Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 17:51:51
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Ronald Halma
Vandaag om 17:49:49
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Exact-train 2026 door Simplex
Vandaag om 17:41:59
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door Pauldg
Vandaag om 16:39:22
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ex44
Vandaag om 15:35:16
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
Vandaag om 15:03:38
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:54:44
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 14:06:06
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
Auteur Topic: Goederentrein met auto's in brand bij Etten Leur 14 september 2022  (gelezen 9890 keer)
Blausee-Mitholz
Re: Goederentrein met auto's in brand bij Etten Leur 14 september 2022
« Reactie #30 Gepost op: 15 September 2022, 16:41:52 »
Veelal wordt alleen de rijdraad kapot getrokken, maar de bovenleiding bestaat uit meer dan alleen de dubbele rijdraad, ook de handraad en de meestal aanwezige versterkingsleiding maken er volledig deel van uit.
De pantograaf van een krachtvoertuig moet al flink huishouden wil alles stuk getrokken worden, en dan nog staat er aan de zijde waarvan uit de desbetreffende sectie gevoed wordt nog steeds spanning op, zolang de snelschakelaar van die sectie niet is afgeschakeld.
Zijn de rijdraden bij dubbelspoor onafhankelijk gevoed?
Ik herinner mij dat ergens in jaren 90 bij Hattemerbroek twee gekoppelde Motorpostenrichting Zwolle de bovenleiding hadden kapot getrokken.
Net op het zelfde moment kwam op het tegenspoor een goederentrein tegemoet en de pech wilde dat de loshangende draad om de buffer van de 1300 sloeg met als gevolg dat over een afstand van enkele kilometers de bovenleiding werd mee getrokken.
Herstel heeft toen ook enkele dagen geduurd.
Hoe dat dan zit met spanning, kortsluiten ect heb ik geen verstand van, maar het is wel gebeurd.
Mvg, Johan
« Reactie #31 Gepost op: 15 September 2022, 16:49:46 »
Ik zie eigenlijk best wel vaak een vonk als ik de stekker van mijn desktop PC in het stopcontact doe. Dus voordat ik de PC aanzet Daarna werkt alles gewoon. Moet ik me toch zorgen maken?
Die vonk ontstaat doordat er eerst een grote condensator wordt geladen. Je kunt dat vermijden door niet te aarzelen bij het insteken van de stekker. Dus eerst de pootjes van de stekker voor de gaatjes houden en dan in één keer snel doorduwen.
« Reactie #32 Gepost op: 15 September 2022, 16:51:59 »
Ze komen uit dezelfde voedingsbron, maar via aparte schakelaars. Tussen twee onderstations of schakelstations kun je de bovenleiding van één spoor uitschakelen terwijl de andere in bedrijf blijft.
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #33 Gepost op: 15 September 2022, 16:55:00 »
Ik las op de NOS dat het hybride auto's waren. ik vraag me af of ze juist daardoor in de fik gegaan zijn.
Wellicht was de 1500 volt met iets meer vermogen toch wat teveel voor de accupack en elektronica.
Maar dat is een proefballonnetje van mij. Er zijn hier genoeg experts die er wat zinnigs over kunnen zeggen  ;D
Dat idee dus. Een auto is een toch een Kooi van Faraday. Dus de eventuele stroom van de bovenleiding zou toch niks mogen doen? Bij een blikseminslag zit je toch ook veilig in je auto?
Johan
« Reactie #34 Gepost op: 15 September 2022, 17:05:31 »
Misschien hoe de auto op de wagon wordt gezekerd?
Dat dat verbinding maakt.
Geen idee hoor, maar dat schoot me even te binnen.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
« Reactie #35 Gepost op: 15 September 2022, 17:12:18 »
De auto's worden gezekerd door blokken voor/achter de wielen. Er is dus geen metallisch contact tussen de auto en de spoorwagen.
Gouda
  • kaas, kaars en siroopwafel
    • Railclub Utrecht
« Reactie #36 Gepost op: 15 September 2022, 17:56:03 »
Volgens de brandweer waren geen schadelijke stoffen vrijgekomen dan bedoelen  ze waarschijnlijk in de rook. Want morgen gaat een collega van mij bodemonderzoek uitvoeren ter plaatsen.
Verstuurd vanaf mijn SM-A326B met Tapatalk
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
Edwin2121992
« Reactie #37 Gepost op: 15 September 2022, 17:59:56 »
Mvg, Johan
Een goederentrein staat niet zo maar stil. Al zou de stroom weg vallen en de trein een noodremming maken, dan duurt het nog enkele honderden meter tot hij stil staat en breekt die kabel niet dan trekt hij natuurlijk ergens achter de trein tot de eerste afspanning alles kapot.
Groeten Edwin.
j.ossebaar
« Reactie #38 Gepost op: 15 September 2022, 19:02:25 »
Als er een rijdraadkortsluiting heeft plaats gevonden , en de snelschakelaar in het onderstation is uitgevallen , dan wordt dit gemeld op de CSP . De dienstdoend ambtenaar schakeld de snelschakelaar weder in , echter er gebeuren dan een aantal zaken /metingen .
 Er wordt eerst 12 v op de bovenleiding gezet , als er geen kortsluiting gemeten wordt ,daarna 24 v , 220 v , 380 v en als laatste bij GEEN kortsluiting de 1500 v . Indien er in deze ciclus een kortsluiting gemeten wordt ,begint de meting opnieuw . Na 3 x een kortsluitinf ,valt de snelschakelaar uit en vergrendeld zichzelf . Inscakelen alleen na inspectie en opdracht CSP .
Ik zelf heb op Amsterdam WE ,met mat 54 het volgende meegemaakt . Doordat de compressor niet ingeschakeld was , was de stroomafnemer gaan dalen , en had één rijdraad doorgebrand . Door de wind bewoog deze draad zich over de neus en raakte een klein kaal plekje met kortsluiting tot gevolg . Daar de csp ,de snelschakelaar verschijdene malen ingeschakeld had ,werden wij verzocht om polshoogte te nemen . De monteurs van de bovenleiding hebben de draadbreuk hersteld .
« Reactie #39 Gepost op: 15 September 2022, 20:21:44 »
::) dat zal. Brand het schijthuis achter in mijn tuin af, ligt de hele buurt vol asbest, moeten alle auto's tot op 300m naar de wasstraat en moet mijn tuin worden afgegraven tot op 2m diepte wegens de vervuiling.
Brand op Moerdijk en hele fabriek en bij behorende opslag af, is er geen gevaar geweest voor de volksgezondheid ;D (y).
Volgens mij is alle rook gewoon schadelijk, zeker die van autobranden. De grond zal er daar terplekke ook vol mee zitten, zeker na het blussen. Als dat niet zo is, geef ik vanaf vandaag geen *** meer om schadelijk afval en het uitsorteren ervan en gaat alles gewoon de kliko in >:(.
Nog zo eentje: De spuiterij en de straalcabine in het USARMY depot Eygelshoven hebben ze na 10 jaar gesloten te zijn geweest heropend. Na 3x reinigen waren de concentraties Chrome6 nog te hoog.......
« Laatst bewerkt op: 15 September 2022, 20:26:39 door ruudns. Reden: Nog zo eentje: »
Fritsprt
« Reactie #40 Gepost op: 15 September 2022, 20:32:19 »
Groet Frits
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #41 Gepost op: 15 September 2022, 21:56:13 »
Interessante verhandeling over snelschakelaars op energievoorziening.info
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Blausee-Mitholz
« Reactie #42 Gepost op: 15 September 2022, 21:57:12 »
Dan is het duidelijk en was de bvl die door de Motorposten kapotgetrokken was al afgeschakeld en was op het nevenspoor treinverkeer mogelijk.
De 1300 heeft dus met de buffer de hangende  spanningsloze uiteinde gepakt en de bvl van zijn nevenspoor enkele kilometers losgetrokken.
De tegentrein (1300) kwam dus later dan dat de Motorposten de bvl kapot hadden getrokken.
Mvg, Johan
Thom
« Reactie #43 Gepost op: 16 September 2022, 02:28:58 »
Echter kan hoogspanning soms prima zijn weg vinden, en hoeft dat niet per definitie via een van zichzelf geleidend materiaal te zijn.
Een beetje vuil en vocht kan er vaak voor zorgen dat er een prima route is om een spanning te geleiden ;)
Thom
« Reactie #44 Gepost op: 16 September 2022, 02:31:14 »
De spanning zal dan ook via die kooi ergens zijn weg naar de minus of aarde vinden, binnen die auto gebeurd er niet zoveel anders dan dat de hitte van de kortsluiting een brand kan veroorzaken.
