om 02:38:57
om 02:24:49
om 02:21:51
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Digitaal
Lenz LH100 en LZ100 versie 1
Topic: Lenz LH100 en LZ100 versie 1 (gelezen 6572 keer)
Bernhard Keizer
06 April 2008, 13:22:57 »
Heeft iemand een handleiding voor de LH100 en/of de LZ100 of waar ik deze kan vinden op het Internet. Het gaat specifiek om de versie 1. Het is nostalgie want het is Arnold made bij Lenz.
Bernhard
Karst Drenth
Re: Lenz LH100 en LZ100 versie 1
06 April 2008, 13:26:14 »
Ik neem aan dat je
hier
al gekeken hebt ?
Grtzz,
Karst
Wim Ros
BHV
06 April 2008, 13:33:05 »
Arnold made by Lenz, was toch op basis van de 6027 van Marklin. En zit toch in zo'n zelfde doosje?
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Bernhard Keizer
06 April 2008, 14:10:03 »
De handregelaar en de centrale zien er het zelfde uit als de huidige versie.
Ik had al gezocht bij Lenz digtal plus en op Internet ook.
Bernhard
Wim Ros
BHV
06 April 2008, 14:50:42 »
De LH100 is nooit gewijzigd, dus de bediening is gelijk over alle software versies. De LZ100, eerste versie is alleen het X-Bus protocol, staat in de handleiding over het interface protocol van Lenz.
Als je een specifieke vraag hebt, stel hem dan, dan kunnen wij die misschien wel zonder handleiding beantwoorden.
Wat je dus hebt is een derde of tweede generatie digital van Arnold. Bij mijn weten heeft dat er nooit gelijk aan de spullen van Lenz uitgezien, maar misschien heb ik iets gemist.
Dit is volgens mij de laatste versie van Arnold Digital
http://www.arnold-digital.com/products.htm
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 06 April 2008, 14:53:39 door Wim Ros
Bernhard Keizer
06 April 2008, 15:33:59 »
Wim,
Arnold heeft onder nr 86060 de digital-plus Zentrale uitgebracht. Deze centrale zal gelijk zijn aan die van Lenz zelf. Wat ik eigenlijk wil weten : Hoe reset je de handregelaar versie 1 ?. Ik heb er een foto van gemaakt, maar weet niet hoe ik deze kan plaatsen.
Bernhard
06 April 2008, 15:39:30 »
Citaat van: Bernhard Keizer op 06 April 2008, 15:33:59
Zie menu links, Plaatje uploaden. De rest wijst zich vanzelf.
Wim Ros
BHV
06 April 2008, 15:41:06 »
Kijk in de linker kolom naast deze berichten en klik op UPLOADEN plaatje.
De handregelaar kun je niet resetten. Dus verder zoeken heeft geen nut.
Mvg
Wim.
Bernhard Keizer
06 April 2008, 15:55:22 »
In de Nederlandse handleiding versie 3 staat bij hfd 14.2.6 : Set 6 LH100
Handregelaar RESET naar fabriekssinstellingen enz enz.
Bij plaatje uploaden krijg ik de melding : De webpagina kan niet worden weergegeven.
Bernhard
Wim Ros
BHV
06 April 2008, 16:00:31 »
Benard, dat is versie 3, versie 1 kun je niet resetten. Versie 2 ook niet.
Mvg
Wim.
Bernhard Keizer
06 April 2008, 16:02:23 »
Wim,
Ok begrepen.
Bernhard
Bernhard Keizer
06 April 2008, 22:21:10 »
Wim,
Hierbij nog even de foto. Is me nu gelukt om deze te plaatsen.
Bernhard
Wim Ros
BHV
06 April 2008, 22:27:30 »
Heb je die zo gekocht, of is deze gebruikt gekocht. Ik denk namelijk iets....
Mvg
Wim.
Bernhard Keizer
06 April 2008, 22:35:35 »
Deze heb ik op de beurs van Spijkspoor als set in originele verpakking gekocht.
86060 Digital plus Centrale,
86061 Digital plus Handregler en
86062 Arnold digital transformer en
86063 Digital plus Verstäker.
De behuizing bestaat uit verschillende delen, bij Lenz eengeheel.
Dus wat denk je.
Bernhard
Wim Ros
BHV
06 April 2008, 22:44:15 »
Bernard,
Dit is gewoon volgens mij de oude Set 100 van Lenz dus alle componenten los, heb ik hier ook op mijn bureau staan. Had al gezocht op het nummer van de centrale, maar die kan ik nergens vinden. Het is mij in ieder geval niet bekend dat Arnold dit ooit zo heeft uitgebracht.
Maar ik kan iets gemist hebben.
Mvg
Digitaal
