Houten 16 mei. door Pauldg
Vandaag om 11:03:10
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rieks
Vandaag om 10:56:43
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 10:45:24
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door Remunj
Vandaag om 10:26:19
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 09:27:42
Vandaag om 09:16:46
Vandaag om 08:54:28
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:44:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
Auteur Topic: Piko ice 3 decoder probleem  (gelezen 5521 keer)
bjlmertens
« Gepost op: 23 August 2006, 11:16:27 »
Ik heb een probleem met mijn piko ice 3.
Ik heb de standaard decoder vervangen door een Uhlenbrock 76420.
Dit ivm de cruis control functie van de decoder.
Nu rijdt de trein super, maar naar een 15 tot 20 minuten stopt de trein en begint de verlichting te knipperen.
Nu heb ik ergens op de uhlenbrock site gelesen dat dit gebeurd als de decoder te warm word.
Als ik dan aan de bovenkant van de bistro wagon voel, dan is deze ook goed warm...
De decoder kan 1A contineu verdragen, de ice is nieuw uit de doos en loopt mooi soepel, ik heb er wel een wagon bij gehangen maar dat moet volgends mij gemakkelijk kunnen.
Welke decoders gebruiken jullie?
Groetjes,
Bjorn
RoSoft
Re: Piko ice 3 decoder probleem
« Reactie #1 Gepost op: 23 August 2006, 11:57:06 »
In ieder geval geen Uhlenbrock 76420, want die geven de door jouw ondervonden problemen. Een uitstekende decoder is een MX64 van Zimo(www.zimo.at)  of een DCX51 van CT-ElektroniK (www.tran.at)
Mvg
jentje
« Reactie #2 Gepost op: 23 August 2006, 12:10:56 »
Ik heb hetzelfde probleem. Heb ook een piko ice met een 76420 locdecoder. Weet iemand misschien hoe dit komt? Of wat ik er aan kan doen? Alvast bedankt.
RoSoft
« Reactie #3 Gepost op: 23 August 2006, 12:28:34 »
Ja klagen bij Uhelnbrock, en er onder tussen een goede decoder inzetten. Hoe meer mensen dit melden bij Uhlenbrock des te eerder komt er een oplossing, alleen op een forum melden helpt niet.
Mvg
Wim.
bjlmertens
« Reactie #4 Gepost op: 23 August 2006, 12:48:03 »
Hoi Wim,
Weet jij ook misschien waar ik die Zimo decoders bestellen kan?
Het liefs in Zuid-limburg of per internet.
Bedankt voor je snelle reactie.
Bjorn
Biem
« Reactie #5 Gepost op: 23 August 2006, 13:05:31 »
Bjorn
Ook bij mij een een zimo decoder er in gehangen, rijdt perfect, ik bestel ze hier  , goeie service, eventueel omruilen.
Heeft hij > http://www.jum-modelspoor.nl/ ze niet ?
« Laatst bewerkt op: 23 August 2006, 13:08:34 door Biem »
Groeten uit Hoogeveen
Hans van de Swaluw
« Reactie #6 Gepost op: 23 August 2006, 13:37:02 »
Enige tijd geleden heb ik een identiek probleem gehad met een 2-tal Uhlenbrock decoders van hetzelfde type. Enige tijd rijden en dan ging de verlichting knipperen en loc hield er mee op. Loc even van de rails af en hij liep weer totdat....
Dit bleek een fout te zijn in de decoder (ergens iets met de korsluitbeveiliging welke te kritisch was).
Na omruil naar een andere decoder (zelfde Uhlenbrock type) was het probleem verholpen.
Let wel dat dit blijkbaar een fout was in een bepaalde serie van ong. 1/2 jaar geleden. Het kan dus zijn dat dit niet meer van toepassing is op recent gekochte (lees --gefabriceerde--) decoders.
2-rail, IB met Koploper en veel (teveel) randapparatuur
RoSoft
« Reactie #7 Gepost op: 23 August 2006, 14:43:09 »
Hoi Wim,
Bjorn
http://www.modelbouwbloemendaal.nl/N_frame.html?http://www.modelbouwbloemendaal.nl/N_home.html
Deze lijkt mij beter, kost de MX64 28,-- euro per stuk.
Dit is een Zimo decoder shop, dus deze kan als het nodig is ook een update uitvoeren, betere service.
« Reactie #8 Gepost op: 23 August 2006, 16:08:20 »
Nee, want dat was het probleem van de decoder niet.
Met een decoder van Lenz of ESU loopt de trein ook goed. Die zijn wat gemakkelijker voorhanden.
maartenvanderburgt
« Reactie #9 Gepost op: 23 August 2006, 21:46:36 »
Zimo heeft geen decoder shops meer, dat systeem is opgeheven.
Overigens heeft de sffe ook Zimo's.
Maarten van der Burgt.
bjlmertens
« Reactie #10 Gepost op: 24 August 2006, 08:31:47 »
Bedankt voor jullie reacties!
Gelukkig had ik maar 1 Uhlenbrock decoder gekocht om deze te testen.
Heb gisteren meteen 2 mx64 besteld. Eens kijken of het dan beter gaat.
Ik weet alleen niet zeker of het de kortsluitbeveiliging is die ingrijpt.
Ik ben op dit moment mijn schaduwstation aan het bouwen en als ik nu handmatig rijd dan stopt hij er naar 20 minuten mee.
Gisteren heb ik de baan in koploper gezet en dan stopt de ice regelmatig in een of ander blok en heeft hij geen enkel probleem gehad.
Ik zou zeggen dat hij dan tijd heeft om iets af te koelen.
Bjorn
