L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
Tram groefrail door Alewijn
Vandaag om 12:17:52
Vandaag om 12:17:20
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door moonlicht
Vandaag om 12:16:54
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:08:02
Vandaag om 11:07:37
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
Auteur Topic: Perron bouwen  (gelezen 4464 keer)
Stevy
Perron bouwen
« Gepost op: 23 August 2006, 20:07:34 »
Hoi
Omdat mijn station zich in een bocht bevind wou ik zelf een perron maken, maar ik heb geen flauw idee hoe ik eraan moet beginnen. Ik wou dit doen in met gips zodat ik er achteraf stenen in kan graveren. Het stationsgebouw heeft geen verhoging voor een perron dus ik zou dit gebouw op het perron willen plaatsen.
Weet er iemand een goeie manier om een perron te maken? Ahja ik werk in schaal N
Bedankt
-Henk-
    • N-Spoor
Re: Perron bouwen
« Reactie #1 Gepost op: 23 August 2006, 20:29:55 »
Spoor-N NS  Train-Brain (Revelation V4.0)
JanPieter
  • Treinspotten.nl
    • Treinspotten.nl
Re: Perron bouwen
« Reactie #2 Gepost op: 10 November 2006, 07:49:16 »
een houten plaat met de cirkelzaag bewerken (als je die hebt).
anders wel met gips. (wel ff flink klooien hoor!).
mvg Jan-Pieter
Met vriendelijke groeten,
Jan-Pieter
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: Perron bouwen
« Reactie #3 Gepost op: 10 November 2006, 08:22:10 »
http://www.freewebs.com/sf1987/projectenstation.htm
Mijn methode met hout en schaal N-ballast.
Christoffel van Hees
Re: Perron bouwen
« Reactie #4 Gepost op: 10 November 2006, 08:37:22 »
Voor een perron in een bocht heb ik bij de bouwmarkt hele dunne houten latjes gehaald. Bedoeld voor afwerklijsten e.d. Die kan je makkelijk buigen en door ze dan naast elkaar in gebogen toestand te lijmen bouw je een gebogen perron.
Met dezelfde methode heb ik zo ook de perron overkapping gemaakt.
Re: Perron bouwen
« Reactie #5 Gepost op: 10 November 2006, 09:23:01 »
Voor dat soort perrons gebruik ik dun hout( roerhoutjes van de plaatselijke kiosk ;) ;D) en zand :P. Gips doe ik niet meer als je wat knoeit vreet het je spoorstaven weg. :(
Groetjes Michiel
Re: Perron bouwen
« Reactie #6 Gepost op: 10 November 2006, 12:03:28 »
Vreet gips je spoorstaven weg? Nooit van gehoord.
Omdat ik toevallig met gips bezig was en nog een beetje overhield, heb ik daar een stukje spoorstaaf in gestoken. Kun je voorspellen wat er zal gebeuren, en hoe lang dat duurt?
Wat de oorspronkelijke vraag betreft, ik ben ook bezig met het bouwen van een licht gebogen perron. Ik maak het helemaal van triplex. Dat wordt dan aan de kanten bekleed met plastic steentjesplaat en aan de bovenkant met tegelkarton.
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
Re: Perron bouwen
« Reactie #7 Gepost op: 10 November 2006, 12:19:05 »
Andere mogelijkheid is  door gebruik van latjes balsahout of soort gelijk.
Gebruikte zelf latjes  van 2 x 2 of 2 x 3 mm  of naargelang wat je nodig hebt.
Komen in lengtes  van 1 mtr.
Gewoon in de gewenste  boogvorm buigen, fixeren met kopnaalden, aansluitend aan binnenkant  perron met  smeltlijm vastzetten.
Je kan zo iedere  gewenste  vorm maken, op en afritten met  een cuttermes op maat snijden, eventueel perronoversteken op dezelfde wijze  profileren.
Opvullen det ik met gips  juist tot iets onderkant latje, afwerkingslaag met fijn zand  naar  keuze
Wegvreten van de spoorstaven dmv gips..... - 3 jaar  geleden wat  gemorst op mijn railstaven ( zit er nog steeds op en tot op heden  zijn de messing rails nog steeds intact......dus zal wel meevallen  ;D
Peter
Petdig1
Martinw
Re: Perron bouwen
« Reactie #8 Gepost op: 10 November 2006, 13:06:44 »
Worden er ook platen gefabriceerd met het tegelpatroon die je vindt op de NS stations? Ditzelfde patroon van vierkante tegels vindt je doorgaans ook op de stoepen langs de weg.
