om 14:50:52
om 14:13:48
om 14:06:50
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
Topic: Nederland jaren 50 op basis van mijn roots (gelezen 361148 keer)
Re: Nederland jaren 50 op basis van mijn roots
Reactie #1140 Gepost op:
01 September 2025, 05:09:22 »
Loods gedemonteerd:
Zat eerst aan rechte ramen te denken, maar wist niet hoe die vast te maken zonder muren. Uiteindelijk zijn het opengewerkte muren met boogramen erin geworden.
Nu kijken of kopwanden en dak ook zo iets kan worden.
Reactie #1141 Gepost op:
01 September 2025, 07:03:35 »
Duin aanZee II
Erwin 054
Ik bouw rustig verder, als `t af is is het klaar.
Reactie #1142 Gepost op:
01 September 2025, 08:53:35 »
Echt mooi weer, bewondering voor het laten ontstaan vaneen visie in `t echie.
Hoe groot wordt je diorama uiteindelijk? Of zijn de haven en de loods twee verschillende?
Reactie #1143 Gepost op:
01 September 2025, 21:57:32 »
Dank, haven en loods zijn idd 2 verschillende. Maar wel met het idee in mijn achterhoofd om het ooit te kunnen combineren in een baan oid. Daar heb ik nu geen ruimte voor.
De loods is ca 70x30 cm. De haven is qua formaat op 2 a4tjes gebouwd die tegen elkaar 1 geheel vormen maar je zou ze ook los kunnen gebruiken.
Reactie #1144 Gepost op:
02 September 2025, 08:13:01 »
Fraai gemaakt Koen en leuk bedacht om die loods zo open te werken
www.spoorijzer.nl
einte
Tijdperk II - III
Reactie #1145 Gepost op:
02 September 2025, 08:40:06 »
Leuk idee om de loods zo open te maken.
Kun je er ook makkelijk als er wat mis gaat in de loods.
Groeten Einte
Mijn draadje
Reactie #1146 Gepost op:
06 September 2025, 16:41:32 »
Bedankt allebei
De scheepswerf had ik gekit met transparante acrylaatkit, maar hier en daar nog niet dik genoeg. Dus bij deze de 2de laag. Hopelijk komt die nu beter uit de verf. Het droogt in ieder geval mooi transparant op, het andere deel van se werf is klaar wat kit betreft, als deze laatste ook droog is nog een laagje jachtlak over de kit en dan is er in ieder geval één dingetje klaar van m'n td lijst.
Nu wilde ik komende week naar Sjaaks hobbyshop in Voorhout, om nieuwe latjes te halen voor spanten in de loods en voor de Gs in aanbouw. Echter lees ik dat die begin augustus gestopt is met de winkel. Weet iemand waar ik nu in Zuid Holland terecht kan voor houten latjes? Had ze meestal iets van 1x3mm en 2x2mm dacht ik en dan ongeveer een meter lang.
Reactie #1147 Gepost op:
06 September 2025, 17:10:12 »
Ziet er weer goed uit Koen. Je kan voor houten latjes goed terecht bij Meijer en Blessing in Rotterdam. Diverse maten en hout soorten.
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
daempfer
Reactie #1148 Gepost op:
06 September 2025, 19:27:19 »
Quartel in Pijnacker heeft ook een behoorlijke verzameling houten latjes in diverse soorten hout en diverse maten. Zij hebben ook een webshop.
René
Eens komt het goed.
Reactie #1149 Gepost op:
06 September 2025, 23:41:22 »
Gaaf werk en gave foto's!
Reactie #1150 Gepost op:
07 September 2025, 10:01:07 »
Inderdaad Quartel. Beter gewoon daarheen gaan.
De hoofdingang door, dan naar rechts en dan rechts
in de hoek. Tip: Noteer de nummertjes van de
latjes in je telefoon, dan hoef je ze bij de kassa
alleen maar te laten zien met het aantal. Dat scheelt
voor de kassier extra werk.
Mvh Steef
Erwin 054
Reactie #1151 Gepost op:
07 September 2025, 22:12:37 »
Meer in de buurt van de werf misschien: modelbouwshop De Kombuis in Putten, mooi hout, veel keus. En ook een webshop.
Reactie #1152 Gepost op:
08 September 2025, 10:02:04 »
Top bedankt iedereen voor de tips!
Van het weekend met de nooddraaistellen verder gegaan, van de lima db wagon die donor was voor het plan d interieur, 1 draaistel omgebouwd:
Daarnaast van de schaal n wagons nieuwe aan het maken, de zwarte stangetjes komen uit een afgedankt opvouwbare puraplu, en bleken een prima dikte om voor asjes door te gaan. De wieltjes gefixeerd met secondenlijm dus draaien kunnen ze niet maar dat hoeft toch niet in de loods. Deze stangetjes geven meteen een stevige basis om met 0,88mm evergreen rondstrip verder te bouwen.
De bedoeling is dat ze hierop gaan lijken, gefotografeerd tijdens Ontraxs dit jaar bij het Spoorwegmuseum in Utrecht:
Reactie #1153 Gepost op:
08 September 2025, 10:47:06 »
Volgens mij heten die dingen Diplorries, vaak gebruikt bij werkzaamheden om gereedschappen te vervoeren.
Rogier
www.spoorijzer.nl
Reactie #1154 Gepost op:
08 September 2025, 12:12:26 »
Bedankt voor de aanvulling, ik noem alles nooddraaistellen maar je hebt helemaal gelijk, ze komen in de loods met wat planken e.d. erop.
Ze worden iets vierkanter dan die van NSM maar er zullen genoeg verschillende types geweest zijn dus dat neem ik voor lief. Dikte van de profielen en wielen is ook niet exact. Maar denk ze straks prima erbij passen
