Vandaag om 01:07:19
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Jos B.
Vandaag om 00:16:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: afstand  (gelezen 2971 keer)
powerwork
afstand
« Gepost op: 02 April 2008, 21:26:44 »
Ik overweeg om mijn PC en (Uhlenbrock) centrale (incl. trafo) ongeveer 6 meter van de boosters en loconetterugmelders te plaatsen. De terugmelders en schakelmodules moeten deze afstand gemakkelijk kunnen Maar geldt dat ook voor de DCC boosters?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: afstand
« Reactie #1 Gepost op: 02 April 2008, 21:36:20 »
Waarom die afstand van 6 meter er tussen?
Mvg
Wim.
powerwork
Re: afstand
« Reactie #2 Gepost op: 02 April 2008, 21:46:43 »
Al mijn kabels komen op mijn huidige analoge baan op een punt bij elkaar. Op dat punt kan ik echter geen pc kwijt. Het verleggen van al mijn kabels zou (voor mij) te veel werk betekenen (ruim 2 km kabel) Op een andere plek op zolder is er een mooie plek voor mijn PC. Ik begrijp dat ik de centrale incl. dies trafo daar dicht in de buurt moet plaatsen vanwege de aansluiting. Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is.
Cees Baarda
  • hcc!m-IG
    • hcc!m
Re: afstand
« Reactie #3 Gepost op: 02 April 2008, 22:00:00 »
Ik heb al een poosje een USB->serieel adapter tussen mijn PC en intellibox zitten. Bij wijze van proef heb ik al meerdere malen de USB-adapter m.b.v. een 5 m lange USB-kabel aan de computer gehangen, omdat bij mij de verbinding in de definitieve opzet ook langer gaat worden dan de ongeveer 1,20 m van de rs232 kabel. Zowel met de korte standaard USB-kabel als met de 5 m kabel heb ik geen problemen ondervonden.
Het is het overwegen waard om deze oplossing te kiezen: computer lekker apart in zijn hoekje en alle baan gerelateerde zaken mooi bij elkaar. Hiermee voorkom je o.a. lange leidingen voor de terugmelding naar de centrale.
5 m is voor USB wel het maximum en in mijn geval heeft die kabel een eigen USB-poort op de computer. Je haalt met de lengte van de rs232-kabel met een beetje goede wil je 6 m afstand.
Voor mijn gevoel is deze manier wat minder ontvankelijk voor storingen dan bijv. een lange rs232-kabel of lange verbindingen van Intellibox naar de baan.
m.vr.gr. Cees
Webmaster hcc!m - Microcontrollers (Atmel) : Arduino
Bezig met het maken van een apart ijkspoor t.b.v. Koploper of iTrain.
Dave van der Locht
Re: afstand
« Reactie #4 Gepost op: 02 April 2008, 22:16:31 »
Met goede (en dure) bekabeling haal je nog wel meer dan 5m bij USB of RS-232. Echter zijn de standaard huis-tuin-en-keuken kabeltjes bij de PC-boer daar niet echt geschikt voor.
Maar, probeer communicatie-kabels altijd zo kort mogelijk te houden.
6m van centrale naar booster(s) is een behoorlijke afstand, maar wat let je om het gewoon uit te proberen. Gaat 't goed, dan gaat 't goed... Gaat 't niet goed, weet je ook wat de verandering is en wat je er aan kan doen.
Bij mijn eerste kennismaking met modelspoor, digitaal etc. etc. zat er ook zo'n 5m (afschermde) kabel tussen MrDirect PC en booster. Afscherming overigens alleen aan de PC kant verbonden. Nooit problemen mee gehad...
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: afstand
« Reactie #5 Gepost op: 02 April 2008, 23:00:46 »
Goed ik snap nog steeds de vraag niet en dus ook het probleem niet, nu heb je het weer over 2 meter. Wat wil je nu precies met een lange kabel met elkaar verbinden, want dat krijg ik nog niet helder!
Mvg
Wim.
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
Re: afstand
« Reactie #6 Gepost op: 02 April 2008, 23:05:17 »
2km
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: afstand
« Reactie #7 Gepost op: 02 April 2008, 23:20:31 »
Inderdaad Henk 2 km, misschien gaat hij wel aan de andere kant van de straat zitten :lol:
Mvg
Wim.
powerwork
Re: afstand
« Reactie #8 Gepost op: 02 April 2008, 23:49:48 »
Het wordt tijd dat er ook eens een positief bericht van Wim Ros komt. Tot nu toe is al zijn commentaar negatief en volstrekt onbruikbaar. Ik gaf dat ik ruim 2 km kabels onder de baan de heb liggen waarvan een behoorlijk deel zou moeten verplaatsen. Dit staat volstrekt los van de genoemde 6 meter tussen de plaats van de boosters enz en de gewenste plaats van de pc.
Wim, als er verder niets zinnig uit komt, hou dan je commentaar a.ub. voor je
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: afstand
« Reactie #9 Gepost op: 03 April 2008, 00:05:57 »
Pardon Cher, bekijk jij het lekker, als je niet bereid bent om op een normale weder vraag een nomaal antwoord te geven, en niet tegen een geintje kunt, dan stopt het hier voor mij, maar vraag me dan ook nooit meer iets en verwacht dan ook geen antwoorden meer van mij.
Een prettige avond verder en veel geluk en wijsheid.
Mvg
Wim.
Re: afstand
« Reactie #10 Gepost op: 03 April 2008, 00:16:18 »
Cher,
als ik je oorspronkelijke vraag goed begrijp wil de de PC en centrale bij elkaar zetten, en de boosters op een paar meter afstand. De enige "grote" afstand moet dus worden overbrugd door het stuursignaal van de centrale naar de boosters. Dat lijkt mij geen enkel probleem. Desnoods probeer je het even. Lijkt me gauw gedaan.
Esperopt
Re: afstand
« Reactie #11 Gepost op: 03 April 2008, 02:53:37 »
Ahum, eindelijk iets digitaals waar ik wel wat van weet. De lengte van de kabel is nl niet het enige wat bepalend is. De kwaliteit wel. Hoe langer je kabel, des te belangrijker de kwaliteit ervan. Hopelijk heb je hier iets aan. Dit gaat op voor alle netwerk kabels, van printers tot pc's.
Misschien heeft Wim je verkeert begrepen? Zelf heb ik nl altijd een correct antwoord van Wim gehad waar ik mee verder kon. En geloof me, ik heb wat beginners vragen gesteld ... Het is wel belangrijk dat je een duidelijke vraag neerzet, anders kan Wim er niets mee. Enne, oordeel niet te snel.
Peter Korsten
Re: afstand
« Reactie #12 Gepost op: 21 June 2008, 23:33:06 »
Late reactie, maar ik had iets van 20 meter RS-232 kabel die ik zelf in elkaar had gesoldeerd en hoewel ik in sommige dingen erg goed ben, solderen mag daar niet toe gerekend worden. Dus de afstand tussen de PC en de centrale lijkt me het minste probleem.
- Peter
