WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door tothebeach
Vandaag om 08:19:04
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door tothebeach
Vandaag om 08:15:36
Inrijbaan 240x120cm door NS264
Vandaag om 08:09:01
Hout realistisch nabootsen door Gerrit H
Vandaag om 08:06:39
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 07:51:18
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door vt175
Vandaag om 07:44:28
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 07:28:39
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Z21 door Ronaldk
Vandaag om 06:58:10
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
Auteur Topic: Ronald gaat Duits met Johanneshausen!  (gelezen 71260 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Ronald gaat vreemd! En bouwt een keertje Duits :)
« Reactie #270 Gepost op: 09 June 2023, 19:33:54 »
Weet nog niet wat ik ga gebruiken.... panelen lijkt mij wel wat. Redelijk betaalbaar en gemakkelijk. In de bak hangen en op een TT aansluiten, thats it. Strips heb ik liggen maar die moet je eigenlijk in een speciale houder plakken. En dat maakt het weer prijzig. En het aansluiten is weer vrij bewerkelijk.
Komt goed. Eerst maar eens zien of ik ze komende 2 weken op de poten en gekoppeld krijg.
Hendrik Jan
« Reactie #271 Gepost op: 09 June 2023, 20:33:17 »
Balken geven in mijn beleving mooier licht dan panelen.
Panelen leveren vaak ongewenste schaduwen op de zijkantn van gebouwen en treinen.
Bij balken die voor in je hemel hangen, heb je gericher licht, ook op de zijwand van je trein.
Tenminste, dat is mijn ervaring. Bij Modulebaan.nl hebben we verschillende verlichting in vergelijkbare bakken gehad.
En het aanzien was bij balken duidelijk beter dan bij panelen.
Just my 2 cts
Hendrik Jan
-Billy Connolly
« Reactie #272 Gepost op: 09 June 2023, 21:11:19 »
Idd, battens zijn ook een optie  ;)
Nez Cassé
« Reactie #273 Gepost op: 10 June 2023, 13:12:18 »
Zover klaar! Relingen en voetpaden (heten die zo?) zitten op hun plek. Ik ben er content mee :)
Looppad of schouwpad ;-)
« Laatst bewerkt op: 11 June 2023, 17:54:24 door Reinout van Rees. Reden: quote tags gerepareerd »
Bart
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #274 Gepost op: 11 June 2023, 13:44:10 »
Hoi, Ronald
Dat worden weer mooie modules.
Tja, fouten, daar worden ze elke keer beter van.
Gr. Koen.
« Reactie #275 Gepost op: 14 June 2023, 15:51:07 »
Vandaag weer wat extra hobbytijd. De boel maar eens klaar gezet vanmorgen en eerst stroken gezaagd voor houders v/d poten:
20230614_095412 by Ronald Halma, on Flickr
Enkele verstevigingshoekjes:
20230614_100023 by Ronald Halma, on Flickr
Gezaagd; Die hoeven niet exact op maat te zijn, wel haaks:
20230614_100318 by Ronald Halma, on Flickr
Daarna 2 afstandhouders gemaakt voor de montage dadelijk:
20230614_101318 by Ronald Halma, on Flickr
De bedoeling is dat de set poten er straks zo ingestoken kan worden. Afgeschoord maakt het dan een stevig geheel.
Proefpassen:
20230614_101532 by Ronald Halma, on Flickr
En dat past! Beide gemaakt op de nieuwste module:
20230614_104305 by Ronald Halma, on Flickr
Ik had nog 8 potensetjes uit een ander project, die moeten 10 cm smaller gemaakt worden. Dat is hier al gedaan:
20230614_105750 by Ronald Halma, on Flickr
Ze zitten met pen en gat in elkaar dus moeten er weer nieuwe gaten geboord worden:
20230614_105510 by Ronald Halma, on Flickr
En de zaak weer vastlijmen en goed klemmen. Wel makkelijk die grote lijmtangen:
20230614_110003 by Ronald Halma, on Flickr
Alles lekker drogen in de zon:
20230614_112216 by Ronald Halma, on Flickr
Bouwen in de zomer heeft ook zo zijn voordelen toch? :)
De beide bakken die ik al had zijn iets anders geconstrueerd, daardoor moet er eerst wat opvulling komen:
20230614_112728 by Ronald Halma, on Flickr
Dan de strook er in:
20230614_113400 by Ronald Halma, on Flickr
Er moet iets opgevuld worden vanwege de pootbreedte. Die is dan universeel zodat je de poten uit kunt wisselen onder elkaar:
20230614_115158 by Ronald Halma, on Flickr
20230614_115201 by Ronald Halma, on Flickr
Even proefpassen met het nieuwste bakje:
20230614_131301 by Ronald Halma, on Flickr
20230614_131318 by Ronald Halma, on Flickr
En het verschil tussen de oude poten en de nieuwe:
20230614_132332 by Ronald Halma, on Flickr
De "oude" bakken ook zover aangepast:
20230614_142951 by Ronald Halma, on Flickr
Als je goed kijkt zie je links boven en onder die hoekjes. Gewoon gelijmd, is voldoende.
Net een fabriekje :) :
20230614_143008 by Ronald Halma, on Flickr
En de middelste bak even naast de andere nieuwe, ik vermoed enkele millimeters verschil in hoogte:
20230614_152717 by Ronald Halma, on Flickr
Nee! het is correct! Goed gedaan, jochie  ;)
Even in de huiskamer waar de vloer zover redelijk vlak is. Dit zijn module 2 en 3:
20230614_152735 by Ronald Halma, on Flickr
De normale bouwwijze met de "U" zorgt we; voor wat minder diepte. De nieuwe bak is 36 cm diep:
20230614_152851 by Ronald Halma, on Flickr
De "oude" bakken zijn 40 cm diep:
20230614_152857 by Ronald Halma, on Flickr
Dat wordt nog wel even een uitdaging... kan zijn dat ik in de oude bakken een nieuw achtergrondje maak die gelijk ligt met de nieuwe dus 4 cm minder diepe bakken. gaan we zien. Morgen nog even de poten aanpassen voor de laatste bak en dan eens kijken hoe dat er uit gaat zien.
De "lijning" van de poten is wel verschillend vanwege die verschillende bouwwijze:
20230614_154306 by Ronald Halma, on Flickr
Ook daar nog eens kijken of we die poten een extra 2 cm aan de voorzijde meegeven. Dat is dan straks mooier als de afrokking op een tentoonstelling eromheen moet.
Laterz!
« Reactie #276 Gepost op: 14 June 2023, 16:26:06 »
En hoe het gaat worden met een brede frieslijst; zonder:
20230614_155527 by Ronald Halma, on Flickr
Met:
20230614_160418 by Ronald Halma, on Flickr
That is the idea!  :) Later!
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #277 Gepost op: 14 June 2023, 19:41:03 »
Ik geloof dat ik de smalle frieslijst mooier vind staan...
Gr.
Edsko
« Reactie #278 Gepost op: 14 June 2023, 20:13:30 »
Schiet lekker op Ronald. En ook nog netjes👍
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #279 Gepost op: 14 June 2023, 20:51:17 »
Dank mannen ;) @Edsko; wacht maar af  (y)
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #280 Gepost op: 14 June 2023, 21:23:28 »
Och, als je die frieslijst nog wat groter maakt, hoef je ook geen landschap te bouwen, dat zie je dan toch niet meer  ;D ;D
Scheelt een hoop werk  :P
Verder leuk verslag om te volgen, en ben erg benieuwd naar het resultaat.
Zie het vast wel een keer op een beurs.
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #281 Gepost op: 14 June 2023, 22:13:43 »
Dank je, Tjalling! En ja, dat is wel de bedoeling  ;D daarvoor bouw ik het.
Brede frieslijst-experiment al eerder willen doen. Nu maar eens kijken hoe dat wordt. Eerst idd het geheel maat eens volbouwen met landschap en rails  ;)
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #282 Gepost op: 14 June 2023, 23:41:49 »
Ronald,
Niet te hard gaan he, anders kan ik je niet bijhouden.  ;D
Mooi resultaat tot nu toe.
Grt, Ronald.
« Reactie #283 Gepost op: 15 June 2023, 00:09:20 »
Dank je  :)
« Reactie #284 Gepost op: 16 June 2023, 17:08:19 »
Vanmiddag nog even pootset 5 en 6 ingekort en daarmee dus 6 stuks voor 3 modules:
20230616_163219 by Ronald Halma, on Flickr
Voor de schaduwbak die iets smaller wordt ook een setje gemaakt, die staan nog lekker in de zon te drogen:
20230616_163226 by Ronald Halma, on Flickr
En wat tijdschriften via Ebay voor research:
20230616_164814 by Ronald Halma, on Flickr
