Vandaag om 23:13:34
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 23:10:57
Vandaag om 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 23:03:30
Vandaag om 22:43:41
Vandaag om 22:38:33
Vandaag om 22:24:24
Vandaag om 22:08:06
Vandaag om 22:02:09
Vandaag om 21:46:38
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Auteur Topic: Upgrade verlichting roco blokkendozen  (gelezen 2513 keer)
pyth
  • DB/NS TP3, LocoNet, 3rail, MDRRC, zelfbouw
« Gepost op: 14 January 2023, 19:30:16 »
Vorig jaar is een opwelling een set blokkendozen gekocht en hoewel natuurlijk al van binnenverlichting voorzien vond ik een upgrade wel op zijn plaats. Doel was de binnenverlichting realistischer te maken, met de lichtpunten op de plekken waar ze in het origineel ook zitten. Daarnaast wilde ik de imitatie rode lichten vervangen door werkende.
Plan van aanpak was het vervangen van de fabrieksprintplaat door een nieuwe met locaties voor LED’s op de plaatsen van, in ieder geval, de wagentypen (Type II, V en XXII) die ik nu bezit. Omdat de onderkant van de printplaat zichtbaar is van buiten en daaronder gesoldeerde LED’s dus ook zichtbaar zouden zijn heb ik gekozen voor “reverse mounted” LED’s. Deze schijnen dan door een gat in de printplaat. Op de print zit verder een 21MTC connector, een powerpack connector, versterking voor AUX5 en AUX6 en aansluitplekken voor motor en speaker:
KiCAD project voor de printplaat is te vinden op: github
Voor de voor- en achterlichten gebruik ik side-emitting LED’s en de, voor de voorlichten reeds bestaande, lichtgeleiders.
(let niet op de soldeerkunsten, dit is nog een versie waar veel aan gesleuteld is.)
Voor de achterlichten gebruik ik 1mm diameter lichtgeleider die ik door de uitgeboorde imitatie achterlichten en vervolgens op hun plek worden gehouden in een 3D printje dat op zijn beurt weer netje over de LED’s valt. Op die manier zitten de lichtgeleiders altijd netjes voor de LED’s. Hieronder een foto’s met de lichtgeleiders bijna en geheel op hun plaats. Laatste foto toont ook de lichtblokker richting cabine weer op zijn plek.
De 3D print is te vinden op: Printables
Het eindresultaat mag er zijn, al zijn de 1mm lichtgeleiders hier nog niet afgewerkt (glad afknippen en een drupje crystal-clear):
Fritsprt
Re: Upgrade verlichting roco blokkendozen
« Reactie #1 Gepost op: 14 January 2023, 22:19:47 »
Knap stukje werk  (y)
Groet Frits
« Reactie #2 Gepost op: 14 January 2023, 23:01:52 »
 (y) Ziet er erg mooi uit  (y).
008200
« Reactie #3 Gepost op: 15 January 2023, 10:16:18 »
Wat een geweldig idee en ontwerp!
Ik heb tot hier nog nooit gehoord van  “reverse mounted leds”  en "side-emitting LED’s" maar
snap meteen waarom dat hier een perfecte toepassing is.
Als het ontwerp af is wil ik het heel graag ook toepassen in mijn blokkendoostreinen ( want blokkendoos fan!).
Ik blijf het graag volgen.
François
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #4 Gepost op: 15 January 2023, 11:07:00 »
Ik lees ook belangstellend mee  :)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
pyth
« Reactie #5 Gepost op: 16 January 2023, 21:16:55 »
Dank voor de positieve reacties, de "speciale" LED's was ik ooit tegengekomen bij het slopen van apparatuur, daar werden ze in in het frontpaneel gebruikt om dat mooi strak te houden. Die truc heb ik onthouden, maar de kunst was de juiste term te vinden.
Bijgaand nog een plaatje van de B 8533 (roco 44988), hiervoor heb ik nieuw interieur getekend en geprint (Printables). Interieur klopt denk ik niet met het tijdperk van de wagen. In deze type XI zaten coupe's als ik mijn literatuur onderzoek gedaan heb en roco heeft er origineel ook coupés in zitten. Maar mijn tweedehandsje had geen interieur meer, dus ik moest wat verzinnen en toen maar getekend wat niet al bestaat. Dit is dus het interieur voor een type II:
Hier is goed te zien dat ook de WC's individueel een LED hebben. Deze schakelt overigens wel met de binnenverlichting mee, de balkons en de cabines (elk apart) zijn wel apart te schakelen. Kost wel een functie decoder per wagen, of een veel polige koppeling.
Als je er mee aan de slag, momenteel is het nog zelf PCB's uit china (of elders) laten komen, zelf componenten zoeken, zelf solderen. Maar wie weet dat ik wat organiseer als ik er nog een paar heb gebouwd zodat ik zeker weet dat het alle functies werken en de printplaten in meerdere uitvoeringen passen. Te testen is bijvoorbeeld nog de powerpack aansluiting, iets wat op mijn iets te weinig bereden baan (helaas) essentieel is voor de motorwagens...
Updates post ik hier, maar met een drukke baan kan het zomaar een paar weken tot maanden stil zijn...
Dirkjan
« Reactie #6 Gepost op: 16 January 2023, 21:33:19 »
.... de balkons en de cabines (elk apart) zijn wel apart te schakelen.
Dat de cabines apart geschakeld worden kan ik snappen, maar de balkons schakelen (in het echt) toch gewoon mee met de rest van de verlichting?
FreekH
« Reactie #7 Gepost op: 16 January 2023, 22:00:51 »
Ben benieuwd waarom je geen Plux22 gebruikt. Van 21MTC zijn er - bij ESU - twee soorten nl. MKL en NEM, kan verwarrend zijn.
En "in het westen van het land" is een Plux22 een stuk goedkoper.
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #8 Gepost op: 16 January 2023, 22:43:17 »
Ik ook, hier heb ik nog een mbd+ces uit de vorige eeuw, die nog eens op m’n baan mag rijden.
In het verleden reed ie op bovenleiding op de baan van m’n opa.
De groeten van Rob
Rob Moerkerken
« Reactie #9 Gepost op: 10 March 2023, 15:09:23 »
Heel erg fraai allemaal (y)
Ik hou me aanbevolen.
gr.Rob
Rob Moerkerken
Dennis1984
  • Gotthardbahn
    • Dennis Model Trains
« Reactie #10 Gepost op: 01 April 2023, 22:35:35 »
Strak werk hoor! Als je nog een goed adresje in NL zoekt die kleine series printplaatjes voor je kan bestuken dan moet je maar even een PB sturen.
Dennis
Al mijn ideeën en modelbouwactiviteiten nu op mijn nieuwe weblog: Dennis Model Trains
