Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 11:50:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door spoorijzer
Vandaag om 11:50:13
Piko M4 rijtuigen door Benelux795
Vandaag om 11:48:04
Vandaag om 11:38:50
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:08:02
Vandaag om 11:07:37
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rjr
Vandaag om 11:07:05
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 17:10:30
Auteur Topic: Rivarossi mat’46 hoe motordraaistel openen?  (gelezen 1029 keer)
Ton013
« Gepost op: 07 December 2022, 14:34:19 »
Beste forumleden, ik ben bezig om het bekende aandrijfprobleem van de rivarossi mat’46 te verbeteren. Openmaken van de kap ging simpel, daarna een lage spanning op het motortje gezet en gezien dat ergens tussen cardan en overbrenging op de assen het fout gaat. Maar nu vraag ik me af hoe ik de aangedreven assen verwijder? Er zitten 2 schroefjes onder het draaistel maar na verwijderen komt er niets los. Dus de vraag is hoe een en ander te demonteren zonder de boel stuk te maken.
Re: Rivarossi mat’46 hoe motordraaistel openen?
« Reactie #1 Gepost op: 07 December 2022, 15:59:59 »
Behalve met de twee schroefjes zit de draaistelbekleding ook nog met vier clipjes vast. Die zie je goed zitten tegen de zijkant van het motordraaistel.
Ton013
« Reactie #2 Gepost op: 07 December 2022, 16:23:23 »
Oke die zie ik idd zitten, die moet je indrukken en tegelijk omhoog drukken?
« Laatst bewerkt op: 07 December 2022, 22:25:40 door ex44. Reden: Overbodig citaat verwijderd »
« Reactie #3 Gepost op: 07 December 2022, 16:31:09 »
Je moet met een schroevendraaiertje de clipjes een beetje uitbuigen …  maar uiteraard niet te ver.  :)
Er valt niks in te drukken.
Ton013
« Reactie #4 Gepost op: 07 December 2022, 16:40:02 »
Gelukt, bedankt Henk.
« Laatst bewerkt op: 07 December 2022, 22:25:03 door ex44. Reden: Overbodig citaat verwijderd »
jjg koopmans
« Reactie #5 Gepost op: 07 December 2022, 17:17:37 »
Grappig! Een paar dagen geleden is hetzelfde probleem behandeld:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=104995.0
Mvrgr
Jos is december 2025 overleden
Ton013
« Reactie #6 Gepost op: 07 December 2022, 19:42:12 »
Mvrgr
Ik heb eerst via de zoekfunctie gezocht maar deze niet gevonden.
