klompentrein door nscargo
Vandaag om 19:41:30
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:17:37
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Auteur Topic: Testbaantje wordt Kerstbaantje (N-spoor, 0,31 M²)  (gelezen 15381 keer)
Rico [momfer]
« Gepost op: 16 October 2022, 20:33:25 »
5 december 2021
Men neme een Lack bijzettafeltje, een bekend IKEA ontwerp:
Daarop verlijm je dan een plaat piepschuim, waarover je een oud kleedje drapeert met een dito kerstprintje. Daarop leg je dan een klein testbaantje met minstens 40 jaar oude (Fleischmann Piccolo) rails en wissels:
Op strategische punten slijp je de rails door en je voorziet de baan op de juiste plekken van aansluitingen voor de baanspanning en de bezetmelders. Tijdens aanloop naar kerst 2020 kom je erachter dat je nooit meer op tijd klaar bent voor onder de kerstboom, dus voorlopig ingebruik als testbaan.
Begin november komt het idee weer bovendrijven en hup weer aan de salag. De kerstboomvoet gekocht en passen hoe e.e.a. op de bijzettafel moet gaan komen. De XPS plaatjes geven de randen van het diorama weer, het dubbelspoor komt dus uit het zicht en dient als "schaduwstation":
Ook de oude huisjes worden achter het zolderschot vandaan gehaald en bekeken wat er passend is voor de baan. De eerste zoektocht brengt een vakwerk baanhuisje, een klein perron en een seinhuis. Het losse huis, onderdeel van een kwekerij is mogelijk ook te gebruiken.
Dan komt er in die periode een mooie tweedehands railbus voorbij, na overleg met het thuisfront, komt deze via de post in huis.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2022, 22:08:53 door momfer »
Rico (momfer)
Bouwbeschrijving van mijn Kerstbaantje
Rico [momfer]
« Reactie #1 Gepost op: 16 October 2022, 20:34:48 »
5 december 2021
De automatisering gaat plaatsvinden met een Arduino Mega, een Sensorshield, een L298 Motorshield en zelfbouw bezetmelders. De Arduino wordt voorzien van DCC-EX Command Station, die zorgt voor het DCC signaal en sturing van de baan.
DCC-EX heeft in de laatste testversies (vanaf 3.1.7) een scripttaal om de baan te kunnen automatiseren: EX-RAIL. Een eenvoudige manier van het automatiseren, zonder specifieke programmeerkennis nodig te hebben. Ook is er geen externe computer meer nodig, alles staat (na het uploaden van de sketch) door de Arduino.
Een klein filmpje van de baan (helaas van matige kwaliteit) met twee treinen:
<a href="https://youtube.com/v/_5p7zVLYQ7s" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_5p7zVLYQ7s</a>
De automatisering ziet er als volgt uit:
EXRAIL   // myAutomation must start with the EXRAIL instruction
  JOIN            // connected the test track to PROG TRACK. so I can easily switch to decoderpro and program cv"s
  SENDLOCO(261,1) // send loco 261 (DB BR.261) off along route 1
  DONE            // This just ends the startup thread.
  AUTOMATION(1,"inside round, CLOCKWISE")
     FWD(40)    // move forward at DCC speed 540 (out of 127)
     AT(38)     // when you get to sensor on pin (38)
     SPEED(7)   // set speed to step 7
     AT(41)     // when you get to sensor on pin (41)
     STOP       // stop the train
     DELAYRANDOM(5000,20000) // delay somewhere between 5 and 20 seconds
     SENDLOCO(218,2) // start sequence 2 with loco ID 218 (DB BR.218)
  ENDTASK
  AUTOMATION(2,"Outside round, COUNTER CLOCKWISE")
     FON(0)   // turn front light on
     FWD(60)  // move forward at DCC speed 60 (out of 127)
     AT(39)   // AT sensor/pin(39)
     SPEED(60)// set speed to 60
     AT(43)   // AT sensor/pin(43)
     SPEED(35)// set speed to 35
     AT(42)   // AT sensor/pin(42)
     DELAYRANDOM(5000,20000)//delay somewhere between 5 and 20 second
     SENDLOCO(261,1)//start seuence 1 with loco ID 261 (DB BR. 261)
  ENDTASK
ENDEXRAIL
« Laatst bewerkt op: 16 October 2022, 22:11:10 door momfer »
Rico (momfer)
Rico [momfer]
« Reactie #2 Gepost op: 16 October 2022, 20:35:35 »
8 december 2021
Inmiddels is de kerstboomstandaard bekleed met stroken ondervloer en daarna is met piepschuim een basisstructuur gemaakt voor de bergen. Na het uitharden van de lijm is in een aantal sessies met snelgips de verdere structuur gemaakt.
Na het gipsen van de kerstboomvoet ben ik verder gegaan met het plaatsen van twee houten panelen, die de zijkanten van het diorama afbakenen. De panelen zijn vastgezet en daarna weer piepschuim brokken en stroken aangebracht. Vervolgens weer een aantal gipsbeurten.
Na het bestuderen van de filmpjes van Gerd van Miniatur Wunderland (kerstkribbe) verdergegaan met het schilderen van de rotsen. Aangezien het de eerste keer is dat ik me hiermee bezig houd, valt dat allemaal nog niet mee. De gereedschappen zijn nog niet optimaal, de acrylverf lijkt in water te veranderen zodra er een penseel in gaat en de grondkleur valt wat donker uit. Toch valt het resultaat me niks niet tegen:
Het tunnelportaal is een restje foam ondervloer, dat ingesneden is mbv een geprinte afbeelding van het internet. Na het insnijden met verf bewerkt en gelazuurd.
In de boxen met huisjes toch nog een herdershut teruggevonden, deze is beter op zijn plaats in dit diorama dan de verweesde kwekerijwoning.
De hut staat op een plateau, dat met een dennenbos zal worden opgevuld. De hut zal dan half verscholen in de bosrand komen te staan.
Nu de indeling redelijk duidelijk is geworden, de rotsen op kleur en de rails van bedding is voorzien, kan ik verder met de groenvoorziening en de verdere aankleding.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2022, 22:10:04 door momfer »
Rico (momfer)
Rico [momfer]
« Reactie #3 Gepost op: 16 October 2022, 20:41:17 »
6 december 2021
De halte wordt voorzien van een eenvoudig perron. Bij het testplaatsen was duidelijk dat het dak te hoog was, dus met de kniptang beide staanders wat ingekort en weer vastgelijmd. Daarna verlichting aangebracht. Een plakstrook met 3 ledjes op maat geknipt. Daarna voorzien van een smd-weerstand en aan de onderzijde van het perrondak geplakt. Gaatjes door de staander geboord en draadjes er doorheen. Vervolgens met flux (neeeee, geen S39) voorzichtig de draadjes aangesoldeerd. De flux zorgt ervoor dat de verbinding sneller tot stand komt en het dak niet door de warmte vervormd (als je zorgvuldig werkt).
De draadjes strak langs de staander gelijmd. Helaas had ik geen dunner draad op voorraad, dat is nog in bestelling.
Omdat de ledstrip aan de achterzijde is geplakt, zie je er niets van.
Met de railbus voor het perron ziet de hoogte er zo best netjes uit.
En ook nog wat borden gemaakt met een oude set uit de rommeldoos van Busch, de palen en achterzijde moeten nog een grijs kleurtje krijgen.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2022, 22:26:52 door momfer »
Rico (momfer)
Rico [momfer]
« Reactie #4 Gepost op: 16 October 2022, 20:41:56 »
8 december 2021
En weer een stapje verder. Begrast, wat groen aangebracht en bomen geplant. Met steentjes wat accenten gelegd.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2022, 22:26:38 door momfer »
Rico (momfer)
Rico [momfer]
« Reactie #5 Gepost op: 16 October 2022, 20:42:49 »
10 december 2021
Vanmiddag de rails gepoetst, daarna analoog getest met de Arnold railbus, net zo lang tot deze zonder horten en stoten rond kon rijden.
Daarna wagons van verschillende lengte mee laten rijden. Het perron bleek net wat te ver uit te steken voor de treeplanken van een donderbus bagagewagen, dus een kleine aanpassing gedaan en opnieuw getest.
Vervolgens de rails afgeplakt met tape, het schaduwstation afgedekt en het diorama ingespoten met houtlijm/water in verhouding 1:1 met een drupje afwasmiddel om de oppervlaktespanning te breken. Daarna met een keukenzeef de kunstsneeuw (action) uitgeschud met onderstaand resultaat:
Nu laten drogen en dan de overtollige sneeuw verwijderen.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2022, 22:26:24 door momfer »
Rico (momfer)
Rico [momfer]
« Reactie #6 Gepost op: 16 October 2022, 20:43:18 »
16 december 2021
Zo, we zijn weer wat stapjes verder.
De sneeuw is gevallen en opgeruimd waar het kan. Verlichting is aangebracht en aangesloten, net als de twee wisselmotoren. Dat laatste had nogal wat voeten in aarde. De drivers reageerden wel, maar konden de wissels niet omleggen. Uiteindelijk de spanning opgehoogd naar 19 à 20 Volt.
Vervolgens de rails nagelopen op aanwezige restjes strooisel en nepsneeuw. Daarna de railbus met bijwagen laten testrijden. Het loopt niet allemaal soepel, dus nog wat sneeuw weggehaald en de rails geschoond met zo'n kartonnen nagelvijltje. Dat lijkt wat rigoureus, maar het is wel 40 jaar ouder piccolo-rails, dus het moet maar. Toen alles naar wens functioneerde, nog wat mensjes, een auto en wat koeien geplaatst.
Vanavond de camera erbij gepakt en onderstaande plaatjes geschoten. De baan is klaar om naar beneden gehaald te worden en de kerstboom in de sokkel te gaan plaatsen.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2022, 22:26:09 door momfer »
Rico (momfer)
Rico [momfer]
« Reactie #7 Gepost op: 16 October 2022, 20:44:13 »
17 december 2021
Zo, nog wat foto's van de laatste stappen voordat de boom in de standaard kan.
UIteraard moet de baan voorzien worden van bedrading. Deze was al aanwezig, maar onder de kerstboom vind ik het toch wel van belang dat het allemaal veilig en bullet proof is.
Daarom van een oude verpakking van kokosbrood een behuizing gemaakt voor (van links naar rechts) de bezetmelders, de PWM-regelaar om de verlichting te kunnen dimmen en de mosfet drivers voor de wissels.
De achterzijde wordt afgedekt met een provisorisch in elkaar geflanst afdakje, om te voorkomen dat er naalden op de sporen aan de achterzijde terechtkomen. Het afdakje is met magnetische snappers aan de achterzijde van de bergwanden bevestigd.
Aan de hoeksteunen, waarop het afdakje rust, zijn op railhoogte latjes bevestigd om te voorkomen dat rollend materieel van de tafel kan vallen mocht er ontsporing optreden.
En dan ziet het er nu zo uit. De houten rand is van pallethout gemaakt en voorkomt dat het losse tafelblad waarop het diorama is gebouwd van de LACK tafel glijdt.
Als laatste zal het afdak voorzien worden van een plastic gordijn van een donkere vuilniszak. Dan kan ook via de resterende openingen geen naalden op de rails komen en kan ik er eventueel toch bij als het nodig is.
Straks gaan we de kerstboom plaatsen en daarna kan ik alles verder aansluiten.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2022, 22:25:54 door momfer »
Rico (momfer)
Rico [momfer]
« Reactie #8 Gepost op: 16 October 2022, 20:44:54 »
17 december 2021
Zo, de kerstboom van lichtjes en "piek" voorzien en daarna geplaatst in de kerstboomhouder waar de berg omheen gebouwd is:
Morgen de boom verder versieren.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2022, 22:16:50 door momfer »
Rico (momfer)
Rico [momfer]
« Reactie #9 Gepost op: 16 October 2022, 20:45:42 »
19 december 2021
Een allereerste filmpje van de kerstbaan.
<a href="https://youtube.com/v//AqgcXy5tRHM" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v//AqgcXy5tRHM</a>
« Laatst bewerkt op: 16 October 2022, 22:17:24 door momfer »
Rico (momfer)
Rico [momfer]
« Reactie #10 Gepost op: 16 October 2022, 20:46:42 »
19 december 2021
En een tweede filmpje van de baan in werking.
<a href="https://www.youtube.com/v/xLI9W5gahtY" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/xLI9W5gahtY</a>
Een V200 met donderbussen en V60 met een mix van bordwagons met gouden kerstballen. De bordwagons zijn verzwaard met wat fijn grind.
Het stoppen aan de achterzijde is zeer kritisch, omdat de opstelsporen maar nèt genoeg ruimte hebben voor de treinlengte. Daarom is de stop vrij abrupt.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2022, 22:27:41 door momfer »
Rico (momfer)
phdirk
Re: Testbaantje wordt Kerstbaantje (N-spoor, 0,31 M²)
« Reactie #11 Gepost op: 16 October 2022, 20:52:33 »
Heel creatief en mooi gebouwd.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Rico [momfer]
« Reactie #12 Gepost op: 16 October 2022, 20:55:51 »
19 december 2021
Nog wat sfeerplaatjes van het voorlopige eindresultaat.
Ter info: De bovenstaande bouwberichten zijn eerder op andere fora geplaatst. Ik heb de topics van de berichten nog even voorzien van datum, zodat e.e.a. een wat beter beeld geeft van het tijdsverloop.
Als tijd en energie het toelaten, hoop ik dit jaar nog weer wat verder te gaan met de baan. De vorderingen zal ik dan ook hier plaatsen.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2022, 22:25:13 door momfer »
Rico (momfer)
Rico [momfer]
« Reactie #13 Gepost op: 16 October 2022, 22:43:07 »
29 april 2022
Het kerstbaantje staat al een tijdje stof te vangen op de hobbykamer. Hoog tijd om daar wat aan te gaan doen!
Daarom vandaag begonnen met het aanbrengen van een degelijke rand -gemaakt van pallethout- rondom het schaduwstationnetje: de achterzijde. Aan de linker- en rechterzijde uitsparingen gemaakt waardoor ik later bij problemen toch bij het schaduwstation kan komen.
Zoals onderstaande foto laat zien, kan de baan nu ook op zijn kant worden gezet en opgeslagen.
Daarmee bespaar ik flink wat ruimte!
Volgende stap wordt het aanbrengen van de besturing en DCC++EX Centrale op het achterpaneel.
Rico (momfer)
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #14 Gepost op: 17 October 2022, 06:54:43 »
Leuk en snel gebouwd!
michel
