Vandaag om 00:41:57
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
11 January 2026, 23:36:42
Rondom Charlois door hervé
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door grossraumwagen
11 January 2026, 22:48:09
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Frank 123
11 January 2026, 22:36:34
11 January 2026, 22:34:28
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 21:11:28
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 20:25:59
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
11 January 2026, 17:41:33
11 January 2026, 17:33:48
11 January 2026, 17:16:41
11 January 2026, 16:22:50
Auteur Topic: Au bord de la Cèze  (gelezen 41086 keer)
Chris80
    • Zeedoorn
Re: Au bord de la Cèze
« Reactie #45 Gepost op: 10 April 2023, 22:08:04 »
Mooi hoor!
Misschien beetje domme vraag, maar dat station is toch van karton? Verf je dat dan ook nog? Trekt het karton dan niet krom?
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #46 Gepost op: 11 April 2023, 09:12:00 »
ap16 by Wim Wijnhoud, on Flickr
Zo hee! Dat ziet er al goed uit! lijkt net echt....
@ Chris: geen idee hoe dat werkt met lasercutkarton, maar met gewoon karton van 2mm dik is er niets aan de hand. Als je een soort van kamerindeling in je bouwsel maakt, blijft het stevig genoeg. De grootste gebouwen (de loodsen) die ik nu gemaakt heb, zijn 13 cm breed en 6 of 7 diep. En zelfs dat blijft gewoon recht, zonder tussenschot.
michel
Wim1969
« Reactie #47 Gepost op: 14 April 2023, 08:48:05 »
Chris,
T is wat Michel zegt, alhoewel ik de locloods wel iets zie kromtrekken, maar dat komt omdat ik daar het dak los heb, en er dus helemaal geen stevigheid in zit. Dak blijft los om er goed bij te kunnen als er een loc ff wat hulp nodig heeft, en om t interieur goed te kunnen plaatsen.
Op kleur brengen doe ik met acrylverf iets verdund om te voorkomen dat wanden te vochtig worden en daardoor krom trekken, enfin..
Ik ben nu bezig met het bedraden van de sporen en plaatsen ringleiding, wisel andrijvingen etc. Het spoor ligt, op t spoor naar de draaischijf na, de draaischijf is nog niet binnen....
De rails bij de module overgangen zijn vastgezet met railschoenen met draadeinde, van Weinert Meingleis
Ook een aantal mock ups gemaakt van de huizen om zo beetje te kunnen spelen met de positie van de huizen, het staatverloop, en de inkijk in de straat.
Ik wil voor 1 juli de rivierbedding afwerkingsgereed hebben.. 8)
ap5 by Wim Wijnhoud, on Flickr
ap3 by Wim Wijnhoud, on Flickr
ap9 by Wim Wijnhoud, on Flickr
ap1 by Wim Wijnhoud, on Flickr
ap2 by Wim Wijnhoud, on Flickr
ap4 by Wim Wijnhoud, on Flickr
ap10 by Wim Wijnhoud, on Flickr
ap11 by Wim Wijnhoud, on Flickr
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #48 Gepost op: 14 April 2023, 08:54:02 »
Gebruik jij een filter op je foto's? Zelfs in ruwbouw namelijk al heel sfeervol.. (y)
En hoe bedraad je de rails; aan de zijkant solderen, of aan onderzijde en uitmeten met gaatje?
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
« Reactie #49 Gepost op: 14 April 2023, 08:57:33 »
Ik spuit mijn kartonnen bouwsels altijd in met Motib autoprimer. Eventueel voor het spuiten, of desnoods in plaats van,  de kopse kanten impregneren met secondenlijm.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #50 Gepost op: 14 April 2023, 10:32:08 »
Misschien dat de primer ook wel helpt bij mij. Ik spuit mijn huisjes altijd in, omdat ik met schuurpapier werk. En als ik de eerste laag er op spuit, slijten mijn kwasten minder.
Daarna ben ik bruut met de huisjes, na het verven ga ik er met kletsnatte washes overheen, die ik daarna wel droog dep. Maar van kromtrekkende muren heb ik nog niet zo'n last. de daken daarentegen soms wel. Maar ook daar helpt extra ondersteuning.
michel
Eric v C
« Reactie #51 Gepost op: 14 April 2023, 11:41:29 »
Wim,
Hoe makkelijk, moeilijk, precies is het boren van de gaten voor deze Weinert stelbouten nu in de praktijk.
Het lijkt me dat je in één keer goed moet boren?
En kan je nog in hoogte verstellen?
Eric
Wim1969
« Reactie #52 Gepost op: 14 April 2023, 12:00:30 »
Bovenste geen filter, de foto's daaronder wel omdat ze erg donker waren, niet de meest briljante foto's wat dat betreft, maar t gaat om de opzet van t geheel.
Ik teken af langs de rails waar die draadeinden moeten komen, daarna zet ik de railschoenen met draaieinde op hun plek, die zitten erg strak om de rails, vervolgens teken ik af op welke plek dan het gat komt.
Dat gat boor ik heeel iets te ruim, niet teveel. Je heb zo nog iets stelruimte in alle richtingen, ook de hoogte. Het komt erg precies om de rails tot exact de overgang van de module te laten lopen... ff keertje passen.
Daarna het geboorde gat helemaal voldoen met houtlijm, en het stuk spoor met draadeinde vastzetten. Ik doe dan direct bielzen onder de railschoenen en fixeer ook zo de hoogte. Goed laten drogen, en dan de andere kant, passtuk op de andere module doen. Het zit enorm stevig vast, en ziet er erg goed uit..
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
nkob
« Reactie #53 Gepost op: 14 April 2023, 15:57:24 »
de sfeer zit er al in .Een vraag ik zie op de foto van het station een grote hoop steenkool?,tussen station en draaischijf .
met groet
kees
nkob
« Reactie #54 Gepost op: 14 April 2023, 16:01:48 »
net gegoogled op lamastre
een heel mooi stadje !
kees
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #55 Gepost op: 14 April 2023, 16:29:44 »
@Wim en Michel, dank voor de antwoorden. Ik heb hier nog wat kartonnen kids liggen, ga ik toch maar eens proberen met verven dan. Vaak zitten er best leuke kits bij, maar vind ik de kleuren minder. Dat is natuurlijk opgelost als je het goed kunt verven :).
Verder weer lekker bezig Wim!
Wim1969
« Reactie #56 Gepost op: 11 June 2023, 11:33:07 »
Nu het buiten zo warm is, eindelijk es tijd om wat foto's te plaatsen, ik gun mezelf net te weinig tijd om meer te posten...
Dit is de stand van een paar weken geleden, de opbouw van het landschap is begonnen. Ik heb voor de bruggen eerst weer wat papieren frutselscgemaakt om een beetje uit te meten waar en hoe de bogen komen. Zeker handig vanwege de wisselaandrijvingen die in de bogen zitten verwerkt.
De rotspartijen zelf maak ik hier uit gips.
m1 by Wim Wijnhoud, on Flickr
m2 by Wim Wijnhoud, on Flickr
m6 by Wim Wijnhoud, on Flickr
m3 by Wim Wijnhoud, on Flickr
m7 by Wim Wijnhoud, on Flickr
m4 by Wim Wijnhoud, on Flickr
m5 by Wim Wijnhoud, on Flickr
Groetjes tot zover, en tot binnenkort, Wim
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
« Reactie #57 Gepost op: 11 June 2023, 11:36:06 »
Ben benieuwd naar de vorderingen Wim.
En meer foto's zijn altijd welkom. (y)
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #58 Gepost op: 11 June 2023, 12:43:08 »
Ik sluit me helemaal aan bij Kees!
« Reactie #59 Gepost op: 11 June 2023, 13:18:34 »
Mooi Wim 👍👍👍
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
