Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 09:56:56
Vandaag om 09:33:31
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Pauldg
Vandaag om 09:21:53
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Wim Vink
Vandaag om 08:47:18
Vandaag om 08:46:23
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door Ben
Vandaag om 08:43:22
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Vandaag om 07:58:44
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
14 May 2026, 23:38:14
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
Auteur Topic: Esu en powerpack  (gelezen 2149 keer)
maartens
  • Austria Express by Night
Esu en powerpack
« Gepost op: 25 November 2022, 23:37:46 »
Beste allen,
Ik ben een beetje aan het worstelen met een Lokpilot 5 en een powerpack van Train-0-Matic.
Helaas krijg ik de powerpack niet werkend.
Ik heb CV 113 ingesteld maar ik zie op het nternet dat ook andere CV's zouden moeten worden ingesteld.
Als ik dit filpje van ESU bekijk
https://www.youtube.com/watch?v=ChIzYssuWkY
dan moet ik ook een AUX instellen. Ik heb AUX 7 op powerpack ingesteld maar dat werkt ook niet.
Overigens geeft Train-0-Matic aan dat deze powerpack samenwerkt met de ESU.
Ik gebruik een lokprogrammer van ESU en een profi proefstand van ESU en hoewel ik de decoder op allerlei manier kan programmeren voor wat bijv de verlichting, lukt het me niet om de owerpack aan de praat te krijgen.
PS: ergens knaagt het aan me en hoopik dat ik de draden netjes aan de decoder heb gesoldeerd. Het is ook zo klein... Ik heb eerst losse draden aan de decoder gesoldeerd die ik later aan de powerpack zal solderen. Als ik de losse draden doormeet zijn er twee draden die oneindige weerstand hebben maar twee andere hebben een kleine weerstand.
Herintreder sinds 2010
Re: Esu en powerpack
« Reactie #1 Gepost op: 25 November 2022, 23:50:21 »
Heb je de handleiding al bekeken?
10.10. Configure the PowerPack
When you connect an external capacitor or PowerPack, you are
able to make the decoder switch off after a certain time. CV113 is
responsible for that
, since you are able to determine at what time
the decoder is to switch off (as a multiple of 0.0328 seconds). You
should set a time between 0.3 and 1.0 seconds to prevent your
locos from driving too far during an emergency.
For the PowerPack to work, the function output responsible for
the charge (typically AUX9 for LokPilot, AUX7 for LokPilot micro)
must be configured to the „PowerPackControl” function.
Set CV 31 = 16, CV 32 = 0 first.
Then set CV339 = 31 for LokPilot (AUX9)
Then set CV323 = 31 for LokPilot micro (AUX7)
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #2 Gepost op: 26 November 2022, 08:44:51 »
CV 31 = 16
CV 315 = 0 Deze staat op 1, maar dan werkt
het powerpack niet.
CV 113 = 200
Deze waarden gebruik ik zelf voor alle merken
decoders die in mijn loc's zitten. ESU, Piko, Hornby, ect
Mvh Steef
maartens
Esu, Faulhaber en powerpack
« Reactie #3 Gepost op: 26 November 2022, 21:40:45 »
Het is gelukt na wat geknutsel en gepuzzel.
Jammer genoeg sprint mijn oude sprinter met de nieuwe faulhaber motor (http://www.dccdecoderservice.nl/vlakke_micromotor.html) nu als een kangoeroe over de baan. Standje 1 zorgt al voor een enorme sprong voorwaarts en vervolgens gaat het het hard en zacht.
Nu snap ik wel dat de Fleischmann de naam 'sprinter' eer wil aandoen maar dit is wel erg gortig.
Analoog draait de motor keurig maar digitaal is het vreselijk onregelmatig.
Achteruit loop de motor ook zachter dan vooruit.
Iemand een idee?
DBCargo
« Reactie #4 Gepost op: 26 November 2022, 23:10:31 »
Je kan onder motor settings de instellingen van de motor kiezen;
Ik zou hier eens mee rommelen. Genoeg keuzes om uit te proberen onder het menu
Henk Veenstra
« Reactie #5 Gepost op: 27 November 2022, 10:49:58 »
Wat voor programma is dat?
mvg Henk
« Laatst bewerkt op: 27 November 2022, 10:54:56 door ex44. Reden: Overbodig citaat verwijderd, svp "reageer"knop gebruiken ipv "citaat"knop »
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 27 November 2022, 10:56:39 »
locprogrammer van esu zelf.Kan je gewoon gebruiken zonder de programmer te hebben.Makkelijk als je wat wil veranderen .Doe de aanpassing in programma en ga dan bovenaan naar tools.Daar kan je de gewijzigde CV's zien
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
maartens
« Reactie #7 Gepost op: 27 November 2022, 13:02:36 »
Ik heb de vraag even voorgelegd aan DCC Decoder Service.
Lolke Bijlsma
  • Noorwegen jaren tachtig en negentig in HO (DCC)
    • Dombas in model.
« Reactie #8 Gepost op: 27 November 2022, 17:12:13 »
Ik heb hele goede ervaring met de Train-O-Matic power packs. Ik heb ze in diverse loc's ingebouwd.
Voorbeelden:
- NMJ Skd 220: http://lolkebijlsma.com/nmj_superline_skd220202_loksound.html (Loksound 5 Nano)
- Heljan Di3 : http://lolkebijlsma.com/heljan_3623_gammeldesign.html (Loksound 5 DCC / MTC21)
Als het niet werkt dan is meestal de bedrading niet goed aangesloten. Het rechtstreeks op de decoder solderen vraagt wat netjes priegel soldeerwerk. Daarnaast moet de gebruikte output van de decoder op "Powerpack control" gezet worden. Bij een Micro is dat Aux7, een gewone Loksound 5 is dat Aux9 en bij de Nano is dat Aux3.
Lolke
maartens
« Reactie #9 Gepost op: 29 November 2022, 15:21:17 »
Inmiddels heb de decoder via CV54 laten 'leren'. Dat is prima gelukt dus mijn ombouw is klaar.
