een enkelsporig traject juist interessanter. Eventueel kun je een deel van je dubbelsporige baan enkelsporig maken. Bijvoorbeeld een dubbelsporige brug waarvan 1 spoor in onderhoud is en dus niet kan worden gebruikt. Mbv wissels voor en na de brug kun je dan een interessante onderbreking van je treinverkeer creëren.
Een deadlock is juist typisch voor enkelspoor. In het groot wordt dat voorkomen door een trein pas uit station A te laten vertrekken als hij bij station B is aangemeld en toestemming is verkregen (van de treindienstleider in B).
Wim - benieuwd naar je schets
bjlmertens
« Reactie #5 Gepost op: 25 August 2006, 09:38:47 »
Hier is mijn schets :-)
Het gele stuk is "begane grond, grijs is een verhoging, de preciese vorm weet ik ook nog niet.
Onderaan is een dubbelsporige spiraal richting het schaduwstation
« Laatst bewerkt op: 25 August 2006, 11:28:00 door Bjorn »
Wim Hesselink
« Reactie #6 Gepost op: 28 August 2006, 13:50:23 »
Ik begrijp het nog niet helemaal. Er lopen nog wat stukjes dood... Ik zie in het gele gedeelte een stationnetje waar een dubbelsporige hoofdlijn in twee apart dubbelsporige lijnen splitst. Eén daarvan gaat via het gele deel op de onderste poot verder. Gaat dit over in het onderbroken getekende spoor in het grijze deel? Of gaat het naar beneden naar een schaduwstation?
Jasper
  • www.jasperstreinweb.nl
    • Jasperstreinweb
« Reactie #7 Gepost op: 28 August 2006, 15:52:28 »
Ligt er ook aan hoeveel treinen je er wil laten rijden. Veel treinen word vanzelfsprekend dubbelspoor en weinig treinen enkelspoor. Over het algemeen brengt een enkelspoor in de bergen wel "romantiek" met zich mee.
Jasper
Grensstation, NS/DB, tijdperk IV/V, Wisselstroom besturing Mobile Station
René
  • Team Mitropa
« Reactie #8 Gepost op: 28 August 2006, 16:02:17 »
Of je last hebt van dead locks hangt af van het ontwerp (aantal passeermogelijheden) in verhouding tot het aantal treinen en bezette sporen.
Als je alles zou willen controleren, kun je de baan alvat tekenen in koploper en netjes verdelen in blokken met alles erop en eraan.
In koploper kun je de gehele baan simuleren door niet voor com1 of com2 te kiezen maar hier "testen" te kiezen. Dan kun je gelijk zien hoeveel treinen er kunnen rijden en of en hoevaak er deadlocks optreden. Ook kun je dan proberen alles zo in te stellen dat deze deadlocks niet ontstaan.
Als je dat allemaal geprobeerd heb ben je ook gelijk een stuk bekender met Koploper.
www.rwfoto.nl
bjlmertens
« Reactie #9 Gepost op: 29 August 2006, 14:36:22 »
Ik heb een nieuw ontwerp gemaakt en besloten om 1 richting verkeer te maken.
Dit is mijn nieuw ontwerp, er zal zeker hier en daar nog wat veranderd worden tijdens het bouwen en testrijden, maar dit is de richtlijn.
Bjorn
