US diorama in H0 door wob
Vandaag om 21:37:58
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Auteur Topic: Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2  (gelezen 328267 keer)
Re: Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2
« Reactie #855 Gepost op: 02 June 2024, 21:55:46 »
Als ze me in 2025 Rijswijk willen dan maak ik daar wat anders voor…. Waar deze als eerste naar toe gaat als hij af is ……
Maar heb nog heel wat te doen voor het zover is…. Moeten nog 2 bakken gemaakt worden (gepland komende zomervakantie) en dan moet daar nog stuk industrie op komen… wordt nog een hele uitdaging.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #856 Gepost op: 03 June 2024, 20:54:30 »
Maar eerst wat sporen op de brug leggen…
Opening naast spoor moet ik links nog opnieuw maken, deze was (als test) met verkeerde lijm
vastgezet, lijm bleef zichtbaar ☹️
Am Ende der Strecke
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #857 Gepost op: 03 June 2024, 20:57:45 »
Dit is duidelijk geen brug te ver  (y) (y)
« Reactie #858 Gepost op: 03 June 2024, 21:17:35 »
Dat zeg ik pas als de rails (vooral deel op brug) vastzitten. Eens bedenken hoe ik dat ga doen en de h.o.h. afstand van de railstaven gelijk hou 🤔
Maar eerst toch maar wat voedingsdraden aan de rails. Kan ik later misschien nog wel wat leuks mee doen 😎
Am Ende der Strecke
« Reactie #859 Gepost op: 03 June 2024, 21:33:34 »
Misschien wel beter om die rails aan de uiteinden met een soort midibiels of iets dergelijks vast te zetten. Maakt het minder kwetsbaar en wie weet wat er er voor moois ooit aan gezet kan worden.
Voor nu zou ik vooral letten op de kwetsbaarheid van de rails zo op de module rand, net zoals je de module overgangen zelf ook stevig maakt.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
« Reactie #860 Gepost op: 03 June 2024, 21:40:05 »
mmm je breng me wel op een idee Jelmer... kan er natuurlijk een keer een baan dwars op maken die dan over de brug loopt..  Dan toch maar even moduleovergang bevestiging van Weinert bestellen. Komt er op de kop wel een houten biels want de betonbielzen hebben ze dan weer niet passend op deze bevestiging.
(zo dreigt dit ook wel weer een meerjarenplan te worden....  ;D niet verder vertellen want dan worden ze hier thuis gek  ::) )
Am Ende der Strecke
« Reactie #861 Gepost op: 03 June 2024, 22:02:59 »
nou wou ik je niet gelijk in een bouwstop dwingen met de suggestie  ;)
Maar je opmerking over stroomtoevoer en hoe de rails nu uitsteekt, bracht me op een idee..
Pfarrerwinkel
« Reactie #862 Gepost op: 03 June 2024, 22:15:48 »
Komt goed, die module overgang hebben ze wel ergens in NL op voorraad en past in envelope dus dat komt wel goed. Goed idee 👍
Intussen nog een plaatje van het workshop brouwsel
Am Ende der Strecke
    • MIL MOD
« Reactie #863 Gepost op: 03 June 2024, 22:38:00 »
Sfeer en nog eens sfeer.
« Reactie #864 Gepost op: 04 June 2024, 20:52:07 »
Ja, echte wolkenluchten als achtergrond en bijbehorende natuurlijk licht geeft toch mooiste effect. Als we deze zomer nog een keer een mooie zonsondergang krijgen zal ik wellicht nog een paar plaatjes schieten.
merk alleen dat hij bij ons in de tuin lastig is om een vrije horizon op de foto te krijgen (nadeel van deze omgeving) maar dit dioramaatje is makkelijk mee naar buiten te nemen (stukje de polder in).
Nu eerst even snel de draden op de 2 mailstukken solderen.. moet net nog lukken tussen het betaalde werk door (dat ook nog af moet voor morgen  :( )
Dat was dus zo gedaan. Om de draden onzichtbaar aan de onderkant van de module te krijgen is wat lastiger. Zie het niet zitten om gat door hele brughoofd heen te boren. Daarom maar sleuf in kurkbedding gemaakt zodat de draden onzichtbaar naar de achterzijde van de module kunnen. Kijk later dan wel hoe ik ze verder laat lopen (desnoods door de achtergrond plaat en dan helemaal achterlangs naar beneden). Zorg voor later.
« Laatst bewerkt op: 04 June 2024, 21:18:15 door Frank 123 »
Am Ende der Strecke
    • MIL MOD
« Reactie #865 Gepost op: 04 June 2024, 22:13:12 »
Klopt Frank dat er niets beter/mooier is dat echt licht!
DJV
« Reactie #866 Gepost op: 04 June 2024, 23:17:57 »
Wat dacht je van een raildiscobus.. ;D
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
« Reactie #867 Gepost op: 16 June 2024, 14:54:35 »
Het heeft even geduurd maar de rails liggen op de brug. Nu de boel hier afwerken.
Met dit tempo haal ik 2026 wel….
Am Ende der Strecke
    • MIL MOD
« Reactie #868 Gepost op: 16 June 2024, 14:56:30 »
Fraai resultaat Frank  (y)
Maar wel een beetje opschieten graag  ;)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #869 Gepost op: 16 June 2024, 15:19:20 »
Pas op met de randen... je stoot de rail er zo af. Hoe ik dat weet?  ;D
