Vandaag om 16:15:03
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door Biesje
Vandaag om 16:13:14
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Rob Ellerman
Vandaag om 16:10:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 16:10:31
servo aansturing door Henk G
Vandaag om 16:06:58
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 16:04:21
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 12:05:19
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Auteur Topic: Bezetmelder geeft stroom door maar detecteert niet.  (gelezen 1021 keer)
user1986
« Gepost op: 29 December 2022, 08:43:49 »
Ik ben met koploper bezig. In een blok met punten (71.5 en 71.6) komt hij nooit aan op 71.6 terwijl hij wel stroom doorgeeft, want de trein rijdt wel op het gedecteerde gedeelte wat geisoleerd is. Nu heb ik de draad die op 71.6 aangesloten was op 71.7 aangesloten en nu detecteert hij wel. Enige conclusie is dan toch dat 71.6 op de bezetmelder defect is (het detecteren dan)?
Bedankt, gr Hans
Re: Bezetmelder geeft stroom door maar detecteert niet.
« Reactie #1 Gepost op: 29 December 2022, 09:35:13 »
Dat lijkt er wel op. Als extra test kun je de draden op 71.5 en 71.6 omwisselen, en dan kijken wat er gebeurt.
erikkral
« Reactie #2 Gepost op: 29 December 2022, 09:48:37 »
Wat voor bezetmelder gaat het om? Ik denk dat je een bezetmelder op basis van stroomdetectie gebruikt.
Zitten er lampjes op je bezetmelder die gaan knipperen als een trein door de bezetmelder komt (mits de bezetmelder niet kapot is)?
Knippert er een lampje?
Weet je zeker dat de draad tussen de bezetmelder en de rails goed zit?
Je zou hem kunnen doorpiepen met je multimeter, dan weet je zeker dat dat goed zit.
Josephes
« Reactie #3 Gepost op: 29 December 2022, 11:18:10 »
Hans is vermoedelijk vergeten door te geven dat het probleem via het Koploper forum al opgelost is.
Jos
user1986
« Reactie #4 Gepost op: 29 December 2022, 16:57:55 »
Dat klopt Jos. Het probleem heb ik zelf verholpen. Maar ik probeer erachter te komen wat er eventueel achter kan zitten. Vandaar de vraag ook hier.
Bedankt voor jullie tips!
« Reactie #5 Gepost op: 29 December 2022, 21:43:35 »
De diodes zullen waarschijnlijk nog wel goed zijn. Maar denk dat de optocoupler erachter de geest gegeven heeft. Misschien door een kortsluiting ofzo. Maar je hebt het weer werkend dus zou me er niet al te druk over maken.
Gr.
Eric
