om 21:10:25
Goede wensen voor 2026
Bahn-AG
om 21:04:15
Roco 10836 wissel schakelaar
TvdZ
om 20:57:28
sneek
om 20:55:38
om 20:52:42
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven
Daan!
om 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905
om 20:42:06
om 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen.
Gabriël Bergsma
om 19:17:17
om 17:00:35
Toon hier je (model)treinfoto's
om 16:44:08
om 16:29:58
om 16:28:22
🎅 20 december 2025 | Roosendaal in het donker 🎄
Rsd1000
om 16:06:38
om 15:51:07
Bertholdowitsch
om 15:27:01
Jeroen Water
om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38
Gabriël Bergsma
om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2
FredD
om 14:03:26
Vislijn
om 13:46:41
om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026
Rieks
om 12:02:59
om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx
om 09:53:52
Theo Mol
om 09:42:51
om 09:41:38
om 09:39:52
om 09:04:32
Rivarossi br 56 HR2891S
Stefan88
om 09:02:11
Contact gegevens Roco NL
Luc2000
om 08:22:56
Elektronica en analoog
verkeerde diode? driewegwissel
Topic: verkeerde diode? driewegwissel (gelezen 7270 keer)
mijnspoor
Re: verkeerde diode? driewegwissel
Reactie #15 Gepost op:
04 April 2008, 13:07:39 »
alles op een rijtje.
wissel stroom 18volt of gelijkstroom 16volt.maakt niet uit. het is er allebij
de bedoeling is om een driewegwissel pikoA naar alle 3 de richtingen om te kunnen zetten met 1 wipschakelaar aan\uit\aan en naar de middenweg met een pulstoets.
de wisselaandrijvingen zijn van conrad.(onder de tafel)
kan ik hierbij het schema van klaas gebruiken of heb ik er een ander schema voor nodig?
groeten marco
Patrick Pontier
Maak van de scherf in je hart geen dolk in je mond
Reactie #16 Gepost op:
04 April 2008, 13:45:54 »
Even loostaand van het feit dat Klaas zegt dat zijn/het schema bedoeld is voor spoelaandrijving ipv motoraandrijving zie ik in het schema 3 pulsschakelaars links/ rechts/midden gevolgd door 4 diodes (evt. 1n4001)
Als je dit goed heb gedaan en de de diodes in de goede richting heb geplaatst (streepjes op de diodes aan de kant van de wissel) moet het werken voor wissels met (magneet)spoelaandrijving.
Patrick
Reactie #17 Gepost op:
04 April 2008, 16:27:40 »
Marco, ik merk dat het niet meevalt om alle informatie compleet en in één keer te geven.
Het schema is inderdaad bedoeld voor aandrijvingen met spoelen. Maar met de motoraandrijvingen van Conrad moet er ook wel iets dergelijks mogelijk zijn. Geef me even de tijd om er over na te denken.
Tenzij iemand anders sneller is met een oplossing. Maar ook dan geldt: graag in één keer de goede oplossing, want anders blijven we daar weer eindeloos over doormekkeren.
Reactie #18 Gepost op:
04 April 2008, 17:06:04 »
Dit zou het moeten doen:
Even de gebruiksaanwijzing er bij:
De vier onderste diodes zijn de diodes die aan de bruine draden van de wisselmotoren zitten. Je moet even door proberen er achter komen welke welke is, want ze zijn helemaal ingepakt dus je kunt niet zien welke kant ze op wijzen.
Vervolgens moet je kijken of de motoren de goede kant op draaien. Ik kan vantevoren nl. niet precies voorspellen wat er zal gebeuren.
Er zijn 3 mogelijkheden:
- ze draaien allebei de goede kant op. Dan heb je geluk.
- ze draaien allebei de verkeerde kant op. Op te lossen door de bruine draden van elke motor te verwisselen en de bovenste diodes alle 4 andersom te zetten.
Een andere oplossing is beide motoren andersom onder de tafel te monteren, zonder elektrisch iets te veranderen. Het is maar net wat het makkelijkst is.
- 1 motor draait de goede kant op, de andere verkeerd. Aan de goede doe je niks, de motor die verkeerdom draait moet je andersom onder de tafel monteren, zonder de draden te verwisselen.
Laatst bewerkt op: 04 April 2008, 17:08:19 door Klaas Zondervan
mijnspoor
Reactie #19 Gepost op:
04 April 2008, 23:30:15 »
hallo mensen,ik was de deur uit voor mijn werk,vandaar dat het ff duurde voor dat ik me weer melde.
ik heb net de wisselaandrijvingen bekeken en inderdaad zitten de diodes op de manier zoals klaas aangeeft.
met het schema en de bruiksaanwijzing bij de hand ga ik het gelijk nog eens proberen.
zodra ik wat meer weet meld ik mij weer.
@klaas,alvast bedankt voor het denkwerk
groeten marco
mijnspoor
Reactie #20 Gepost op:
05 April 2008, 00:20:56 »
hallo ik heb het uitgeprobeerd en er is nog een 4de optie :-|
nl.
motor 1 werkt zoals het hoort met alle 3 de toetsen L M R
motor 2 werkt wel met toets R........ maar met toets L en M niet.
de diodes zitten op precies de zelfde richting zoals het schema aangeeft.
ik heb de kabels omgedraaid maar dan zit er weer kortsluiting in,dus maar weer snel terug gezet.
ik wacht even het antwoord van jullie kant af.
groeten marco
mijnspoor
Reactie #21 Gepost op:
05 April 2008, 00:49:53 »
nog eens naar het schema gekeken en eindelijk wetend hoe een diode werkt, ging me de lamp branden
de bovenste 2 diodes van L en M omgedraaid en beide motoren werken zoals het zich hoort
nogmaals, klaas bedankt!! en de andere natuurlijk ook
groeten marco
nog een laatste bericht,in strijd met eerder gedaane uitspraak,zitten de vaste diodes van motor 2 tegenovergesteld als wat het schema aangeeft.maar het allerbelangrijkste is dat het nu werkt!!
Laatst bewerkt op: 05 April 2008, 01:26:30 door mijnspoor
Reactie #22 Gepost op:
05 April 2008, 10:09:53 »
Kijk eens aan, je begint het te snappen.
Het principe is niet zo moeilijk, een diode laat de stroom maar in één richting door. Dus als er twee diodes achter elkaar in hetzelfde stroompad zitten, dan moeten ze allebei dezelfde kant op wijzen.
