Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 17:15:48
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Testbaantje wordt Kerstbaantje (N-spoor, 0,31 M²)  (gelezen 15268 keer)
Rico [momfer]
Re: Testbaantje wordt Kerstbaantje (N-spoor, 0,31 M²)
« Reactie #30 Gepost op: 27 November 2022, 10:48:16 »
LOL
Scheelt ook een hele hoop slijtage aan de rails en het rijdend  materieel :)
Rico (momfer)
Bouwbeschrijving van mijn Kerstbaantje
Rico [momfer]
« Reactie #31 Gepost op: 27 November 2022, 16:45:37 »
Nou, bij het aansluiten van de laatste voedingslijn heb ik ineens een kortsluiting.   ???
Zoeken, zoeken, zoeken: dader gevonden: het MOSFET bordje dat als laatste werd aangesloten!
Het SMD IC (PS2801-4 :: 4x optocoupler) ziet er op de detailopnames niet bijster gezond uit: verbogen pootjes  :o
Met het nameten loopt de sluiting vol van de VPP (15V) naar de massa, die ook met de Arduino verbonden is  ???
Bovenstaand schema geeft weinig aanleiding te denken dat er bij het IC wat fout is gegaan door de verbuiging van de pootjes. De oorzaak van de volle sluiting (0 Ohm tussen VPP en ground) is voorlopig nog onduidelijk.
Inmiddels twee nieuwe bordjes besteld. Dit bordje gaat naar de martelkamer  ???  Kijken of we met wat soldeer- en andere werkzaamheden er nog wat werkbaars van kunnen maken.
Rico (momfer)
Rico [momfer]
« Reactie #32 Gepost op: 29 November 2022, 16:22:34 »
En weer doorrrrr....
Na het monteren van het 4-kanaals mosfetboard, de dubbelzijdige tape verwijderd, de %$#$%$# schoongemaakt met wasbenine ze daarna schoongemaakt met alcohol.
Weer gemeten en het lijkt nu in orde. Maar ik twijfelde een beetje of ik dit stuk verdriet terug op zijn plek zou zetten. Tijd voor plan B:
Terugplaatsen van het bord en stapje voor stapje weer meten en testen en daarna in fasen aansluiten. Uiteindelijk doet ie alles zoals het hoort, maar de twijfel blijft. Zo ziet het er nu uit:
Daarom besloten om een testscript in EX-RAIL te schrijven en deze een tijdje laten draaien als duurtest. Tegelijk daarmee sluit ik ook voor het eerst een OLED display aan waarop ik statusberichten laat weergeven.
<a href="https://www.youtube.com/v/qCN7V8juh_A" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/qCN7V8juh_A</a>
Rico (momfer)
Rico [momfer]
« Reactie #33 Gepost op: 03 December 2022, 18:51:44 »
Nadat ik eerst langdurig de testroutine heb laten lopen om de wisselaandrijving via de MOSFET modules te testen, voldoende vertrouwen gekregen in de huidige setup (en ook de MOSFET bordjes). Daarna langdurig het pendelautomaat-scipt laten draaien met de lokjes en wagonnetjes. Alles functioneert naar behoren, fijn!
Gisteren en vandaag bezig geweest met de afdekking van de vernieuwde ombouw. Ik heb daar een dunne MDF-plaat voor gebruikt.
Omdat de ombouw gemaakt is van oud pallethout, is alles niet even recht. Daarom heb ik eerst xps ondervloer op maat gesneden en daarmee de maten overgebracht op het MDF. Met name de ronding voor de kerstboomvoet goed op de plek krijgen was wel even een dingetje.
Daarna de boel gezaagd. De rechte stukken met de handzaag, de ronding met de decoupeerzaag op een lage stand met een scherp zaagje. Het ziet er van boven nu zo uit, althans voordat ik het zwart had gemaakt met acrylverf:
Onder de afdekplaat ziet het er met de verlichting aan nu zo uit:
De verlichting kan ik via een actie in Engine Driver aan en uitschakelen.
En zo  rijdt de rode BR218 zijn eerste rondjes na het afwerken van de ombouw.
Rico (momfer)
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #34 Gepost op: 03 December 2022, 22:32:51 »
Ik vind het een heel stuk mooier dan die van vorig jaar. Je hebt eer van je werk.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Wumpus
« Reactie #35 Gepost op: 04 December 2022, 10:09:38 »
Wat mooi die/het N spoorbaan(tje)
Heb je hem analoog aangesloten, of digitaal? Mij is door een marklindealer verteld dat N en Z spoor NIET, op welke wijze dan ook digitaal aangestuurd kunnen worden, dit wegens dat N en Z gelijkspanning zijn tov H0 en groter. Nu is mijn vraag, hoe heeft u het exact gedaan?
Ben er wel nieuwsgierig naar
Ik ben een marklin H0 Digital gebruiker met een MS2.
*Wie van Marklin houdt, blijft altijd bij Marklin*
Rico [momfer]
« Reactie #36 Gepost op: 04 December 2022, 12:17:37 »
Dankjewel, Wumpus
De baan is digitaal, met DCC.
Als deze Märklin-dealer dat daadwerkelijk gezegd heeft, dan moet deze Märklin-dealer zich gaan schamen en op cursus gaan.  :angel:
Zelfs Z is te digitaliseren, hoewel daar veel kunde en een vaste hand voor nodig is. De lokjes bieden niet zo heel veel ruimte, maar het is zeker mogelijk.
Als je dit draadje vanaf het begin leest, kun je exact zien hoe ik dat gedaan heb. Ik heb gekozen voor het zelf bouwen van een DCC-Centrale op basis van een Arduino Mega met een motorbord en wat spullen om de accessoires aan te kunnen sturen.
Dat had uiteraard ook gewoon met een z(Z)21, Digikeijs, Tams of om het even welke andere kant en klare centrale uitgevoerd kunnen worden
Rico (momfer)
Rico [momfer]
« Reactie #37 Gepost op: 04 December 2022, 15:04:46 »
Dankjewel Albert, binnenkort maar eens live aanschouwen dan maar?
Rico (momfer)
AlbertG
« Reactie #38 Gepost op: 04 December 2022, 20:49:08 »
Ik wacht met spanning op de uitnodiging  ;)
Hartelijke groeten,
Albert.
Rico [momfer]
« Reactie #39 Gepost op: 07 December 2022, 20:45:26 »
Vandaag de ESP-01S wifi module definitief geïnstalleerd en getest. Door deze module kan ik de baan straks via de mobiele telefoon bedienen
De baan naar de woonkamer verplaatst en op de LACK tafel geplaatst. Daarna gekeken of de stam van de inmiddels opgehaalde kerstboom in de voet past en daarna kon bovenzijde definitief dicht. Met zwart duct-tape de deksel licht en dennennaalden dicht gemaakt. Klaar voor de boom!
En dan dus de boom erin, altijd een lastig klusje. Het is inmiddels weer gelukt en de lampjes hangen erin. De rest volgt later nog.
« Laatst bewerkt op: 07 December 2022, 20:58:14 door momfer »
Rico (momfer)
« Reactie #40 Gepost op: 07 December 2022, 21:26:47 »
Welke app ga je er voor gebruiken?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Rico [momfer]
« Reactie #41 Gepost op: 08 December 2022, 09:53:40 »
DCC-EX werkt het allerbeste met Engine Driver op Android.
De ontwikkelaars van deze app zijn op reguliere basis aanwezig op de Discord kanalen van DCC-EX en daardoor is de integratie zeer goed.
Vanuit EX-RAIL kan daardoor een lijst met locs inclusief hun functies worden weergegeven, automatisering uitgevoerd worden en wissels worden bediend.
Rico (momfer)
Rico [momfer]
Sfeerfoto's 2022 Kerstbaantje (N-spoor, 0,31 M²)
« Reactie #42 Gepost op: 08 December 2022, 17:15:28 »
Even wat sfeerfoto's:
Rico (momfer)
Rico [momfer]
« Reactie #43 Gepost op: 25 December 2022, 13:04:40 »
Gisteren mijn zoon's BR81 omgebouwd: Micromotor, DCC decoder en led. De gebruikte Lais dcc decoder gaat waarschijnlijk nog vervangen worden vanwege de bijgeluiden die ontstaan bij deze decoder. Maar dat zal ik eerst nog moeten testen of dat verbetering opleverd.
<a href="https://www.youtube.com/v/_Xf541UXcvc" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/_Xf541UXcvc</a>
Rico (momfer)
AlbertG
« Reactie #44 Gepost op: 25 December 2022, 17:16:42 »
Prachtig!
Ik wens je prettige kerstdagen en een mooi 2023
Hartelijke groeten,
Albert.
