Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
08 February 2026, 20:41:54
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Loc decoder reset niet volledig  (gelezen 4833 keer)
RBlok
  • Canada-H0-2rail-Peco-Ecos-Digikeijs-Xtreme-MP6
« Gepost op: 10 October 2022, 22:12:38 »
Bij een reset (CV8=8 schrijven) van een LokSound 5 decoder is de reset niet volledig. Er wordt bijvoorbeeld geen locadres 3 aangemaakt en onder andere een aantal lastregelingen wordt niet gereset tot de defaults. Doe ik iets verkeerd? Of moeten er voorafgaand aan de CV8 nog andere CV's veranderd worden?
Rian
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Loc decoder reset niet volledig
« Reactie #1 Gepost op: 10 October 2022, 22:50:03 »
Met wat ben je die reset aan het geven? Dus welk apparaat?
RBlok
« Reactie #2 Gepost op: 10 October 2022, 23:04:26 »
Ecos. Op een programmeerspoor.
« Laatst bewerkt op: 10 October 2022, 23:20:26 door RBlok »
Rene de Haan
« Reactie #3 Gepost op: 11 October 2022, 11:34:53 »
Bij een CV8 = 8 reset je decoder naar de 'fileinstellingen', dus bij een Loksound de instellingen zoals laatst geprogrammeerd.
Doe je een CV8 = 0, dan reset je een decoder volledig en zal ie ook weer adres 3 moeten krijgen.
Dat doe ik meestal ook als ik een sound decoder wil resetten, eerst CV8= 0, dan CV8 =8, zodat alles weer default uit fabriek en daarna file (dus met soundmappingen e.d.) staan.
He, een raadplaat *tje :)
RBlok
« Reactie #4 Gepost op: 13 October 2022, 10:53:55 »
Als ik CV8 =0 probeer te schrijven dan krijg ik een foutmelding, zowel op programmeerspoor als bij POM.
« Laatst bewerkt op: 13 October 2022, 10:59:32 door RBlok »
« Reactie #5 Gepost op: 13 October 2022, 11:17:28 »
Rene, waar staat dat in de handleiding? Ik vind alleen maar CV8=8 om de decoder terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
CV8=0 zie ik niet staan.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #6 Gepost op: 13 October 2022, 11:47:27 »
Kan het ermee te maken hebben dat je na de reset de decoder niet goed benadert? Dat wil zeggen, na een reset staat cv29 op 12 en daarmee wordt hij in 14 rijstappen aangestuurd. Ik  weet niet op hoeveel stappen jouw centrale staat, 14,28,128?
RBlok
« Reactie #7 Gepost op: 13 October 2022, 12:09:55 »
CV29 staat op 22 (bit 1,2,4). Dus op 128 rijstappen (bit 2). Aanmeldingen nieuwe locs in de Ecos staat ook op 128 rijstappen ingesteld.
De decoder ook nogmaals uitgelezen in de Ecos. Ook dat geeft geen verandering in de reset.
« Laatst bewerkt op: 13 October 2022, 12:37:06 door RBlok »
Rene de Haan
« Reactie #8 Gepost op: 13 October 2022, 12:37:54 »
Ik heb de 'tip' ooit van een van de ESU engineers gekregen.
Afhankelijk van welk apparaat dat je het probeert met CV8 = 0, krijg je of een error of ok. Meestal als je dit 2x doet, werkt t wel. De ECOS zou dat overigens moeten snappen, dus gek dat je een error kreeg.
Dat het niet in de handleiding staat zie ik ook, vind ik op zich een vreemd iets, want zeker met de loksound is de 0 een betere als je echt een complete reset wil doen.
Overigens, als je bv met de lokprogrammer bij het programmeren dat vinkje 'Bewaar deze als standaard' aanzet krijg je dus ook die waardes met 'CV8 = 8'. En dat hoeft dus niet adres 3 te zijn...
Maar een CV8=0 is een echt fabrieksreset, en daarmee dus alles schoon. Bv soundmappings e.d. zou je dan ook kwijt zijn.
« Reactie #9 Gepost op: 13 October 2022, 12:44:11 »
Inderdaad, raar dat jij die tip krijgt maar dat het in de handleiding nergens is terug te vinden.
De handleiding suggereert dat CV8=8 teruggaat naar fabrieksinstellingen, maar dat zou dan volgens jouw bevindingen niet waar zijn.,
VAM65
« Reactie #10 Gepost op: 13 October 2022, 13:03:27 »
Heb je die 22 er zelf ingezet NA de reset?
ceuleer
« Reactie #11 Gepost op: 13 October 2022, 13:10:17 »
Ik heb met een ESU decoder nog nooit meegemaakt dat na een reset de decoder niet reageert op 14-18 of 128 stappen.
RBlok
« Reactie #12 Gepost op: 13 October 2022, 15:37:35 »
Allen dank tot dusver.
@VAM65: Waarde 22 van CV29 is na de reset geschreven.
@Rene: Herhaaldelijk CV8=0 geeft nog steeds een foutmelding, en wordt dus niet uitgevoerd.
Bij CV8=8 een ongewijzigd loc adres (dus niet teruggezet op waarde 3). Ook na de CV8=8 een wat onvoorspelbaar instelgedrag bij de functiemapping (dimlicht niet meer benaderbaar). Dat opgelost door handmatig de functiemapping op "0" te zetten en weer op te bouwen in de Ecos. Al met al omslachtig.
Blijft over de onverklaarbaarheid van het niet veranderen van het locadres naar 3 bij de CV8=8 en andere/sommige CV's die niet naar de default waardes veranderen.
Rian
RobertH
« Reactie #13 Gepost op: 13 October 2022, 21:29:59 »
Defaults in een esu decoder hoeven niet per se fabrieks defaults te zijn. Je kan in een Esu decoder je eigen defaults wegschrijven. Denkelijk is dat bij deze decoder gedaan. Wil je de decoder op fabriekswaarde zetten, dan zal je dat anders moeten benaderen.
met vriendelijke groet Rob
Charles Bukowski — 'The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.'
Bahn-AG
« Reactie #14 Gepost op: 13 October 2022, 21:42:48 »
Volgens mij krijg je hem alleen terug naar “af fabriek” als je er een nieuw leeg project in schrijft nadat een gebruiker er ooit een eigen project in gezet heeft.
Weliswaar geen esu, maar met mijn marklin decoders schrijf ik een eigen project ook altijd erin als zijnde fabrieksinstelling. Ook hier krijg je dit alleen weer “weg” door een leeg project erin te zetten.
Bart
