om 17:59:02
marco
om 17:58:38
Once upon a time...
om 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
om 17:34:55
Martijnstein
om 17:17:03
HuubvG
om 17:02:16
om 16:56:44
om 16:51:15
om 16:49:53
om 16:47:21
om 16:47:06
om 16:41:25
om 16:26:15
om 15:29:54
om 15:12:58
Tram groefrail
skiptram
om 14:40:33
Blausee-Mitholz
om 13:49:46
om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen
om 12:24:52
MoBaBro.de
Marco1044
om 12:06:42
om 11:04:50
om 09:57:19
om 08:44:56
om 07:40:23
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
wisselbediening
Topic: wisselbediening (gelezen 2545 keer)
Rottierood
wisselbediening
10 April 2008, 06:40:05 »
Ik heb op m'n analoge baan een paar electrische wissels zitten.Nu heb ik ook van die groene kastjes om deze wissels te bedienen.(alles Fleischmann).
Op welke manier sluit ik dit aan?Moet dit op een aparte trafo,of op de trafo waarmee ik rij.Want daar zit ook een aansluiting op voor een wissel.
Vroeger heb ik nooit geen electrische wissels gehad en aangezien ik weer na 20 jaar de boel oppak,is er wel wat verandert.
Neem mij dus niet kwalijk als ik van die 'simpele' vragen stel.
Er zullen in de loop van de tijd nog wel meer van dit soort vragen komen.
gr Marcel.
Laatst bewerkt op: 10 April 2008, 06:48:19 door Rottierood
als je goed bent voor je trein,is de trein goed voor jou
Sander
Re: wisselbediening
10 April 2008, 07:56:32 »
Zwarte draad van de wissel naar de zwarte aansluiting op de trafo. (er vanuitgaand dat ie zwart is op jou trafo)
De witte aansluiting van de trafo gaat naar de aansluiting links op de groene F* kastjes.
De bruine en rode draad van de wissel komen op de achterkant van deze wisselkastjes.
Wanneer er veel wissels/seinen en dergelijke zijn is het wellicht een idee om deze apart te schakelen. Dit is echter geen vereiste.
Sander
Sander
Re: wisselbediening
10 April 2008, 08:42:50 »
Dit soort vragen verwondert mij altijd een beetje. Als je een elektrisch wissel of zo'n bedieningskastje koopt, dan zit daar een papiertje bij waarop staat hoe het aangesloten moet worden. Je zegt dat je een paar wissels en een paar van die groene kastjes hebt. Dus heb je minstens 4 van die papiertjes (gehad). Die heb je toch niet allemaal weggegooid?
Rottierood
Re: wisselbediening
10 April 2008, 17:26:56 »
Hoi Klaas,ik heb de groene kastjes van Marktplaats af.Ze zijn nog niet binnen,maar ik ga er dan vanuit dat geen gebruiksaanwijzing bij zit.Vandaar deze vraag die ik stelde.
Misschien is er een van jullie die een beknopte gebruiksaanwijzing heeft.
gr Marcel.
Re: wisselbediening
10 April 2008, 20:03:10 »
Marcel,
waarom ga je er vanuit dat er geen gebruiksaanwijzing bij zit? Als de vorige eigenaar er een beetje netjes mee is omgegaan dan heeft hij die gebruiksaanwijzing nog en stuurt hem braaf mee. Anders neem je even contact met hem op om hem daar attent op te maken.
Wim Ros
BHV
Re: wisselbediening
10 April 2008, 20:09:21 »
Op die groene kastjes zitten een aantal klemmen waar je de draden onder klemt, en achter ieder klemmetje zit een gekleurd plasticje in de kleur van de draad welke in dat klemmetje moet worden aangesloten. Dat kastje is gewoon idioot-proef. Iedereen kan het aansluiten als hij zijn ogen en zijn gezonde verstand gebruikt. Dus eerst kijken en proberen, en afwachten wat je krijgt, eer je moord en brand begint te schreeuwen.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Bert Roefs
Re: wisselbediening
10 April 2008, 20:43:52 »
En Wim, hij/zij moet dan natuurlijk niet kleurenblind zijn maar voor de rest ben ik het volledig met je eens.
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
Re: wisselbediening
11 April 2008, 19:13:34 »
[offtopic]
Ja, die 2 kleuren bruin lijken dan wel erg veel op elkaar
[/offtopic]
Maar, zoals al gezegd,
achterop staan de kleuren aangegeven.
wisselbediening
