Rondom Charlois door Benelux795
Vandaag om 12:38:17
Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein door kar
Vandaag om 12:30:05
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 12:24:35
De spoorhaven van Zuidbarge. door mass am see
Vandaag om 12:06:08
Minibaan Visserskaai H0 door Dave.......
Vandaag om 11:30:51
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door bask185
Vandaag om 11:27:19
ESU V5 Decoder setting door Ben
Vandaag om 11:23:27
Koemo ballastlijm; welk alternatief? door Ronald69
Vandaag om 11:22:16
LTM 51 Garratt op basis van Harry Kaffa† ets door FritsT
Vandaag om 11:18:35
3D print wagons: de benodigde onderdelen door Floris Dilz
Vandaag om 11:17:02
Modellbau Lingen 2026 door Ronald69
Vandaag om 11:14:54
Goede wensen voor 2026 door AdLoc
Vandaag om 11:01:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Erwin 054
Vandaag om 10:56:58
Vandaag om 10:45:36
Toon hier je (model)TRAM foto's. door System-M
Vandaag om 10:45:07
Beginnersvraag Märklin Delta "Circus Mondolino" door henk
Vandaag om 10:19:09
RhB modelbaan in Aanbouw die Scalettabahn Davos-Dürrboden door Hollandserhbfan
Vandaag om 10:09:05
Vandaag om 09:55:45
Vandaag om 09:40:29
Resin kits best met of zonder grondlaag door cor_b
Vandaag om 09:39:51
Vandaag om 09:20:23
EifelBurgenBahn door Jelmer
Vandaag om 09:02:12
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Jelmer
Vandaag om 08:55:09
Railion 1606 Harderwijk. door spoorijzer
Vandaag om 08:45:34
Vandaag om 08:25:50
Vandaag om 08:21:05
Vandaag om 08:02:52
Hoe voorkom je strooilicht van smd led? door Edwin2121992
16 December 2025, 23:30:18
Pappe und Nass-Halten, een TT modulebaantje door Kees-Jan
16 December 2025, 23:29:46
16 December 2025, 21:39:02
Auteur Topic: 8-pins decoder voor Athearn Genesis H0-G22527  (gelezen 3416 keer)
Re: 8-pins decoder voor Athearn Genesis H0-G22527
« Reactie #30 Gepost op: 05 December 2022, 09:05:31 »
Neem het model mee naar een winkel en vraag om een decoder te proberen.
Voor het geval er toch iets niet klopt aan de plug.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #31 Gepost op: 05 December 2022, 09:11:07 »
Een NEM 652 past helemaal niet op die connector... dus wat je precies gedaan hebt is mij niet duidelijk. De oplossing is al aangedragen, gooi er een connector tussen en klaar is Hein ;)  EDIT ik zie dat die niet of nauwelijks verkrijgbaar is. Duik er straks even in voor je.
« Laatst bewerkt op: 05 December 2022, 09:13:04 door Ronald Halma »
« Reactie #32 Gepost op: 05 December 2022, 09:13:39 »
Het ding lijkt twee connectoren te hebben Ronald. Zelfs de 1 die de positie van de oranje draad aangeeft, staat bij de achtpolige aansluiting.
Het is gek twee connectoren met hetzelfde doel in één model, maar daarvoor moet je bij Athearn zijn. In de handleiding staat kennelijk dat kan worden gekozen uit een decoder met een achtpolige en een negenpolige plug.
« Laatst bewerkt op: 05 December 2022, 10:11:38 door henk »
Broca
« Reactie #33 Gepost op: 05 December 2022, 10:21:20 »
Ik heb inmiddels geprobeerd in de achtpolige connector een achtpolige ESU Lokpilot 5 te stoppen. Is niet gelukt. Het ligt dus niet aan de pinnetjes. Een negenpolige adapter met transformatie naar 8-polig NEM 652 lijkt een oplossing en uiteraard een passende decoder 9-pins (die kennelijk alleen in de USA of Japan verkrijgbaar is). Maar waar kan je die dingen kopen in Nederland, of binnen de EU? En anders inderdaad naar een goed geoutilleerde speciaalzaak.
« Reactie #34 Gepost op: 05 December 2022, 10:28:11 »
Okay, eigenaardig. Het ding ziet er heel standaard uit.
« Reactie #35 Gepost op: 05 December 2022, 10:56:00 »
Onzin, dat is een standaard NEM aansluiting die Athearn dus daar past gewoon een 8-polige NEM 652 aansluiting in..... de Ammi's gebruiken echt geen andere ;)
Laat eens zien wat je erin probeert te proppen?
bellejt
« Reactie #36 Gepost op: 05 December 2022, 10:59:31 »
je kijkt totaal moeilijk verkeerd .Met volgende adapter gebruik je een gewone decoder 21MTC en is alles meteen in orde.Het kabeltje wordt gewoon aangesloten en decoder ingeplugd.Zal je mss wel nog naar de mapping moeten kijken.
https://www.esu.eu/en/products/accessories/adapterplatinen/jst-adapter/
« Reactie #37 Gepost op: 05 December 2022, 11:16:09 »
Maar dan nog; er zit een gangbare 8-pins op.... waarom dan een adapter platine gebruiken? De loc heeft al die aansluitingen niet nodig enn is voorzien van standaard verlichting. Dus kan hein gewoon die 8-pins erin drukken :) ;)
Ik zou graag zien wat hij erin probeert te proppen.
« Reactie #38 Gepost op: 05 December 2022, 11:24:02 »
Bovendien zijn die adapters in Europa slecht/niet te vinden.
Bas, Dordrecht
« Reactie #39 Gepost op: 05 December 2022, 11:31:11 »
Was het niet zo dat als je de 8 pins gebruikt, de andere connector er ook uitmoest? Mijn Athearn loks rijden met 8 polige decoders, en die andere dummies had ik eruit gehaald, omdat het anders niet werkte.
Groeten
« Laatst bewerkt op: 05 December 2022, 11:38:59 door Lokführer Bas »
« Reactie #40 Gepost op: 05 December 2022, 12:48:41 »
Bas, Dat heeft Hein al gedaan (zie de eerste pagina)  :angel:
Maar blijf het ook apart vinden dat hij geen connector in de 8polige header kan prikken. Ziet er niet speciaal uit.
Als Hein even een foto plaatst van de connector die hij probeert kunnen we misschien het raadsel oplossen.
Gr.
Eric
Broca
« Reactie #41 Gepost op: 05 December 2022, 12:59:10 »
De foto van de connector (8 gaatjes) staat op pagina 1. Ik probeer er geen 8-polige decoder in te "proppen" maar gebruik voorzichtig de hele gangbare ESU Lokpilot 5 (8-pins) maar die blijft halverwege steken en zit gewoon los. Mogelijk is het blokje waar de 8 gaatjes in zitten een adapter. Dan zou je hem moeten kunnen verwijderen. Maar ook dat lukt niet of ik moet mogelijk meer geweld gebruiken (ontproppen), maar dat vind ik te risicovol. Straks mol ik de halve infrastructuur. Blijft over de aanschaf van een TMC T1, desnoods uit de USA.
bellejt
« Reactie #42 Gepost op: 05 December 2022, 13:05:16 »
aan een 8 pins decoder zit steeds draad met zo een connector.Al de andere gaan niet passen.Ben je niet in de war met een plux ?
« Reactie #43 Gepost op: 05 December 2022, 13:22:15 »
Dat weten we. Maar laat eens een foto zien van de connector die je erin probeert te prikken.
Dat blokje is gewoon de standaard connector die in heeeeel veeeeel locs gebruikt wordt/werd. Niets speciaals aan. En zeker geen adapter. Dat is dat kleine printje met de 9 polige connector.
En dat blokje hoef / moet je niet verwijderen want anders past er geen connector meer in.
Als die ook een zelfde connector heeft zal dat het probleem niet oplossen.
Ergens doe je iets niet goed lijkt het.
Plaats ook eens een foto als je de connector erin prikt. Misschien dat we dan iets zien wat niet klopt.
Gr.
Eric
« Reactie #44 Gepost op: 05 December 2022, 13:26:10 »
Het zijn van die precisiecontacten. Dan moet je even doordrukken.
