Vandaag om 03:05:51
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
Vandaag om 00:30:31
23 January 2026, 23:58:05
23 January 2026, 23:16:42
23 January 2026, 23:12:31
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door gdh
23 January 2026, 22:18:11
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door rjr
23 January 2026, 22:00:29
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Joz
23 January 2026, 21:56:34
Aachenau West door wob
23 January 2026, 20:47:50
23 January 2026, 20:15:00
23 January 2026, 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
23 January 2026, 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door maartenvdb
23 January 2026, 19:38:42
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
23 January 2026, 19:35:46
19 Toen door Eric B
23 January 2026, 19:35:34
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
23 January 2026, 18:58:54
23 January 2026, 18:57:32
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door 1200blauw
23 January 2026, 18:46:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Ben
23 January 2026, 18:26:24
23 January 2026, 18:09:36
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Albert.H0
23 January 2026, 18:09:27
Raadplaatje door Lars Smelter
23 January 2026, 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
23 January 2026, 17:59:28
23 January 2026, 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
23 January 2026, 17:35:23
23 January 2026, 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
23 January 2026, 17:10:07
23 January 2026, 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
23 January 2026, 16:27:53
23 January 2026, 16:05:05
Auteur Topic: MTB MP1 beweegt uit zichzelf  (gelezen 2399 keer)
DBCargo
« Gepost op: 21 November 2022, 22:24:04 »
Ik ben bezig met het bouwen van mijn schaduwstation mbv peco wissels, mtb mp1 & een yamorc yd8116. Voor de bediening gebruik ik even een DR5000, totdat de centrale van yamorc uit komt, of ik wat anders ga kopen. De voeding is dus momenteel ook even doorgelust, gewoon om even te testen. Er hangen momenteel dus 3 mtb mp1s aan de yamorc.
Ik heb het zo aangesloten;
Ik heb momenteel 3 wissels aangesloten. Maar één van de wisselbedieningen gaat uit zichzelf bewegen nadat de power van het hele systeem is geweest. Twee wisselbedieningen hebben dit probleem niet.
Wat heb ik geprobeerd?
  • kabels opnieuw in de terminals schroeven
  • andere poort op de yd8116 gebruiken (twee stuks geprobeerd)
  • 4 verschillende mtb mp1's gebruikt
Niks helpt.
De posities van de wissels voordat ik de stroom afdoe is zo;
Zet ik de stroom weer aan, dan gaat wissel 604 uit zichzelf naar de rechtdoor stand.
Wat raar is, is als ik de wissel daarna weer bedien, de software weet dat de wissel al in de rechtdoor stand staat, dus er gebeurd niks. Als ik de wissel na het bedienen naar de rechtdoor stand weer in afslaan zet, dan gaat de wisselbediening weer werken.
Iemand nog suggesties?
Alvast bedankt!
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
Re: MTB MP1 beweegt uit zichzelf
« Reactie #1 Gepost op: 21 November 2022, 22:35:43 »
Heb zelf ook een redelijk aantal MTBs, aangesloten op een andere module dan de YD8116.
Kan het zijn dat de uitgang konstant aan staat?
Bij mij staat deze op 1 seconden of zoiets, zodat de MTB 1 seconde de tijd heeft om te switchen, daarna valt de spanning weg.
Blijft de spanning aanstaan, dan heb je de kans dat hij niet afschakeld en blijft lopen.
DBCargo
« Reactie #2 Gepost op: 21 November 2022, 22:43:32 »
De spanning blijft inderdaad op de MTB staan. Volgens mij schakelt deze zelf intern af. Als ik de power weer aanzet krijgt de MTB opeens op de andere - pool power.
EDIT
Ik denk dat het hiermee te maken heeft;
je moet vermoedelijk in de interface instellen dat het gaat om een MTB MP1. Dit kan momenteel niet, omdat de hardware hiervoor niet te koop is...
« Laatst bewerkt op: 21 November 2022, 22:53:01 door DBCargo »
VvKan
« Reactie #3 Gepost op: 21 November 2022, 22:47:07 »
Voeding AC / DC met signal input ?
En hoeveel spanning staat jouw DR5000 af te geven ?   Als je het DCC signaal als wisselspanning ziet mag die in ieder geval niet boven de 16V uitkomen.
Deze manier van aansluiten staat in ieder geval niet zo in de handleiding.  Dus of dat wel mag ?
« Reactie #4 Gepost op: 21 November 2022, 22:57:35 »
Niet alleen volgens jou, ook in het echt. De hoofdas, die via een excentriek de schuif heen en weer schuift, draait altijd dezelfde kant op. Op die as zitten twee nokken.
De eerste nok bedient een microswitch die omschakelt tussen ingang Poz1 en Poz2.
Als je op de ene ingang spanning zet, draait de as een halve slag tot de microswitch wordt ingedrukt. Zet je dan spanning op de andere ingang, dan draait hij weer een halve slag tot de nok de microswitch weer loslaat.
Je moet dus niet te kort spanning op een ingang zetten, die spanning moet minstens blijven staan tot de aandrijving de microswitch heeft omgeschakeld. Anders is hij niet voorbereid voor de andere richting.
De tweede nok bedient de tweede microswitch, die vormt het extra contact waarmee je b.v. het puntstuk kunt ompolen.
DBCargo
« Reactie #5 Gepost op: 21 November 2022, 22:58:50 »
En hoeveel spanning staat jouw DR5000 af te geven?
De voeding van de digikeijs staat op 15V
Deze manier van aansluiten staat in ieder geval niet zo in de handleiding.  Dus of dat wel mag?
Het plaatje qua aansluitvoorbeeld komt letterlijk uit de handleiding van de yd8116...
YaMoRC
    • Yet another Model Railroad Company
« Reactie #6 Gepost op: 22 November 2022, 08:35:49 »
Goede Morgen allemaal :)
Het verschijnsel dat Matthijs ziet/ondervindt ligt in de aard der beestjes
1) De MP1 heeft, zoals Klaas beschrijft, een constante spanning nodig. Tenminste voor de duur van het omlopen.
2) De YD8116 staat af fabriek op 8x rood-groen seinen. Dus is na "power-on" de "rode" lamp aan.
==> Bij opstart zal de MP1, als die al niet in de "default" stand staat daarnaartoe bewegen.
Nu, verandert er iets als je de YD8116 anders configureerd ? B.v. met de vanaf deze week verkrijgbare YD9100 ? ==> Niet echt. Het enige dat je mogelijk verandert, is dat bij het instellen van de wissel pre-define is, dat de uitgang niet zal "faden". Ook daar geldt echter, dat bij het opstarten 1 van de twee uitgangen actief zal zijn. Wel kun je eventueel een gewenste stand instellen.
Dus alles wat Matthijs bemerkt, is quasi normaal. Althans het werkt zoals beide aparaten bedacht en gemaakt zijn ;)
YaMoRC
P.S. De Z21 App zou bij opstart de stand van de wissels bij de DR5000 moeten opvragen. En deze heeft bij opstart ook alle wissels in de default "rechtuit stand" liggen ;)
Yet another ModelRailroad Company
Een merk van DD&C
VvKan
« Reactie #7 Gepost op: 22 November 2022, 09:14:07 »
De voeding van de digikeijs staat op 15VHet plaatje qua aansluitvoorbeeld komt letterlijk uit de handleiding van de yd8116...
Nu ook gezien, excuus.
Maar het staat NIET in de specificaties geschreven, pas daaronder.  Misschien iets voor Karst om dat alsnog op te geven cq. de handleiding aan te passen  ???
