20 jaar BNLS
om 00:28:06
om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Anton Maris
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
12 May 2026, 21:46:55
heinvanuffelen
12 May 2026, 21:33:27
borotof
12 May 2026, 20:41:50
12 May 2026, 20:33:59
Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer'
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal
kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Goederenloods Zandvoort
12 May 2026, 11:52:43
Elektronica en analoog
Digitale centrale icm reedcontacten en relais?
Topic: Digitale centrale icm reedcontacten en relais? (gelezen 1329 keer)
RemcoStarter
26 July 2022, 17:00:29 »
Hoi allemaal,
Ik ben mijn N baan aan het herontwerpen.
Ik was begonnen maar ga overnieuw beginnen.
Aangezien mijn budget op is en ik veel materiaal heb wil ik het doen met hetgeen ik heb.
Ik heb een Uhlenbrock Itellibox 2 centrale, maar gebruik die eigenlijk alleen voor het rijden van treinen en hun verlichting.
Wissels e.d. gaan met de.minitrix schakelaars.
Mijn vraag:
Kan het kwaad (of werkt het ok) als ik met baanvakken ga werken en met reedcontacten en relais die vakken onder stroom ga zetten en weer onderbreken?
Ik zou dus de spanning van de centrale op het desbetreffende stuk baanvak.moeten onderbreken dmv een relais die aangestuur wordt door de reed. Kan dat?
Maw, zoals ik voorheen mijn analoge baan schakelde, maar dan nu met mijn digitale centrale, gaat dat goed?
Groetjes Remco
Re: Digitale centrale icm reedcontacten en relais?
26 July 2022, 17:25:20 »
Zelf heb ik ervaren dat reed contacten niet altijd even betrouwbaar werken. Ik heb menig keer gehad vroeger, dat er eentje bleef plakken en een relais continu bekrachtigd werd.
Ik neem aan dat je een analoog zelf regulerend bloksysteem wilt maken?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Karben
26 July 2022, 18:19:53 »
Vele jaren probleemloos met reedcontacten en relais een bloksysyeem gehad en digitale treinen. Op een gegeven moment overgeschakeld naar Koploper met aansturing door de reedcontacten. Nu ik spoor 0 heb rijdt ik digitaal en handmatig.
Groet, Karel.
RemcoStarter
26 July 2022, 18:53:18 »
Ha Bas, ja, een bloksysteem (haha, ik wist even niet dat dat zo heet). Bedoeling is dus enkelsporige baan maar met 2 of 3 inhaalsporen waar een tweede trein dus moet stoppen als.er van de andere kant 1 aankomt.
RemcoStarter
26 July 2022, 18:54:43 »
Ha Karel, weet je nog waar je de reedcontacten vandaan had? Geen Ali Express denk.ik?
Ik heb.nog wel 4 x contactrail.van Minitrix liggen. Die doen het wel.goed is.mijn ervaring.
RemcoStarter
26 July 2022, 19:03:28 »
Maar Karel, het kan dus geen kwaad als.de.spanning op dat stuk digitale baanvak wegvalt door de schakeling van het relais? Zal de centrale geen fout of iets detecteren?
Rolf S
26 July 2022, 19:54:39 »
Remco,
Ik doe het al jaren zoals je beschrijft (op mijn verdwijnbaan): met bipolaire relais op een printplaatje die gevoed worden met 12 V DC en geschakeld worden door reedrelais op de baan. De bipolaire relais sturen de rijstroom aan naar de baanvakken (dus blokken in mijn bloksysteem, die stroomloos of onder stroom geschakeld worden). Die rijstroom is gewoon afkomstig uit de digitale centrale. Ik heb voor de zekerheid wel alle relais op de verdwijnbaan dubbel uitgevoerd voor het geval er 1 kapot mocht gaan (en zou er met wat werk toch nog wel bij kunnen).
Groeten, Rolf
SteeF_NS92
Stefan Akerboom
N-spoorder van Nederlands materieel
26 July 2022, 20:08:59 »
Zou naar mijn idee ook gewoon moeten werken. Tig jaren terug op m'n oude baan heb ik hier ook wel is mee ge-experimenteert. Trein valt stil net al bij analoog en wanneer de stroom er weer op wordt gezet zou de trein gewoon weer verder moeten rijden. Enigste nadeel is dat je niet de voordelen van digitaal optimaal benut zoals o.a. verlichting die blijft branden en het langzaam laten stoppen.
Dit zou als je handig bent voor weinig geld gerealiseerd kunnen worden door een remsectie te maken met diodes. Commerciële kastjes zijn wel aan de prijzige kant.
Gr
Stefan
OUD: N-project Eijssen, NL III/VI -->
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,57650.msg3221441145.html#msg3221441145
26 July 2022, 20:28:26 »
@Remco,
Je kan elke module voor pakweg 10 cent makkelijk upgraden met diodes. De diodes zorgen er voor dat de decoder een signaaltje krijgt om af te remmen. Dit noemen we het ABC systeem van Lenz.
Wat jij nu wilt doen, kan natuurlijk prima maar heeft nadelen. Treinen vallen plots stil natuurlijk, verlichting valt uit en treinen met een te grote powerpack die kunnen te ver doorrijden. Die nieuwe Sik van Roco bivjoorbeeld die rijdt je spanningsloze secties rustig voor bij.
Het werkt alleen niet met alle decoders. esu lopi4 en hoger en lenz decoders kunnen er mee overweg. Dus dat kan een dealbreaker zijn.
Train-Science.com
RemcoStarter
26 July 2022, 20:45:51 »
Bedankt Rolf!
RemcoStarter
26 July 2022, 20:49:54 »
@ Bas, dank! Dit wordt echter al wel technisch moeilijk voor mij
Maar ik ben wel.blij dat mijn idee zou moeten werken.
Ik ga nu eerst maar eens starten met bouwen van de hardware.
Ik hoop dat ik nog eens bij jullie mag aankloppen als ik zo ver ben om.het technisch te gaan schakelen.
Super bedankt alvast
