Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:17:40
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 10:15:28
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Roco 4150 H0e ombouwen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 09:22:15
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
Auteur Topic: Eerste plan 220x90/110  (gelezen 2054 keer)
roto
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 20 October 2022, 17:53:32 »
Ha!
Na wat jeugdjaren in de modelwereld opnieuw besloten de hobby op te pakken. Keuze gemaakt voor schaal N en een basisplaat uitgewerkt. Het vak rechtsonder is het stads/stationsdeel (wissels etc zitten nog niet in het ontwerp). De groene blokken het heuvel landschap. Lekker rijden en aan landschap werken. ;)
In hoeverre zien jullie mogelijkheden voor een lager gelegen “paradespoor” aan de voorzijde van de baan? Het werken met stijging/daling van de treinbaan vind ik een uitdaging bij het ontwerpen. Ik heb gelezen over de principes maar in de praktijk brengen blijkt een uitdaging.
Hoor graag de tips/ ideeën van de deskundigen!
Re: Eerste plan 220x90/110
« Reactie #1 Gepost op: 20 October 2022, 18:15:38 »
Ha "Roto",
Mooi begin! Welkom op het forum.
Met baanplannen wordt altijd graag meegedacht.
Je denkt aan een lager gelegen paradespoor. Dat kan prima, ruimte genoeg.
Je zou kunnen overwegen op dat lagere niveau ook een dubbelsporige rondgaande baan te maken.
Dan kun je zo al vier treinen onafhankelijk van elkaar laten rijden.
Tussen beide niveaus zou je een oprit kunnen maken als verbindingsspoor.
Voor een oprit raadt men een helling aan van max 3%. Voor 6 cm hoogteverschil heb je dus een twee meter lange oprit nodig.
Dit even als eerste reactie. Succes!
Johnny Cash - The man in white https://www.youtube.com/watch?v=eWqlrHySysk
« Reactie #2 Gepost op: 20 October 2022, 18:28:05 »
Ik zou vanuit de rechter groene bovenhoek diagonaal oversteken naar de witte linker onderhoek met met dubbelspoor. Denk dat je dan meer “Station” kan maken dan nu
Arjan
roto
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 20 October 2022, 19:54:01 »
Ha Alewijn,
Dank! Dat klinkt goed! Dubbelspoor zou inderdaad leuk zijn. Hoe zou ik het verbindsspoor het best kunnen aanleggen? Klinkt alsof daarvoor het spoor bij het station moet uitkomen.
Robin
« Reactie #4 Gepost op: 20 October 2022, 22:51:01 »
Ha Robin,
Dat verbindingsspoor kan vanaf elk punt aftakken, maar bij een station kan het in elk geval heel goed.
Het stukje dubbelspoor onderaan is neem ik aan bedoeld als station.
Aan de linkerkant een splitsing in twee enkelsporige lijnen. Een mooi voorbeeld daarvan in Nederland is station Sauwerd. Met bij de splitsing een fraaie wisselconstructie:
Ik weet niet of dit met N-rails een beetje makkelijk te realiseren is.
Anders kan zo'n dubbelde verbinding ook nog wel op een andere manier.
roto
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 21 October 2022, 16:06:27 »
Station klopt inderdaad. Leuk idee voor de wisselconstructie! Was even puzzelen en kwam tot onderstaande. Net anders maar wel splitsing in de bocht.
De verbinding met een paradespoor wilde niet lukken. Ik zie het nog niet denk ik. ;) Wel een schaduwspoor toegevoegd.
C-rails
« Reactie #6 Gepost op: 21 October 2022, 17:00:26 »
Meedenken wordt nog gemakkelijker als maten bekend zijn en railssoort.
In plaats van een paradespoor onder, zou je ook een paradebrug kunnen overwegen.
roto
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 21 October 2022, 18:02:45 »
Ha Cor,
Op dit moment zit ik op 220 cm x 90 cm (hoek linksonder 110 cm). Railsoort is fleischmann piccolo.
WimC
  • Spoor N
« Reactie #8 Gepost op: 21 October 2022, 20:37:40 »
Hoe is de bereikbaarheid? Kun je er aan de achterkant bij of staat de baan op rollen? Zo niet, dan raad ik af om met hoogteverschillen te werken, want je komt er nooit meer bij. De tunnels die je nu ingetekend heb, kun je denk ik wel bij.
Kun je er aan de achterkant bij dan zou ik het anders doen. De rondgaande baan alleen een dubbelsporige baan (met een schaduwstation) en een aftakkende zijlijn met een (kop)station een niveau hoger. Is wel handig om die op een afneembare plaat te maken.
Je krijgt dan zoiets:
Schaduwstation kan dan achterin op de begane grond.
(Ik zie dat ik de tunnelingang + daarin verdwijnende spoor aan de linkerkant ook weg had moeten halen. Nu lijkt het alsof de zijlijn daar weer aansluit op de hoofdlijn. Dat is niet de bedoeling).
Lijkt wat op mijn baan (zie bouwdraadje in handtekening, bouw heeft 6 jaar stilgelegen, maar ik ben weer bezig). Je moet nog wel kijken of de hellingen uitkomen. Wordt wat krap denk ik. Waarschijnlijk moet het dubbelspoor wat gaan zakken nadat de zijlijn is afgetakt, of je legt het dubbelspoor aan de linkerkant wat meer naar rechts, zodat de zijlijn er wat later overheen kruist. De tip van Arjan B zou ik ook nog overnemen. In dat geval kun je de zijlijn aan de binnenkant laten aftakken.
Verder maak je zo te zien gebruik van R1, dat zou ik vermijden.
« Laatst bewerkt op: 21 October 2022, 20:41:50 door WimC. Reden: verduidelijking/spelling »
Grt, Wim
« Reactie #9 Gepost op: 22 October 2022, 09:52:45 »
Ha Robin,
Wat Wim schetst is het bekende thema: dubbelsporige hoofdbaan op de grondplaat met enkelsporige zijlijn naar een niveautje hoger.
Dat kan natuurlijk ook. Maar je eigen ontwerp vind ik eerlijk gezegd spannender.
Omdat je het had over een lager gelegen paradebaanvak was ik er van uitgegaan dat je dacht een hoger gelegen rondgaande baan.
Nadeel: het is iets lastiger aan te leggen.
Voordeel: qua landschap wordt de baan veel spannender. Het station kan op een viaduct of een spoordijk komen te liggen. Je kunt er wegen onderdoor laten lopen.
Of zelfs nog een compleet paradebaanvak.
Dat laatste hoeft natuurlijk niet.
Het wordt dan wel een redelijk vol sporenplan.
Ik ben zo vrij geweest er een schetsje van te maken, met een verbindingsspoor.
« Laatst bewerkt op: 22 October 2022, 14:40:07 door Alewijn »
roto
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 22 October 2022, 15:09:35 »
Ha Alewijn,
Dat had je inderdaad goed begrepen. Paradebaan lager gelegen dan de rondgaande baan. Jouw schets sluit heel goed aan bij wat ik zocht!
Ik ben met jouw schets aan het werk gegaan in het ontwerp. Ik kwam toen tot onderstaande opzet (wat delen weg gelaten zodat het goed te zien is). Wat minder sporen onder de baan. In hoeverre is dit ook haalbaar? Of maak ik het mezelf dan erg moeilijk…
WimC
  • Spoor N
« Reactie #11 Gepost op: 22 October 2022, 15:51:34 »
Ha Robin,
Niet helemaal, want in het bekende thema takt de enkelsporige zijlijn af in een station. Dat is in mijn baan/voorstel niet het geval. Daardoor krijg je een paradevak op de begane grond en een station op de 1e verdieping. En op het paradevak takt de zijlijn af.
Grt, Wim
