Vandaag om 07:35:38
Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Hulp bij baanplan van h0 naar n.  (gelezen 1250 keer)
rlohuis
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 14 December 2022, 20:37:47 »
Dag allemaal.
Ik ben al jaren aan het nadenken over een leuke modelspoorbaan in schaal N. (niet in H0 ivm ruimte gebrek)
Echter kan ik niet goed op papier krijgen wat er in mijn hoofd zit.
Een relatief kleine baan met alleen een stations emplacement volstaat voor mij.
De beschikbare ruimte is 300 x 90 cm en ik wil er graag een schaduwstation in hebben om meer realiteit te creëren ipv een standaard ovaaltje wat naar mijn mening al snel verveeld.
Via dit forum heb ik “Strabrecht” voorbeeld gevonden.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet handig ben met een ontwerpprogramma. Bij gevoegd baanplan is H0, maar ik wil iets soortgelijks in N.
Kan iemand mij helpen om hier nog een schaduw station bij te maken voor het stallen van 6 á 7 treinen
Hartelijke groet, Rob.
Re: Hulp bij baanplan van h0 naar n.
« Reactie #1 Gepost op: 14 December 2022, 20:53:21 »
D'r ehh.... mist een baanplan hier?
Ik ga Strabrecht googelen...
Bedoel je dit als in. 'Ik heb geen betaald programma' of 'ik kan niet met je huidige programma omgaan'? Ik ben zelf gematigd bedreven in anyrail  ::) Voor Scarm moet ik naar Rudy B verwijzen  ;)
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
rlohuis
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 14 December 2022, 20:57:53 »
Je hebt under gelijk, ik krijg de afbeelding niet bijgevoegd .
Ik heb een betaald versie van anyrail, maar ik heb veel ruzie met maten, de juiste bochten kiezen, en een optimale indeling  :-X ???
« Reactie #3 Gepost op: 14 December 2022, 21:10:12 »
Deze?
Je had deze pagina al gevonden?
Wat ik zelf in anyrail doe, is altijd beginnen met het houtwerk/oppervlakte wat je treintafel wordt. Daarvoor maak ik eerst een rechthoek, dan vink ik 'achtergrond' aan en ik maak hem wit of licht grijs. En ik doe er meestal de maten bij zetten met die pijlen.
Dan pak je de library er bij van je spoor en dan is het tekenen. Het helpt hier bij als je de geometrie van je rails een beetje kent. Dan kan je sneller de juiste wisseltegenbogen vinden en weet je welke passtukjes je wanneer moet gebruiken.
Als je veel met flex rail werkt, kan je veel mooiere en ruimere bogen maken en... je komt altijd uit.
Train-Science.com
rlohuis
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 14 December 2022, 22:50:27 »
Tot zover ben ik nu gekomen, dit zit in m’n hoofd als station. Nu nog op een logische wijze naar een schaduw station
« Reactie #5 Gepost op: 14 December 2022, 22:58:42 »
Wil je alles op 1 laag (zoals in je genoemde voorbeeld) of mag het schaduwstation ook een niveau lager?
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
rlohuis
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 14 December 2022, 23:01:14 »
Als het kan op 1 laag….
Ik vind mezelf niet heel handig met hout, dus daarom kies ik als her-beginner voor de makkelijke weg.
« Reactie #7 Gepost op: 14 December 2022, 23:13:03 »
Het begin is er  (y). Die witte vlakken zijn die samen 3m?
Het hangt van je perron indeling af, maar zelf zou ik de overloopwissels aan beide uiteindes omdraaien. Als ik zo kijk kan je 3 sporen langs een perron krijgen. Als je dan die wissels omdraai, kan het middelspoor bediend worden vanaf beide kanten.
Je kan het grote voorbeeld in principe gewoon nadoen en er een dubbelsporig ovaal van maken waarbij het schaduwstation achter een mooie achtergrond komt te liggen. Dat zou net aan passen. Je alternatief zou een hondebot zijn, maar daar heb je de ruimte niet voor als ik zo kijk.
En leg je station een beetje scheef, gewoon om de rechtheid te doorbreken  ;).
Train-Science.com
