Baanplan NL-BRD-DDR door Ronald Halma
Vandaag om 17:07:35
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:55:25
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 15:43:15
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door sjoef
Vandaag om 15:07:01
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Auteur Topic: Rivarossi Mat 46 demontage motordraaistel  (gelezen 1829 keer)
jjg koopmans
« Gepost op: 26 November 2022, 13:57:30 »
De praktisch nieuw uit de door komende Rivarossi Mat 46 heeft meteen problemen. Tandwielen?
Maar de cardan is losgeschoten. Heeft iemand een goede suggestie voor de demontage van het motordraaistel?
Het lijkt allemaal klikwerk, want de schroefjes onderin laten verder niets los.
Het ding zit overigens hopeloos in elkaar, alle e-draden vastgesoldeerd, nauwelijks te demonteren.
bvd&mvrgr
Jos is december 2025 overleden
jjg koopmans
Re: Rivarossi Mat 46 demontage motordraaistel met woede!
« Reactie #1 Gepost op: 26 November 2022, 20:37:12 »
Na een speurtocht op internet kan ik m'n eigen vraag beantwoorden. Zichtbaar vanaf de zijkanten zitten er 4 rechthoekige oogjes die opgelicht moeten
worden om het draaistel los te krijgen. Het kapje aan de bovenkant van de aandrijving heeft aan de onderzijde soortgelijke klemmetjes.
Vervolgens viel ik om van verbazing!! Nergens heb ik gemeld gezien dat de hele aandrijving theoretisch niet kan en mag lopen!
De aandrijvende worm heeft principieel(!!) een schuine vertanding, een aangedreven wormwiel moet dat dus ook hebben. Maar een of andere betweter
heeft kennelijk bedacht dat bij een Rivarossi aandrijving het "wormwiel" best wel rechte tanden kan hebben om daarmee de resterende tandwielen
aan te drijven. Zo'n klerezooi heb ik in mijnlange leven nog niet gezien!
O ja, beide tandwielen op de assen zijn idd al doorgebroken
Mvrgr
Bartje81
« Reactie #2 Gepost op: 26 November 2022, 21:01:19 »
Ik ben inderdaad ook niet zo'n fan van de techniek van dit treinstel. Het heeft altijd een vreemde loop (onrustig en luidruchtig) en ik heb de aangedreven as met tandwiel al meerdere keren moeten vervangen vanwege een scheur.
En wat je al schrijft; schuine worm op rechte tandwielen is ook niet echt ideaal. :-\
    • Biesje.nl
« Reactie #3 Gepost op: 26 November 2022, 23:46:26 »
Forum staat vol met ellende van dit ding :-X Sommigen hebben mazzel en dan rijdt het ok. Maar de meesten hebben gebarsten tandwielen en grote moeite om het na reparatie van de tandwielen alsnog (digitaal) goed rijdend te krijgen. Zet er een motordraaistel in van een Piko Hondekop zou ik zeggen, of een draaistel van een Roco BR 215... Zijn alleen geen plug en play oplossingen :(
Ik heb voor mijn mat 46 viertje een Artitec DE2 kneus geslacht voor de aandrijving :(
Robert
« Reactie #4 Gepost op: 27 November 2022, 09:20:13 »
Via Frie kun je een complete set voor de
Hondenkop bestellen. Ik heb er eens één
gekocht bij hem voor een Pools hok. Een
goed overdacht ding heeft hij gemaakt.
Frie is hier een gebruiker in het forum.
Mvh Steef
jjg koopmans
« Reactie #5 Gepost op: 01 December 2022, 13:21:46 »
Dank zij dit forum kon ik de Reely tandwieltjes bij Conrad op de kop tikken. Daarna bleek het eenvoudig:
boortje 2,2 in de bankschroef, tandwieltje voorzichtig de boor opschroeven zodat het gat van 1,9 naar 2,2 mm
werd vergroot. Datzelfde met een boortje van 2,45 mm. Tandwiel afzagen op 5 mm met figuurzaag en ontbramen.
Asstel ontdoen van een wieltje en tandwiel doorschuiven tot op het getande gedeelte van de as, wieltje terugdrukken.
Nadat beide assen waren behandeld, de bak ondersteboven, de assen erin en stroom er op. Draait als een tierelier.
Beetje lagervet erbij en het draaistelframe terug gezet. Uitgeprobeerd op de baan, rijdt prima!
Eenieder die eerdere stapjes heeft gezet en gerapporteerd, van harte bedankt!
Mvrgr
