20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Roco 72069 verlichting probleem  (gelezen 1183 keer)
bastiaang
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 24 September 2022, 18:23:55 »
Ik heb een nieuwe Roco 72069 NS TEE DE treinstel gekocht. Hierbij heb ik drie setjes DR110G warm wit LED strips gekocht.
Nu zou ik aan de hand van de twee bruine draden voorbereid in de wagons, deze gemakkelijk kunnen instaleren. (Volgens https://gertvanvoorst.nl/treinproject_rocotee.html)
Alleen na het solderen en nu tijdens het testen gaan de LEDs niet aan in de cabines. Wat kan hier het probleem van zijn?
Re: Roco 72069 verlichting probleem
« Reactie #1 Gepost op: 24 September 2022, 19:37:59 »
De binnenverlichting wordt vanuit het motorrijtuig aangestuurd dacht ik.
Zijn de rijtuigen gekoppeld met het motorrijtuig?
Zo ja, probeer eens of de koppelingen stroom doorgeven.
« Laatst bewerkt op: 24 September 2022, 19:43:16 door henk »
GerardH
« Reactie #2 Gepost op: 24 September 2022, 19:40:46 »
kijk even hier, daar staat ook het schema , met jumpers
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=23199.45.html
bastiaang
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 24 September 2022, 23:32:45 »
Ik heb aan de hand van je link een fotoreportage gevonden van Karst, hierbij wordt er meer duidelijk over het schakelen van de binnenverlichting aan de hand van een functie toets. Deze was mij niet vertelt door de dealer. Maar desalniettemin ben daar niet ontevreden mee natuurlijk. Ik zal dit even op de clubbaan moeten testen helaas. Maar dat zal ik binnenkort meer over laten zien. Het gaat dus om functie toets 8, dit kan je in de gebruikshandleiding lezen  ::)
bastiaang
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 24 September 2022, 23:33:15 »
Misschien wel handig om de link erbij te vermelden  (y) https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=6097.30
Fritsprt
« Reactie #5 Gepost op: 25 September 2022, 12:14:57 »
In de link zie ik niets over het aansturen van de binnenverlichting met functietoets 8. Ik lees wel iets over functietoets 1. Welke functietoets zegt overigens niet zoveel. Het gaat om de aux-uitgang die gebruikt wordt. Door functiemapping kan je die aux-uitgang immers aan elke gewenste functietoets toewijzen.
Volgens het schema van Klaas stuurt pennetje 3 van de 8-polige stekker het mono relais aan die op zijn beurt het bruine draadje van de binnenverlichting van voedingsspanning voorziet. Pennetje 3 is altijd Aux1 (groene draadje van de decoder). Als je er een fabrieksnieuwe decoder insteekt dan is zeer vermoedelijk Aux1 aan functietoets 1 gekoppeld.
Groet Frits
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #6 Gepost op: 25 September 2022, 14:48:51 »
Klopt. Ik heb net even de ESU-LokProgrammer projectfile van mijn TEE met Loksound 3.5 geopend. De binnenverlichting hangt "gewoon" aan AUX1.
En in de 72069 met Zimo-decoder idem dito:  https://www.roco.cc/static/version1662032330/frontend/Casisoft/Roco/de_DE/doc/CV/1/DE/8063119940.pdf
Fritsprt
« Reactie #7 Gepost op: 25 September 2022, 17:56:47 »
De binnenverlichting hangt altijd aan Aux1. Dat is nl fysiek zo bepaald omdat bij een 8 polige decoderstekker pootje 3 verbonden is met het groene draadje van de decoder en dat is Aux1.
Bij de meeste gewone decoders wordt Aux1 meestal door Functietoets 1 (F1) geschakeld maar door te mappen kan je Aux1 bijvoorbeeld ook met F8 schakelen. (bijvoorbeeld bij een sounddecoder waar het geluid meestal op F1 zit)
« Laatst bewerkt op: 25 September 2022, 17:59:38 door Fritsprt »
Groet Frits
