om 23:12:19
om 22:53:08
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
om 22:47:24
Jelle Jan
om 22:23:15
om 22:17:23
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
om 21:56:51
Anton Maris
om 21:55:13
om 21:47:36
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 21:46:55
heinvanuffelen
om 21:33:27
borotof
om 20:41:50
om 20:33:59
Johan Vermij
om 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer'
om 20:07:50
om 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026
om 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal
kar
om 19:43:04
Gewoon wat busfoto's
om 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven
om 18:40:56
Mijnbouw Indonesië
om 18:38:42
om 18:08:17
René 4312
om 17:38:30
om 17:36:10
om 17:10:40
om 15:49:09
om 15:10:03
om 12:11:08
om 12:01:57
Goederenloods Zandvoort
om 11:52:43
20 jaar BNLS
om 11:37:52
aansluiting rails op brug.
Topic: aansluiting rails op brug. (gelezen 2192 keer)
dito
31 July 2022, 11:33:03 »
Hello
Ik plan een spoorwegbrug op mijn spoor.Hoe kan ik de verbindingen make van de rails bij zowel de inkomende rails als
de uitgaan rails van de brug.
Een zijde kan met rail verbindingen maar voor de andere kant is er de moeilijkheid van het passen op het verder
verloop van de rails.De brug moet kunnen los gemaakt worden omdat dit de doorgang is tot de rest van de baan.
Heeft iemand daar een oplossing voor?
Dank
Herman
Laatst bewerkt op: 31 July 2022, 11:36:00 door dito
hrp
Re: aansluiting rails op brug.
31 July 2022, 12:08:42 »
Beste Herman,
Kan je ter verduidelijking een foto van de situatie plaatsen?
Dat vergroot de kans dat je een oplossing krijgt aangerijkt.
Ronald
Ronald
Mark D.
31 July 2022, 12:26:31 »
Zorg dat er geen bocht is.
Soldeer de uiteinde van de rails op een stukje printplaat( biels) of tegen twee messing spijkers.
is er geen bocht dan maakt een spleet van 1mm niet uit.
laat de brug steunen op twee bolle kopjes, schroef of spijker, kan je daar de stroom aan vast knopen.
verzin iets hufterproefs voor als de brug er niet is en iemand besluit te gaan rijden.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/vznx2Lxm8fvhCNKe6
dito
01 August 2022, 17:09:13 »
Hallo hrp
Dank voor het antwoord maar ik ben niet zo slim om ee foto door te sturen
Dank toch
Herman
dito
01 August 2022, 17:11:11 »
Hallo Mark
Ik ben begonnen met het gedeelte dat je uitgelegd heb.
Dus effen wacht op het resultaat.
Herman
phdirk
01 August 2022, 22:06:09 »
Hallo Herman,
Ik heb ook een uitneembare brug op de baan. Die is gemaakt van een stuk wit MDF. Op de baan heb ik stevige brughoofden gemaakt van blokken hout.
Ik heb de brug met lijmklemmen goed vastgezet en vervolgens aan beide zijden 6 mm gaten geboord tot in de houten brughoofden. Vervolgens zijn in de MDF-plaat deuvels geplaatst. Zo past de brug altijd op dezelfde op de baan.
Ik heb een stuk flexibele rails genomen dat langer was dan de brug. Dat heb ik eerst goed op de brug vastgelijmd. Daarna heb ik de brug geplaatst en de uitstekende stukken vastgelijmd op de spoortafel. Nadat alles goed was opgedroogd heb ik de rails op de aansluitingen doorgeslepen. Zo heb je een altijd goed passende brug.
Ik heb er geen foto's van, maar die kan ik, indien gewenst, hier plaatsen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
nighttrain1
Team Beurzen en PR
02 August 2022, 13:12:15 »
Beweegbare of uitneembare brug voorzien van spanning/rijstroom?
Bekijk en lees
mijn verhaal
vanaf de 2e foto.
Het is maar een idee, doe er uw voordeel mee.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Modelrailroading is fun!
02 August 2022, 16:04:25 »
Citaat van: dito op 01 August 2022, 17:09:13
Hallo hrp
Dank toch
Herman
Linksboven: foto uploaden. Staat er prima uitgelegd
Bjor
02 August 2022, 17:30:12 »
Herman,
Mijn brug (eigenlijk een strook met sporen en landschap) hangt aan één zijde aan een stukje pianoscharnier en valt aan de overzijde in twee vattingen met daaronder twee grendels die de "brug" in gesloten toestand ondersteunen. Het geheel klapt dus naar beneden open. Aan het uiteinde van de "brug" hangt een PTT telefoonstekker met twee doorverbonden polen. Die steek ik - als de brug is gesloten - in een PTT contactdoos, onder het "landhoofd" waar een van de hoofddraden van de baanvoeding doorheen loopt. De PTT steker verbindt de voedingsdraad door. Als de brug open is, zit de steker er dus niet in en is de baan "dood".
Dit geheel functioneert al 7 jaar probleemloos. In mijn vorige baan had ik eenzelfde constructie die 14 jaar prima heeft gewerkt.
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
dito
11 August 2022, 16:58:08 »
hallo
Voorlopig blijft het voor mij verder zoeken ,maar toch dank voor alle voorstellen .
Oorzaak is te weinig kennis.
Herman
nighttrain1
Team Beurzen en PR
12 August 2022, 06:20:54 »
Waar woon je ergens?
Misschien kan ik je helpen mits het niet te ver weg is.
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
13 August 2022, 11:03:16 »
Probeer anders via contact met een mede forumlid de foto's van je situatie/probleem is door te sturen via bv e-mail.
Die kan dan die plaatjes hier plakken,dan word er tenminste iets duidelijk
