Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: welke connector?  (gelezen 2884 keer)
Norway13
welke connector?
« Gepost op: 28 November 2022, 13:40:17 »
Beste forummers..
Ik heb wat lampjes in het station Calw gemaakt, normaal trek ik de draden via een zelf gemaakt pcb'tje door naar de schakeleenheid, in mijn geval een DR4018, maar omdat het station op een plaat komt te staan die er in nood gevallen af moet kunnen, wil ik er een demontabele connectie er tussen zetten waar de draadjes dus NIET losgemaakt hoeven te worden.
Ik denk aan zoiets als een SUB-D met 15 pins. Eén van de SUB-d's moet dan door een gat onder het station door de plaat heen kunnen dus mag niet te groot zijn.
Is dat een goede oplossing of worden er ook wel andere connectoren gebruikt?
Alvast dank voor het mee denken.
Theo
Re: welke connector?
« Reactie #1 Gepost op: 28 November 2022, 13:58:21 »
Je wilt de lampjes apart schakelen?
Is er dan geen plek voor de DR4018 in het gebouw zelf (zijvleugel of zo).
Voorgeprogrammeerd op adres heb je aan max 4 draadjes genoeg (en kan zelfs met 2, maar dan branden de lampjes op het digitale signaal).
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Norway13
« Reactie #2 Gepost op: 28 November 2022, 14:57:05 »
Jelmer.
Ja meeste ledjes worden apart of per "paar" geschakeld.
Uiteraard kan ik de DR4018 er in zetten, of pal aan de onderkant, maar ik heb al m'n DR4018 centraal en wil dat systeem eigenlijk zo houden. Ik wil n.l. nog wel eens wat aanpassen aan de CV's.
Vr. Gr.  Theo
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #3 Gepost op: 28 November 2022, 15:35:15 »
Hoezo "door de plaat heen ..."?
De ene helft van de DB-15 als chassisdeel in de grondplaat monteren en de andere helft of vast in de bodemplaat van het station, of met losse draden monteren.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Norway13
« Reactie #4 Gepost op: 28 November 2022, 16:10:14 »
sorry....
Ik kan er niet meer bij als het gemonteerd is, (schaduwbaan zit er onder), ik moet dus iets losmaken in het station waar onderuit de bekabeling naar een doorvoer zit in de schaduwbaan en zo helemaal onder de baan komt.
Op de foto kun je nog net het pijpje zien waar de bedrading van de plaat er achter zit, zoiets komt ook onder de plaat van het station en die plaat moet er dus uit kunnen zonder alle bedrading los te hoeven maken/schroeven, vandaar mijn idee van zo'n Sub-d stekker. Maar inmiddels ook printplaat connectoren gevonden, misschien is dat ook wat? Zijn die pennetjes van die zwarte blokjes een beetje te vertrouwen?
Theo
bellejt
« Reactie #5 Gepost op: 28 November 2022, 16:20:22 »
mss is dit een idee :    link connector
PS: link ingekort.Moet je natuurlijk url kiezen en geen afbeelding :)
« Laatst bewerkt op: 28 November 2022, 16:30:47 door bellejt »
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
« Reactie #6 Gepost op: 28 November 2022, 16:25:49 »
Zelf zou ik die normale zwarte connectoren gebruiken omdat je die recht in de DR4018 kan stouwen. Maar dan moet je draadjes solderen en zonder trekontlasting... het zal afbreken. Die van bellejt zijn in dat opzicht beter. Je kan de contra stekker direct in  DR4018 stouwen.
Dit soort printjes kan ik ook maken voor je, 3 minuten werk.
Maar alsnog.. die dingen van bellejt nu met ingekorte link zijn ook erg handig..
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #7 Gepost op: 28 November 2022, 16:32:33 »
Je kan toch wel een connector tegen de achterste balk schroeven? Ongeveer op de plek waar nu de tekst 12A staat.
Pascal77
« Reactie #8 Gepost op: 28 November 2022, 16:39:42 »
er zijn denk ik vele mogelijkheden en ieder heeft zijn voorkeur
ik vind deze wel prettig werken
Mvg Pascal
Wie het kleine niet eert, zit op dit forum verkeerd.
Nederdam
Diorama
Norway13
« Reactie #9 Gepost op: 28 November 2022, 16:41:13 »
Bask185
Ziet er ook wel mooi uit maar lost niet meteen mijn kabeldoorvoer op. Onder, of in het station, op de hoofdbaan moet iets komen wat eenvoudig los te maken is en dan door de plaat heen steken zodat de plaat er dan af kan. Wel getriggerd om het aansluiten op de DR4018 anders aan te kunnen pakken, ik lig af toe aardig te mopperen op m'n rug onder de baan waar dat draadje nu weer in moet....
De stekkertjes van Bellejt had ik ook gezien maar hoe krijg je in het vrouwtje een draadje, special tool? Of moet je een draadje op het vrouwendraadje solderen, kan vanzelf ook.
theo
Norway13
« Reactie #10 Gepost op: 28 November 2022, 16:43:40 »
70cm diep en 11cm hoog.... Gaat m niet worden
« Reactie #11 Gepost op: 28 November 2022, 16:55:51 »
Het idee net als met mijn print. Dat er een kort kabelboompje uit je station komt en dat kabelboompje kan je dan met relatief weinig werk in je DR4018 steken
Train-Science.com
erikkral
« Reactie #12 Gepost op: 28 November 2022, 17:07:52 »
Zou het een idee zijn om een uitsparing te frezen (met de bovenfrees of kantenfrees) voor een verzonken connector in het tafelblad waar je het station recht bovenop plaatst?
Dan frees je een uitsparing in het blad voor iets zoals dit
Norway13
« Reactie #13 Gepost op: 28 November 2022, 19:34:57 »
dank voor het meedenken.
Ik heb het volgende besteld en ga morgen eens kijken hoe dat te fixen, moet vast iets bij zitten wat werkt...-;)
D-Sub stekers 15-polig female
15 polig sub-d plug male
Printchassis pinheader 4-polig haaks
Printconnector pinheader 4-polig incl. terminals
D-Sub stekers 9-polig female per stuk
Sub-D stekkers 9-polig male per stuk
Theo
« Reactie #14 Gepost op: 28 November 2022, 20:30:29 »
Vergeet over twee/drie geen foto's te plaatsen als het af is  ;)
Train-Science.com
