Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 00:09:23
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
Vandaag om 00:00:16
Repareren van gebarsten tandwielen door KNed
10 January 2026, 23:58:08
10 January 2026, 23:51:44
10 January 2026, 23:43:57
10 January 2026, 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
10 January 2026, 21:47:33
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Hennie
10 January 2026, 21:35:43
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
10 January 2026, 19:03:05
10 January 2026, 18:54:56
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
10 January 2026, 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
10 January 2026, 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
10 January 2026, 17:22:30
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
10 January 2026, 16:58:26
Auteur Topic: 3D-IG ontwerpen met Freecad  (gelezen 12793 keer)
MaraNCS
  • niks gebouwd, niet geleefd
Re: 3D-IG ontwerpen met Freecad
« Reactie #15 Gepost op: 10 March 2025, 11:41:35 »
Bij het ontwerpen is het erg belangrijk dat je goed kijkt hoe iets in elkaar zit.
De kopwand bestaat uit 1 geheel met een geringe dikte en gaat een klein stukkie de hoek om zodat de zijwanden daar in passen.
De hoogte is gering, dat kan makkelijk in een printer.
Station Baarn HIJSM
MaraNCS
« Reactie #16 Gepost op: 10 March 2025, 13:16:17 »
Bij de standaard "workbenches" zit Images.
Daarmee kun je bestanden inlezen zoals tekeningen en foto's.
Je hebt maar 1 maat nodig die je weet. Door die maat en de lijnpunten daarvan in te voeren, kun je andere maten dan uit de tekening lezen.
De tekening uit Model Railroad Craftsman heb ik ingelezen in FreeCad. Overigens de basis uitleg over het programma wordt op een goede manier gedaan via MangoJelly Solutions. Voor wie echt helemaal niks weet van 3D programmas is dit een serie Youtube films die echt de moeite van het bekijken waard zijn.
Oefen vooral veel met eenvoudige figuren zodat je het programma leert kennen.
Ik heb de "transparency" omhoog gebracht zodat je de voorbeeldtekening door je eigen tekening heen kunt zien.
https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/Screenshot-van-de-onderonderliggende-tekening-is-ingelezen-67ced7d9a92ac.pdf
De basisschets is niet veel meer dan een rechthoek met een dikte. Die heb ik even op 5 mm gezet, de dikte van het staal zal in H0 niet veel meer dan 1 a 1,5 mm zijn. Omdat de Amerikanen niet aan het metrische systeem willen, heb ik tijdelijk de afmeting ingesteld op inches en daarmee de juiste dimensie aangegeven.
Daarna natuurlijk snel weer omgezet op mm!
Station Baarn HIJSM
« Reactie #17 Gepost op: 10 March 2025, 13:43:43 »
Mara, zal ik je de kopwand aanleveren??
Nee, zelf doen is het beste en het leukste.
Leer je veel van.
Zeker het kijken en bedenken hoe iets in elkaar zit.
Heb je vragen? Stel ze.
Ronald
(of ik ze ga beantwoorden......)
DH1-3104
  • Hobby 3d designer, Schaal 1:43,5 en 1:24
« Reactie #18 Gepost op: 10 March 2025, 14:18:46 »
Hier even een voorbeeld.
Ik begin de vorm tekenen in meerdere sketch's.
En maak hier een loft van.
Dit doe ik in de part design workbench.
Kopieer de twee sketch's van de hoeken en maak hier een revolution van, links en een keer rechts.
In de Draft workbench maken we van de body een Array zodat we in dit geval 5 ribben krijgen.
Maken een nieuwe Body en tekenen een wand
In de part workbench selecteren we de array en de body en maken hier een compound van.
De compound kan je selecteren en exporteren als een STL en deze printen.
Dit was het heel even in korte stappen heb je vragen stel ze ?
Groet Ronald.
Met vriendelijke groet Ronald Hofmeester.
Wadloper DH1 spoor 0
NS2400 spoor 0
MaraNCS
« Reactie #19 Gepost op: 10 March 2025, 17:48:04 »
@RonaldVisser:
Dank je voor het aanbod, maar je kent me ondertussen een beetje. En je geeft zelf het antwoord al  :D
& Ronald (DH1-3104):
Mijn vriend heeft al een kopwand gemaakt in Blender en een STL-file daarvan. Maar dat is niet wat ik wil.
Het is de bedoeling dat ik het ZELF doe. Juist omdat ik het nog niet goed kan maar wel weet dat het zo leuk is, hoop ik dat het draadje weer aktief zal worden en blijven.
Ik snap dat je eerst die bogen maakt. Overigens is alleen dat al een punt. Want ik neem aan dat je begint met een vlak, een gesloten halve boog maakt en dit dan op het "tekenvlak" 90 graden draait zodat het object ten opzichte van je blad omhoog staat. Dan copieer je die 1 keer verplaatst deze tot de afstand tussen de 2 bogen gelijk is aan de rechte kant van de ribben. Daarna aan beide kanten daarvan een kleinere boog. Voor de kopjes moet je de halve cirkel weer op je tekenblad "leggen" zodat de lijnen van die cirkel de begrenzing vormen voor de ribben (in Ronalds scherm aangegeven als 90 graden). Hier maak je een loft over, als een soort tentdoek over de tentstokken.
Ik ga dat woensdag maar eens proberen. Vanavond met een dekentje te rillen denk ik want we krijgen hier een nieuwe verwarming helaas duurt dat 2 dagen en hij doet het dus niet vandaag.
Bedankt allebeide voor de reacties.
Station Baarn HIJSM
MaraNCS
« Reactie #20 Gepost op: 13 March 2025, 11:31:19 »
Gisteren weer even iets gedaan.
https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/Gondola-End-1-67d2b27016b31.pdf
De kopwand-basis met afgeronde zijstukken, waar de zijwanden tegenaan gelijmd kunnen worden.
Ik ben begonnen in de Part Design Workbench.
Als je begint met een project open je het programma en maak je een nieuw document.
Dit kun je het beste gelijk bewaren (save) en een toepasselijke naam geven. Zo kun je het document makkelijk terugvinden.
Als je de workbench geselecteerd hebt (in dit geval dus Part Design) maak je een body. Druk dan op sketch.
Er wordt nu gevraagd om een vlak te selecteren. Je werkt met een 3D programma dus er zijn 3 vlakken. Vergelijk het met een cake, elke plak cake heeft een lengte, breedte en hoogte.
Je begint te tekenen op een vlak, dus met maar 2 dimensies, met een bewerking kun je dit omzetten naar 3 D.
De eerder genoemde serie video’s zijn een goede start om die dimensies te leren kennen.
Of dit een goede manier is om de kopwand te maken? Ik heb nog geen idee. Het leuke is dat er verschillende manieren zijn, waarschijnlijk is dit zeker niet de makkelijkste, maar ik blijf gewoon doorgaan. Misschien dan later nog een betere manier.
Overigens heb ik natuurlijk ook Ronalds (DH-1) voorbeeld gelezen. Dat is geweldig alleen het probleem is dat ik een slome domme leerling ben. De bewerkingen die hij daar heeft gedaan, ik had er nog nooit van gehoord. Maar we gaan gewoon verder.
Station Baarn HIJSM
DH1-3104
« Reactie #21 Gepost op: 13 March 2025, 15:05:56 »
Beste Mara,
Ik heb het geen wat je getekend hebt  even na getekend, voor zo ver ik het kon zien.
Ik probeer in zo min mogelijk stappen te tekenen.
Fillet probeer ik zo min mogelijk te gebruiken dit omdat deze gelinkt zitten aan randen of vlakken, als een object wat opgebouwd is uit veel stappen of bewerkingen en je voert een recompute object uit of je past een maat aan dan gaat die een recompute uitvoeren en dan zijn vaak de fillets niet meer aan de juisten randen of vlakken gelinkt.
Daarom teken ik zoveel mogelijk de rondingen in de sketch zelf.
Ik pas alleen en fillet toe aan het eind van de opbouw van een object.
Hier mijn object getekend op een XY plane.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Groet Ronald.
NS2400 spoor 0
MaraNCS
« Reactie #22 Gepost op: 13 March 2025, 16:56:52 »
Super Ronald,
Ja dit begrijp ik. Je hebt de bodem geschetst en dat omhoog gebracht.
Dus als de afmeting van het vlak bv verandert dan gaat de definitie van de fillet niet mee? Nooit aan gedacht. (Dat ga ik zo natuurlijk even nabootsen en vooral noteren). Ow waar zijn de papieren handleidingen!? Dat doen de jongens hier van de Onshape groep beter.
Als je het wandje maakt in Part Design en naderhand met Bolean er 1 deel van maakt voorkom je dat, klopt dat? Of kan dat niet.
Of werken met een spreadsheet waarbij de dimensies gekoppeld zijn?
De afrondingen heb ik overigens wel als laatste gemaakt.
Dank je, hier ga ik iets van leren.
Station Baarn HIJSM
DH1-3104
« Reactie #23 Gepost op: 13 March 2025, 19:46:43 »
Info
NS2400 spoor 0
DH1-3104
« Reactie #24 Gepost op: 14 March 2025, 12:48:41 »
Dat komt door de Topological Naming.
Dat wordt hier uitgelegd Topological Naming
Groet Ronald.
NS2400 spoor 0
MaraNCS
« Reactie #25 Gepost op: 14 March 2025, 20:53:27 »
Dank je Ronald, ik ben er nog niet zeker van of ik het helemaal begrijp, maar wel dat het te maken heeft met het programma en de benaming van vlakken binnen het programma. En dat het in de uit te brengen versie wordt verholpen. Nou ja of door vooral dit soort dingen te voorkomen.
Station Baarn HIJSM
