om 17:52:30
Fleischmann 734124
joespoor
om 17:34:13
Roco 72795 open maken
om 17:19:44
om 17:16:04
schroefaansluiting op Yamorc
Nico Hoogerwerf
om 17:02:07
Spoorwegmuseum in zwaar weer
Martijnstein
om 17:00:58
om 16:57:44
om 16:57:36
om 16:53:17
william_2
om 16:52:28
om 16:47:16
BasvE
om 16:47:04
Instelling yamorc 7010
Steven Loosman
om 16:46:07
om 16:39:19
om 16:34:12
Dennis1984
om 16:19:03
om 15:52:30
Station Weesp
virmfan
om 15:49:52
AlbertG
om 15:42:55
om 14:48:43
om 14:29:29
Hnoll 2026
Dion
om 14:15:49
william_2
om 13:54:30
om 13:50:15
om 13:48:52
om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan
om 12:48:46
om 12:14:09
om 11:51:06
om 11:33:41
mtb-mp1
Topic: mtb-mp1 (gelezen 3804 keer)
Modelrailroading is fun!
Re: mkb-mp1
Reactie #15 Gepost op:
08 November 2022, 18:52:44 »
Niet te moeilijk denken.... die van mij heeft gewoon een koperen pinnetje gemaakt uit een stukje koperdraad... Hoe gemakkelijk wil je het hebben?
Uit mijn bouwdraadje:
20200523_191928
by
, on Flickr
Werkt prima!
(Klik op het plaatje):
20200523_195247
by
, on Flickr
dito
Re: mkb-mp1
Reactie #16 Gepost op:
11 November 2022, 14:47:54 »
Hello hier Herman
Een antwoord op de vraag of ik dit kleine ding bij mijn leverancier gekregen heb,
Het antwoord is njet .Geen hub.Ik zal mij moeten behelpen met een koperen hub'e.
Toch dank voor de mails.
Herman
Re: mkb-mp1
Reactie #17 Gepost op:
11 November 2022, 16:25:39 »
In het filmpje van Ronald is duidelijk te horen dat het ding aan het werk is. Bij ons op de club gaan we de MP1 ook toepassen, maar men wil dat ze stiller worden. Ik ga zelf wat experimenteren met geluiddemping. Maar misschien is er hier ook iemand die wat in die richting heeft ondernomen. Daar wil ik dan graag ervaringen over horen.
Hasenwald
Re: mkb-mp1
Reactie #18 Gepost op:
11 November 2022, 16:52:17 »
He Klaas, ik heb de eerste batch die ik monteerde netjes geschroefd, maar dat geeft veel herrie.
Later ben ik dubbelzijdige foame tape gaan gebruiken, dat werkt een stuk rustiger.
Groet, Enrico
Hasenwald | Epoche III-IV-V | H0 Roco-Line 2.1 | BMD16N-SD | Digikeijs 4018 | IB II | Power 4 | KeerPlus3 | iTrain Plus
bellejt
Re: mkb-mp1
Reactie #19 Gepost op:
11 November 2022, 17:02:48 »
als je de MP1 al hebt gebruiken maar anders de Mp5 nemen.Loopt rustiger. Dubbele tape is inderdaad meestal een goede geluidsdemper .Zelfs met veiligheidsvijsjes erbij al je die niet klem aandraait.Heb ik hier met al mijn k rails gedaan op kurk en geen verschil te horen met niet vastgelegd.Draai ze ze ff ertegen dan heb wel meer geluid.
Re: mkb-mp1
Reactie #20 Gepost op:
11 November 2022, 17:09:59 »
Aan dubbelzijdig foamtape heb ik ook gedacht. Dat heb ik nog liggen. Maar je moet het dan wel meteen op de goede plek plakken. In de oortjes van de aandrijfmotor zitten sleufgaten en dat is niet voor niks. Je kunt dan nog wat verschuiven. Ik ben nu zelf bezig met een oplossing met demping waarbij dat verschuiven ook mogelijk is. Daar ga ik wat van laten zien als het blijkt te werken.
bellejt
Re: mkb-mp1
Reactie #21 Gepost op:
11 November 2022, 17:29:57 »
ik gebruik gewoon verenstaal van 0.8 of 0.6 mm ipv dat stugge.Doet het goed en je mag er wat naast zitten omdat het gewoon plooit maar de wisseltongen netjes legt.Ik rij 3 rail dus heb voordeel dat ik mag open rijden.
Re: mkb-mp1
Reactie #22 Gepost op:
11 November 2022, 17:40:32 »
Dat "er wat naast zitten" wil ik dus niet. Ik wil de motor zo nauwkeurig mogelijk kunnen positioneren.
bellejt
Re: mkb-mp1
Reactie #23 Gepost op:
11 November 2022, 17:54:09 »
lange vijzen gebruiken dan.Netjes positioneren , aftekenen , vijzen lossen en dan tape ertussen en vijzen eruit.Doe ik al jaren met verschillende toepassingen en zelfs op de sat schotels of bij klanten in racks waar het soms op 1 mm aan komt
Re: mkb-mp1
Reactie #24 Gepost op:
13 November 2022, 16:06:03 »
Intussen heb ik wat zitten experimenteren met geluiddemping. De eerste poging was met gevoerde scharnieren. Op 2 scharnieren heb ik strookjes van een fietsbinnenband gelijmd, zie foto:
Na het vastschroeven zitten de oortjes van de motor tussen het rubber geklemd. Dit geeft een goede geluiddemping en de motor is in de langsrichting nog verschuifbaar.
Nadeel van deze constructie is dat het geheel nogal breed is. Op de baan waar ze moeten komen, zitten een aantal wissels in parallelle sporen naast elkaar. In die situatie zitten de scharnieren elkaar dus in de weg.
Hoewel de geluiddemping goed is gaat dit hem dus niet worden.
Bij de volgende poging heb ik meer in de lengterichting gedacht. Uit 4 mm triplex een montageplaatje gezaagd. De MP1 zit daar met dubbelzijdig foamtape op geplakt. Door de sleuven is het geheel nog verstelbaar.
Het triplex plaatje is 30 mm breed en 80 mm lang.
De geluiddemping blijkt net zo goed als bij de gerubberde scharnieren.
De bevestiging aan de grondplaat is robuuster dan wanneer je de MP1 met zijn eigen oortjes vastschroeft. Die oortjes zijn nogal fragiel, wat mij betreft hadden ze wel wat forser mogen zijn.
Team forummoderators
Forummoderator
Re: mtb-mp1
Reactie #25 Gepost op:
13 November 2022, 21:11:37 »
Huishoudelijke mededeling: "mkb" in de titel aangepast in "mtb".
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
dito
Re: mtb-mp1
Reactie #26 Gepost op:
16 November 2022, 13:25:03 »
Hello
De reacties waren uitstekend maar ik zou graag nog een andere vraag willen stellen.
Het ging enkel om ondergrondse wissel aansturing waarvan er veel zijn ,maar kan iemand mij een bovengrondse
aansturing aanbevelen .
Mijn reden hiervoor is dat het voor mij fysiek niet kan om onder de de baan te werken.
Groeten
Herman.
thijs
Re: mtb-mp1
Reactie #27 Gepost op:
16 November 2022, 14:48:48 »
Zeker, ook de MP1 kan je prima bovengronds gebruiken.
Thijs
BrightonBelle
Southern....de oude dan
Re: mtb-mp1
Reactie #28 Gepost op:
16 November 2022, 15:35:55 »
De 'bovengrondse' aandrijving met de geringste vormfactor is zonder meer de DCC concepts Cobalt SS
https://www.dccconcepts.com/product-category/the-cobalt-collection/cobalt-point-motors/cobalt-ss/
Nadelen:
- fidly montage, maar als het eenmaal geïnstalleerd is werkt het prima
- duur, maar als je een overloop setje kan gebruiken wordt de prijs flink gedrukt. En a.g.v. het punt hierboven worden ze nogal eens tweede hands aangeboden.
Overigens is de aanstuur eenheid tamelijk groot, maar die kan min of meer overal geplaatst worden.
Verdere voordelen:
trekt erg weinig stroom, voor een kleine-middelgrote baan kun je gewoon op de DCC aansluiten
Schakelaar voor puntstuk polarisatie inclusief
Grtz en succes,
Gerard
PS Mijn ervaring is gebaseerd op Peco wissels. En oh ja: geruisloos!
Laatst bewerkt op: 16 November 2022, 15:42:55 door BrightonBelle
dito
Re: mtb-mp1
Reactie #29 Gepost op:
16 November 2022, 20:40:40 »
Hallo Thijs
Kun je er niet meer uitleg over geven zoals hoe dan de montage is
groetjes
Herman
mtb-mp1
