Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
Modellbahnwagen
om 14:09:11
om 14:04:13
om 13:53:53
om 13:44:03
Dion
om 13:40:47
om 13:17:37
Bob11
om 13:13:48
om 13:04:46
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 11:24:04
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Een messing dak walsen, maatje groter
Topic: Een messing dak walsen, maatje groter (gelezen 1849 keer)
Online
27 January 2023, 13:46:10 »
Veel zelf bouwers zullen de HBM 3-in-één wals wel kennen of hebben. Je hebt die wals in diverse afmetingen, maar dat is niet de bepalende factor welke je aanschaft. Dat is het gewicht. De 30 cm wals weegt nog altijd 40 kilo en een maatje groter, 60 cm komt al op 105 kilo. Dus niet even een stukje gereedschap dat je makkelijk verplaatst. De 30 cm heeft dan ook bij velen de voorkeur.
Maar wat nu als je een wagen wilt maken die een dak van meer dan 30 cm nodig heeft?.....
Ik heb de 60 cm wals aangeschaft en die staat op een karretje, dus na gebruik gaat die weer in de hoek.
Gister kwam het verzoek..
Kan je me helpen aan 3 daken voor C-8 coupérijtuigen in Spoor-0 ? "
Omdat mijn andere bouwprojecten net klaar waren, kon ik aan dat verzoek voldoen. Toch wel een werkje dat niet in een kwartiertje klaar is, maar goed...ik wil graag helpen en
als het kan
, dan doe ik dat.
Gelijk maar een beeldverslag gemaakt.
Drie daken van 30-32 cm lang....daar is een beste plaat messing voor nodig. Ik heb 0,5mm dik gebruikt.
Het instellen van de wals is belangrijk.
Tussen de trek-rollen ook 0,5 uitmeten, aan beide kanten. Niet dunner want dan ga je de plaat pletten en wordt die krom.
De kromming wordt bepaald door de achterste rol. Triall and Error met een stukje restmateriaal.
En vooral weer checken op afstand van de rollen aan BEIDE zijden.. Dat doe ik met boortjes. in dit geval 8,0 mm.
Zijranden zijn dus nooit haaks, dus moest eerst worden uitgemeten en gesneden.
Wat heb ik nodig?
Dat weer afsnijden.
En de gulden stelregel bij dit werk voordat je de hefboom van de snijmachine beweegt.
1.METEN = WETEN
en
2. DRIEDUBBELCHECK
Die ene plaat is dus voor 3 daken.....gaan we weer,
En dus 1x 320 mm en 2 x 300 mm.
De eerste plaat in vorm brengen.
Omdat door de constructie van de rollen, de laatste paar centimeter niet worden gerold, moet er een breder stuk plaat worden gebruikt. De niet gekromde delen verwijder je later weer en het middelste stuk wordt dus het dak.
METEN = WETEN.
De laatste 3-4 cm ga ik verwijderen.
Maat is zictbaar dmv tape.
Die tape moet EXACT gepositioneerd in de snijmachine liggen alvorens.....knippie knippie.
EN de plaat moet vastgezet worden om verschuiven te voorkomen
Dan pas zet ik de drukstang ik de machine en....check, check...knip.
Als de zijkanten klaar zijn, dan vervolgens de maat bepalen. Dat was in dit geval makkelijk want ik had de wages al gebouwd.
En dan na een hele sessie knippen en plakken....(en koffie)
Er kan gebouwd gaan worden.
Laatst bewerkt op: 27 January 2023, 13:48:19 door FritsT
M. Ardon
Re: Een messing dak walsen, maatje groter
27 January 2023, 17:28:02 »
Wat een leuk verslag om zo te lezen. En wat een werk gaat er nog in zitten voor een mooi dak.
Team Mitropa
28 January 2023, 00:06:44 »
Hallo Frits,
Dit is inderdaad heel leerzaam
En dankjewel voor de moeite.
ijzeren rijn
28 January 2023, 10:03:15 »
dit is net zo mooi dan zelf bouwen. Dit is genieten. Genieten van het vakmanschap en , voor mij, de duidelijkheid in het proces en het waarom.bedankt
Online
28 January 2023, 10:46:23 »
Citaat van: ijzeren rijn op 28 January 2023, 10:03:15
Neeeeeee. Zelf aan de slag gaan is nóg leuker.
Ook ik heb dit moeten leren. Veel mislukkingen gehad, maar uiteindelijk.... en dat heet dan "ervaring" en die geef ik hier (ongevraagd) door. Gewoon doen en proberen én....kritisch blijven. Maatvoering en goed gereedschap zijn het belangrijkste.
Maar leuk dat jullie zo reageren. Dan weet ik waarvoor ik het doe.
