Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: 8-pins decoder voor Athearn Genesis H0-G22527  (gelezen 4063 keer)
VvKan
Re: 8-pins decoder voor Athearn Genesis H0-G22527
« Reactie #15 Gepost op: 04 December 2022, 14:59:14 »
Verwijzing is naar 21 polige MTC.  Zou ik altijd een Plux22 pakken.
Broca
« Reactie #16 Gepost op: 04 December 2022, 15:04:53 »
Het is dus in feite een 9-pins decoder maar een 8-pins schijnt er ook in te kunnen.
« Reactie #17 Gepost op: 04 December 2022, 15:40:57 »
En waartoe dient dan het 8-pins contact dat ook op de plaat zit?
Dat ziet er dus uit als een gewone achtpolige plug overeenkomend met nem 652. Die is ook door de NMRA genormeerd. Al geprobeerd?
VvKan
« Reactie #18 Gepost op: 04 December 2022, 17:03:59 »
Ik zie alleen 8 draadjes op één rij. Nem 652 ?
Mark D.
« Reactie #19 Gepost op: 04 December 2022, 17:10:40 »
Dummy plug van die 9 polige en dan gewoon op die 8 polige een normale in Nederland te verkrijgen decoder steken.
Je kan kiezen.
Mocht je op die negen polige een decoder willen steken, Lenz heeft verloopjes naar 8 polige nem.
Maar die zit al op het moederbord
Heel luxe, twee mogelijkheden, de dummy plug verwijderen en je kunt kiezen
« Laatst bewerkt op: 04 December 2022, 17:13:01 door Mark D. »
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/vznx2Lxm8fvhCNKe6
« Reactie #20 Gepost op: 04 December 2022, 17:15:50 »
Aan het andere uiteinde van de hoofdprint kijken. Er staat zelfs een 1 bij om aan te geven waar de oranje draad moet.
Ik denk dat een decoder met een dergelijk stekkertje prima werkt Broca.
Van de Tams site.
« Laatst bewerkt op: 04 December 2022, 17:28:22 door henk »
Mark D.
« Reactie #21 Gepost op: 04 December 2022, 17:19:45 »
Ik zie dat je de dummy plug hebt verwijderd.
Gewoon op die 8 polige nem een decoder steken.
Bij twijfel, volg de sporen op de print, of meet de aansluitingen door
Zelfs de kleurcodes kloppen bij bijde aansluitingen
Rood zwart rails
Oranje grijs de motor
Blauw de plus
En de rest voor je lampjes etc
VvKan
« Reactie #22 Gepost op: 04 December 2022, 17:30:09 »
Helemaal correct (y)  Ik had alleen de draden zelf gevolgd.
Broca
« Reactie #23 Gepost op: 04 December 2022, 18:34:58 »
Er zit dus een 8-polige contactdoos. Maar ik krijg daar geen 8-polige decoder in. De gaatjes zijn kennelijk te klein. Dus ik moet overstappen op het 9-polige contact en of een 9-polige decoder er in stoppen of met een adapter van 9-polig naar 8-polig werken.
Mark D.
« Reactie #24 Gepost op: 04 December 2022, 18:39:05 »
moet wel passen.
werken met verloopjes is een beetje omslachtig en niet nodig
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #25 Gepost op: 04 December 2022, 18:40:25 »
...of je koopt een decoder met draadjes en die soldeer je rechtstreeks op de print nadat je die dikke draden los hebt gesoldeert.
Zelfde kleur op hetzelfde plekje als die dikke draden.
Carpe Diem
Mark D.
« Reactie #26 Gepost op: 04 December 2022, 18:44:35 »
die zwarte blokjes kan je eraf schuiven, decoderdraad erbij doen, dopje er weer opschuiven en rijden.
de kleuren etcalles staat op de print.
left track, right track
orange, gray etc etc
bellejt
« Reactie #27 Gepost op: 04 December 2022, 19:03:36 »
de simpele oplossing van esu staat erbij maar wordt blijkbaar niet opgemerkt  :(
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
« Reactie #28 Gepost op: 04 December 2022, 20:34:59 »
Die adapter zal wel werken, maar ik vind het een beetje omslachtig als er al twee aansluitingen in zitten.
Welke decoder heb je dan gebrobeerd?
In het verleden waren er wel achtpolige stekkertjes met dikkere pennen, maar tegenwoordig zijn het allemaal van die dunne pennetjes die hierin zouden moeten passen.  ???
Broca
« Reactie #29 Gepost op: 05 December 2022, 08:57:27 »
De adapter van ESU kan ik in Nederland niet vinden. Lijkt wel een goede oplossing maar dan moet ik weer uitwijken naar de USA (vermoedelijk). Mogelijk dat ik een wat ouder type NEM 652 decoder met wat dikkere pootjes heb geprobeerd. Ik ga een nieuwer type kopen en kijken of dat lukt. In ieder geval dank ik jullie allen voor de informatie.
Hein
